0i-td не отображает обороты шпинделя
Mavron
Здраствуйте, станок не отображает обороты двигателя, соответсвенно не обробатывает детали. Кто может помоч с данной проблемой. С другой смены кто то лазил в параметры. SACT 0
3 минуты назад, Mavron сказал:
При том что патрон вращяется, инструмент подьезжяет к детали и встает.
5 минут назад, Mavron сказал:
Патрон крутит, резец подходит к детали и встает в ожиданиие оборотов.
Проверьте энкодер внешний. Обычно он через ремешок к шпинделю цепляется. Если с ним проблема, то как временное решение брать обороты с энкодера мотора, настраивается в параметрах
Изменено пользователем boomeeeer
1 час назад, Mavron сказал:
Восстановите бэкап .
Вызовите сервисников!
Параметры скачивать умеете?
16 минут назад, boomeeeer сказал:
Может быть и магнитное кольцо на самом шпинделе но при такой конфигурации чаще случается ошибка датчика из за неправильного зазора или повреждения головки.
8 минут назад, gudstartup сказал:
Может быть, поэтому и предлагаю его проверить. Если через ремешок, то бывали случаи, когда он просто обрывался, соответственно никаких оборотов он не показывал и соответственно обработка не выполнялась, так как система не видела, что обороты шпинделя достигнуты
Да, тоже самое. В настройках шпинделя обороты двигателя видны а шпиндель 0
3 минуты назад, gudstartup сказал:
@Mavron Что у вас  в в параметре 4002?
Энкодер на ремне все норм  4002 все по 0
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
2 часа назад, Mavron сказал:
Если копались то сначала восстановить бэкап а то мало ли чего там отредактировали! Вот только есть ли этот так порой необходимый бэкап (дорога ложка к обеду) !:smile:
А если его не окажется под рукой то...:wallbash:
Только что, gudstartup сказал:
Бэкапа нет
Только что, Mavron сказал:
4002 все по 0
Это неправильно если используется внешний энкодер то параметры должны быть такие. также проверьте подключение JA3
У вас привод шпинделя Фануковский? А то если нет то это совсем другая песня!
А так это когда используется только управление скоростью без позиционирования.
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
На китайцах с энкодером стороннего производителя в 4002 у меня стоит 00001111
Поставьте 0 и внешний энкодер отключится:smile:
7 минут назад, Mavron сказал:
Бэкапа нет
Тогда :bash:сервису!
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Большой рахмет заработало, только разница в 30 оборотов стала
Привод фанук
2 минуты назад, Mavron сказал:
Вы наверное ввели в 4002 00000001 - считывать обороты с энкодера мотора, а там разница в пердаточных числах
6 минут назад, gudstartup сказал:
я знаю. Это для автора темы было написано, чтобы поэкспериментировал
@Mavron Сделайте бэкап а то вдруг кто-нибудь еще раскопками параметров займется так и станок на свалку прикопать можно!:biggrin:
Да
Как нибудь можно пересчитать передаточное число?
Только что, boomeeeer сказал:
Попробуйте 00001111 ради эксперимента
Пробовал ошибка( рассоединен датчик шпинделя, spindel driver fault)
Можно, а нужно ли. Вам просто надо настроить параметры так, как было до изменения или у вас всё же неисправен внешний энкодер. Просто работать с энкодера мотора не лучшая идея, это подходит как временный вариант.
ну тогда фото датчика в студию. Или перебором всех возможных вариантов
0  0  1  0  αi position coder
0  0  1  1  Separate αiBZ sensor, αiCZ sensor (analog)
0  1  0  0  α position coder S
0  1  1  0  Separate αiCZ sensor (serial)
1  1  1  0  Separate αiBZ sensor, αiCZ sensor (analog) [Setting for detecting the
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
