Балки и оболочки (beams and shells)
Всем привет.
Вопрос по балкам и оболочкам.
В общем взял такую конструкцию
все балки экстрактнул, а пластины мидсерфэйснул, т.к. все балки друг к другу присоединены пластинами изображение.png, все линии балок я оставил на месте а пластины переместил к ним, получилась такая картина:
Получилось так, что стойки немного сьехали от своего положения:
В остальном все в порядке
Таким образом, все пластины оказались по центрам всех балок, связав их, это логично, ведь ранее мы нашли середины пластин и приклеили их к серединам балок:
Все же хочу задать вопрос, возможно приклеивать пластины в таких соединениях не через центры балок, а как это изначально было чертеже?
  • 4 месяца спустя...
19 минут назад, soklakov сказал:
У алочного элемента ось Z вдоль оси балки. И ей плевать, каких Вы там СК понастроили.
Да, я это я уже это усвоил спустя 1000 тестов с проеобрпзованием геометрии.
Ищу в туториалах и справках, есть ли польза от оффсета, действительно ли это влияет на результат и как. Конечно можно сделать тестовые модели и узнать на практике))
3 минуты назад, rasta89 сказал:
влияет, но не сильно.
в смысле результат-то изменится, но если оффсет не гигантский, то плюс минус тоже самое.
4 минуты назад, rasta89 сказал:
у Вас получится!
новые темы на форум, почему бы и да.
22 минуты назад, soklakov сказал:
Не сильно уж, на толщину балки, чтобы визуально балки стояли друг на друге а не пересекали друг в друга.
По идее их ось все равно останется в пересечении.
Понял, спасибо!
29.06.2022 в 11:41, LazyBitch сказал:
хм, а как вот такое учитывать в линейной постановке применительно к анализу устойчивости бака?
никак
29.06.2022 в 11:06, ДОБРЯК сказал:
Но это хорошо, что вы поняли, что все конструкции работают в линейной зоне с запасом.
не все. но многие требуют, чтобы они так работали))
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
