Программа подсчёта количества компонентов
Sturmann
Здравствуйте коллеги. Интересно ваше мнение по поводу такой важной операции как подсчёт количества деталей сборок.
Как обеспечить правильность этого значения на чертеже? Ну скажем сколько нужно нарезать труб или уголков? Или сколько нужно заказать таких фасадов или других?
Я имею в виду не колонку в спецификации а именно значение на деталировочном чертеже.
Или скажем сколько нужно заказать деталей на лазере - как это поймёт оператор?
У меня есть программное решение для этой операции но хотелось бы понять насколько оно удобно и актуально.
Уверен что многие скажут : да зачем мне программа у меня 50 деталей в изделии я их и вручную подсчитаю. Но вот что удивительно если этому человеку дать программу которая сама считает то через какое-то время он её будет запускать для сборки из 5 деталей.
Ps
Моя программа считает сборку из 1000 деталей ( уникальных примерно 250) примерно за 7-10 минут(зависит от компьютера и сложности деталей ). Всё конфигурации в т ч листовой металл она умеет.
53 минуты назад, Sturmann сказал:
как все эти значения попадут в файлы dxf?
Через параметры в заметке.
3 минуты назад, TVM сказал:
Если подразумевалось что вы внутрь DXF поместите заметку, то вам ее скорее всего просто вырежут на металле :smile:
1 минуту назад, vasyam сказал:
Каждую деталь маркируют. Так принято.
1 час назад, Sturmann сказал:
ну вот если бы вам так информацию дали- вот 200 файлов, вот список из 200 строк . через 3 часа должно быть готово.
Как бы вы поступили?
Сначала бы отметил в списке какие детали уже изготавливались, т.е. на них есть раскрой, а на какие нужно делать раскрой.
И пошел бы по списку...
Пока режутся детали с готовым раскроем - технолог готовит раскрой на новые. Следом вырезаются новые по мере готовности раскроя.
1 час назад, TVM сказал:
Когда заказывали на стороне нам периодически эту маркировку прожигали. :biggrin:
5 минут назад, vasyam сказал:
Надеюсь ТС в рамках одного предприятия сможет договориться, :smile:
2 часа назад, Sturmann сказал:
Да и диплом ни разу не показатель знаний и умений. 90% - это показатель что его держатель протирал 5 лет штаны и имитировал процесс обучения.
Вы за языком и клавиатурой следите повнимательней. Или Вы о других по себе судите?
7 часов назад, Sturmann сказал:
А у вас организация задания на производство как осуществляется? Вот прямо на поверхности решение что вам нужно не в чертеже деталировки количество указывать а выгружать отчёт из той же 1с упп. Будет у вас не один листочек а два но никаких проблем с заказами не будет, потому что в случае чертежа может произойти такое, что на один заказ сделают количество для другого. Как вывод - этими лишними деталями вам потом зарплату выплатят.
З. Ы. даже если ваше производство ещё не доросло до 1с можно ответы и из электронных таблиц выгружать, пара скриптов на VBA и "бирка" готова, по ней же потом учёт проводить будете и внутренний контроль
2 часа назад, Krusnik сказал:
Нафига в dxf???
Таблица прикладывается к заданию и вперёд.
"Нужно вырезать детали на изделие. Вот список."
Ну хоть кто то это написал.
Можно ещё не только таблицу но и картинку, ведь не все операторы занимаются контролем качества и замером заготовок после, но быстро визуально оценят что сделали нужное
а как допустим при такой схеме указать лицевую сторону детали?
Дайте угадаю, работаете с глянцевой нержой?
Если режете сами договариваетесь с оператором и технологом, который готовит dxf что всё контуры уже отзеркалены.
Если контрактное производство делаете то же самое, но для надёжности договариваетесь о каком то символе внутри контура который покажет что это лицевая сторона и при раскрое нужно детали зеркалить.
По простому: с "программистами" был уговор по dxf.
Пленка вверх, шлифовка горизонтально. Если формовка в другую сторону по инструменту - переворачивают деталь на листе сами и пишут комментарий "пленкой вниз".
Простое правило и позволяет избежать косяков.
1 час назад, VOleg сказал:
а что такое?
я кого то обидел? Или вы приняли это на свой счет. Не нужно. Я не про вас. Вы никаким образом не попадает в эти (по моим оценкам) 90%.
Или вы считаете что все отличники, все с горящими глазами выполняют свою работу?
2 часа назад, vasyam сказал:
Лицо делается по умолчанию сверху, для того чтобы контролировать тот факт что при получении развертки лицо было сверху. Конструктор в детали должен указывать SW зафиксированную грань. И dxf всегда будет указанной гранью к верху.
Ну вот у меня прямо противоположная ситуация- детали располагаются лицом вниз.
А почему?
Да все потому что если случиться беда, то будет повреждена изнаночная сторона а не лицевая. И соответственно деталь может быть годна для сборки.
В вашем случае- все повреждается лицевая сторона и 100% деталь нужно переделывать (+ материал+ срок+ затраты)
3 часа назад, vasyam сказал:
Отказался от такого варианта из-за направления шлифовки (лицевая сторона правильно ориентируется но направление не всегда совпадает).
Использую именованный вид после выбора двух граней на развертке и перпендикулярно. В шаблоне чертежа под dxf есть пустой вид с именем вида созданного ранее.
Прочитал ответы но к сожалению не нашёл ответа на вопрос темы. Как подсчитать количество деталей без ошибок.
Разговор скатился к подготовке файлов dxf хотя для этого человека сделал отдельную тему.
Всё таки возвращаясь к теме хотелось бы алгоритм ( правило, метод) подсчёта деталей.
10 минут назад, Sturmann сказал:
Никак.
Вы хотите забивать гвозди микроскопом.
Используйте правильные инструменты, а не бросайтесь грудью на амбразуру.
Вам нужно правильно планировать производство и это решается не средствами КАД.
15 минут назад, Sturmann сказал:
Никакая материя, энергия и информация не может взяться "из ничего".
Необходим документ определяющий создание информации.
Он у Вас есть?
29 минут назад, Sturmann сказал:
В штатной СП солида есть фича "Объединить идентичные компоненты". Выполняем её программно и берем полученное кол-во из спецификации. Делов то.
54 минуты назад, R2D2_ сказал:
ТС же явно указал, что нужна не СП, а деталировка позаказно.
На предыдущем месте работы было актуально, т.к. по одному из направлений шли мелкосерийные и единичные заказы, и производство хотело видеть на чертеже Заказчика, Наименование заказанного изделия, Количество заказанных изделий, общее количество деталей, упрощенный тех.процесс или вернее маршрут обработки. Для воплощения всех этих хотелок был написан макрос, который считал количество деталей/сборочных единиц (ДСЕ) в главной сборке и заносил все необходимые свойства в ДСЕ. Вернее это переделанный макрос от Aleк77, часть кода его (подсчет количества уникальных деталей) оставлен без изменений. Реализована возможность добавления/изменения свойств и пакетная обработка. Нажимаешь кнопку и идешь пить чай/кофе с ликером или т.п. :) т.к. макрос не оптимизирован на быстродействие и тупо прогонял одинаковые детали по несколько раз. На данный момент я уже немножко "поумнел" и могу его переписать на увеличение быстродействия, но в связи со сменой работы, необходимость в этом макросе отпала (на новом месте все по другому), поэтому пока лежит и пылится как есть. Получился вот такой "комбайн" :) :
Дополнительно был написан макрос для занесения упрощенного тех. процесса в свойство детали:
Выводились все эти свойства в заранее подготовленную таблицу на чертеже. Переделаны были шаблоны, для размещения этой таблицы. Если чертеж был готов и был без таблицы, то таблица вставлялась за пару кликов.
Выглядело это как-то вот так:
Начальник производства был доволен. Чертеж так же выполнял роль маршрутной карты.
5 часов назад, Snake 60 сказал:
Дружище ! Классная штука, а можно мне чуток пределать куда она пишет значения ? в конфиг или настройки? Мне нужно в настроки! Можно отдельно сделать ???
В личке можем обсудить  детали.
14 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Никак.
Вы ошибаетесь коллега.
Есть способ, что его описал в пояснении к этой теме. Операция просходит автоматически нужно только открыть сборку и нажать кнопку. Программа сама подсчитает сколько чего в этой сборке есть.
Зачем тогда спрашиваю "как"?
Может быть мой алгоритм не самый оптимальный вот и ищу возможность его улучшить.
14 часов назад, R2D2_ сказал:
Берём из спецификации - не понял что значит берём.
Мне нужно её сохранить в экселе?
Или распечатать на бумаге?
А как эти объединённые значения попадут на деталировочные чертежи?
14 часов назад, TVM сказал:
Он у Вас есть?
Не понял ваших философских рассуждений.
Какая материя?
Какая энергия?
Или вы не прочитали пояснения к теме ? У меня есть программа которая считает количество. Без моего участия. От меня открыть сборку и нажать кнопка. Всё остальное она проверит и подсчитает сама. Подозреваю только что её алгоритм не самый лучший. Поэтому и ищу способ его улучшить.
Если кратко Вы хотите получить БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Для работы кнопки нужна иформация.
Вы ее будете брать из:
Структуры папок.
Имен папок и файлов.
Параметров сборок, деталей, чертежей.
Структуры сборок.
Правил построения деталей,
и. т. д.
Желательно все это прописать в документе (документах).
Если придерживаться плана то все заработает. Но это не означает, что будет меньше работы и кнопка будет такой большой и красной.:smile:
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
