Реверс по 3d сканам в NX
Ricky
Товарищи! Доброго времени суток! Примите новичка на этом форуме =)
У меня стоит задача провести реверс 3д скана в NX. Получить твердотельную модель для последующей фрезеровки. Уже 3 месяца бьюсь с этой задачей и что то получается что не получается.
Из того что получилось:
1. Обработать сканы: удаление шумов и мусора, соединение сканов в одну модель, облегчение сканов.
2. Загрузка сканов в NX.
3. Дообработка фасетного тела в NX.
4. Использование функции "Быстрое создание поверхности" в модуле Реверс инжиниринг.
5. Удалось обтянуть фасетное тело поверхностями. Но придать одинаковую толщину для всех поверхностей не получается. NX выдает ошибку.
6. Не могу точно расположить координатные плоскости. За основу беру полученную поверхность (Она типа ровная) а плоскость встает под углом.
Короче я зашел в какой то тупик не знаю уже с какой стороны подойти.  Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться....  Тут кто то подобной работой занимался вообще?
Может быть кто то сможет написать хотя бы правильный алгоритм такой работы???
Ниже на картинке похожая деталь на ту которую пытаюсь сделать.
Такая деталь Название
Только что, Ricky сказал:
Как правильно картинку вставить не знаю =(
1 час назад, Ricky сказал:
А для чего существует поиск на форуме? Вот здесь все написано.
У меня нет того что показано на картинках. Есть только изображение по ссылке. Что бы с компа загрузить нет такой кнопки.
58 минут назад, ART сказал:
Фигня какая то не могу отредактировать сообщение, и не могу исправить вопрос... Как работает этот форум? Может у меня нет прав для этого ??? :g:
Что вы понимаете под этим словом "скан"?
Или, проще, что у вас после этого появилось/получилось в NX?
21 минуту назад, Ricky сказал:
10 полезных сообщений наберите появится возможность вставлять картинки. Можно вставить картинки со стороних хостингов или из альбома форума. Есть тестовый раздел создайте в нем свою тему и потренеруйтесь в ней.
Темы редактировать можно в течении часа, чтобы сохранялась цепочка вопросов и ответов. Удалять сообщения может только администрация.
5. .... Но придать одинаковую толщину для всех поверхностей не получается. NX выдает ошибку.
С вероятностью 99%, поверхности, которым вы не можете придать необходимую толщину,
имеют, местами, радиус кривизны меньший чем задаваемая вами толщина.
Изменено пользователем IgP
34 минуты назад, IgP сказал:
имеют,
3 часа назад, Ricky сказал:
были построенны как freeform в реверсе. Кажется что повехность планарная, но на самом деле она имеет кривизну.
Этот модуль так баловство, или вы хотите получить хороший результат то стройте все поверхности "ручками" если же вам лень возьмите продвинутый софт - Geomagic, правда его цена, как цена самолета.
И, кстати, вам не обязательно заниматься построением поверхностей, насколько я помню (тут меня могут поправить коллеги)  NX может делать обработку и по фасетному телу.
25 минут назад, ART сказал:
Даже если так, качество того фасета должно быть очень хорошим. Как правило, на сканах качество не ахти. Что-то можно вытянуть редактированием скана, но не много.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Все зависит от сканера и рук того кто им управляет. В NX есть инструменты для редактирования фасет, и они на очень хорошем уровне, а вот реверс поверхностей по фасетам очень слабый.
Надо бы посмотреть картинку что за деталь. Если это какая-нибудь скульптура, то одно, а если деталь машиностроения, то совсем другое. И методы воссоздания могут быть разные.
Пока нет предмета обсуждения.
2 часа назад, IgP сказал:
У меня появилось сетка из облака точек. Добавлял .asc файл через команду "сетка из фасетного тела". В дерево обозначается как "Конвергентное тело".
Под словом скан я имею ввиду как и наверно большинство облако точек полученных от 3д сканера. =)
1 час назад, ART сказал:
Ок. С Geomagic я знаком. Только не совсем понимаю  точнее совсем не знаю как там это выглядит точнее не совсем копал в эту сторону....
1 час назад, Ветерок сказал:
Я к сожалению пока не имею право добавлять картинки =( Но если вы в гугл наберете "Переходная рамка на торпеду автомобиля"  вы увидите то что я пытаюсь сделать. Смотрите в сторону от очень простых в виде прямоугольника до достаточно объёмных со сложными поверхностями.
226230138_w640_h640_perehodnaya-ramka-ca
Получилось добавить  можете не гуглить. Рамка не такая но смысл тот же :wink:
Так Вы с простой три месяца мучаетесь? Или сразу за сложную взялись? Для простой достаточно простых посторонний. Со сложными труднее, но лучше строить гладкие поверхности самому поверх скана. Поскольку эти поверхности должны быть правильными, а не скульптурными.
17 минут назад, mrvcf1 сказал:
Лучше скан выложите, может кто построит бесплатно или за деньги.
Могу, но не бесплатно, и не в NX.
27 минут назад, Ветерок сказал:
Ту что слева. Поверхностями максимально восьмой степени, стыкованных по g2, с допуском отклонения от скана 0,2мм. Cколько это будет стоить и за сколько времени?
Изменено пользователем mrvcf1
Вы картинку видите? Вот такая штука. Представте что скан у вас такой есть. Как делать будите? Напишите пожалуйста алгоритм.
1 час назад, mrvcf1 сказал:
Нет спасибо. Мне не нужно готовое решение мне нужно научиться. И желательно научиться делать именно в NX. Если не в NX то все равно хотелось бы увидеть, услышать, прочитать  как это вообще делается.
48 минут назад, mrvcf1 сказал:
Такс а вот это уже интереснее! Расскажите пожалуйста про степени поверхностей и что такое G2  и т.д. ??? Ну или где прочитать ознакомиться? Как сплайны будите строить ?
Со сложной. С простой мне скан этот нафиг не нужен все руками могу сделать :new_russian: А вот со сложными поверхностями проблемка вышла.  Вообще мне говорили "эксперты" по NX  что NX умеет вообще все делать такая супер пупер программа и что вообще 3 кнопки нажал и чуть ли не КД распечатал. :prankster2: Скинул этим "экспертам" сканы. Сидят репу чешут не знают как в NX загрузить :rofl:
И так суть вопроса остается все таки без ответа. Кто то что то подобное делал?  Как Вы это делали или делаете? Или тот кто знает тот молчит? :search::help::wacko:
Делал. Рассказать это буквами на сайте нереально. Тут надо учить, если сам научиться не можешь. У меня сейчас нет возможности учить даже по Скайпу. Смотрел видео на Ютубе? Там много разного.
31 минуту назад, Ветерок сказал:
Смотрел. По видео и делал но все же что то не так получается... Не могу понять что именно и вообще в том направлении я двигаюсь или нет. По NX вообще мало инфы в сети или я как то не так ищу. :scratch_one-s_head::search:
Можете порекомендовать какое то видео или что то что поможет узнать куда капать дальше и в каком направлении ??? Может вообще нафиг NX и сосредоточиться на Geomagic, и только потом портировать дерево построения в NX ? Не знаю.... :sorry:
Ну в общих чертах расскажите хотя бы как вы это делаете....  Пожалуйста.... :sorry:
Я не работаю в NX. Вообще. Не знаю его возможностей.
В общем надо сначала предположить из каких поверхностей будет состоять деталь. Потом проанализировать характер каждой поверхности - плоскость, конус, цилиндр, сфера, линейчатая и т.д. Предполагаю, что уже этот этап вызовет массу вопросов. Поэтому и не пишу больше.
Вы ошибаетесь. Я прекрасно понял о чем вы говорите и эту операцию делал. NX помечает разными цветами все эти области. Так же создавал плоскости на основе анализа и выравнивал модель относительно системы координат. Что дальше :)
52 минуты назад, Ricky сказал:
Что дальше :)
Вы можете сделать скриншот экрана, и скриншот с зеброй и выложить картинки, чтобы понять где у вас трудности?
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
