Реверс по 3d сканам в NX
Ricky
Товарищи! Доброго времени суток! Примите новичка на этом форуме =)
У меня стоит задача провести реверс 3д скана в NX. Получить твердотельную модель для последующей фрезеровки. Уже 3 месяца бьюсь с этой задачей и что то получается что не получается.
Из того что получилось:
1. Обработать сканы: удаление шумов и мусора, соединение сканов в одну модель, облегчение сканов.
2. Загрузка сканов в NX.
3. Дообработка фасетного тела в NX.
4. Использование функции "Быстрое создание поверхности" в модуле Реверс инжиниринг.
5. Удалось обтянуть фасетное тело поверхностями. Но придать одинаковую толщину для всех поверхностей не получается. NX выдает ошибку.
6. Не могу точно расположить координатные плоскости. За основу беру полученную поверхность (Она типа ровная) а плоскость встает под углом.
Короче я зашел в какой то тупик не знаю уже с какой стороны подойти.  Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться....  Тут кто то подобной работой занимался вообще?
Может быть кто то сможет написать хотя бы правильный алгоритм такой работы???
Ниже на картинке похожая деталь на ту которую пытаюсь сделать.
Такая деталь Название
Только что, Ricky сказал:
Как правильно картинку вставить не знаю =(
Только что, ART сказал:
Вы можете сделать скриншот экрана, и скриншот с зеброй и выложить картинки, чтобы понять где у вас трудности?
Пока не знаю могу или нет. Жду ответ руководителя. Вообще это учебная задача но вот как скажут можно или нет. Вдруг потом антиплагиат что то будет бубнит. :)
И еще один вопрос. На каком уровне у вас познания моделирования в поверхностях в NX?
1 час назад, ART сказал:
Мне разрешили показать картинки. Но я опять же не могу их загрузить с пк. Доступно только по ссылке.  Как быть. Хочу показать то что получается....  А про какую зЁбру вы говорите :scratch_one-s_head:
Это достаточно сложный вопрос. С NX я дружу менее 3х месяцев.
Надо еще 2 публикации что бы я мог загрузить картинки :biggrin:
6 минут назад, Ricky сказал:
Ну так загрузите их в альбом на форуме. А потом ссылку вставьте в тему.
У, как все запущено. Есть такая кнопочка в NX называется reflection там накладывается на поверхности которые вы построили черные линии "зебра" для того чтобы оценить плавность переходов и "стыки" между повехностями. Вообщето если вы всерьез решили занятся "реверсом" в автопроме вам нужно подтянуть знания по поверхностям и проверке качества их построения.
Вы хотите пройти Дакар, ещё не научившись как следует водить машину. О чем говорить? Наберитесь опыта. Несколько лет проектирования сложных поверхностей. И обязательно с положительным результатом. Потом только приступайте к реверсу.
Удачи!
13 минут назад, ART сказал:
Вот сам 3д скан который получился.
Далее анализ кривых кнопкой "Кривизна фасетного тела"
Далее создавал поверхности кнопкой "Быстрое создание поверхности"
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Удачи!
Спасибо за помощь !
11 минут назад, Ricky сказал:
И что тебе дал этот анализ?
26 минут назад, ART сказал:
Вот такая зебра получилась :glare:
13 минут назад, Ricky сказал:
Ну, хотя бы так. По картинке результат неплохой.
На это ушло три месяца?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Дал возможность размещения плоскостей. Получил средние плоскости и выровняли скан по центру координат.
С учетом того что я переходил с солида, + текущий проект, + разборки с 3д сканером, NX, чертежными шаблонами и т.д. Да ушло 3 месяца....
А дальше то что ??? :g:
Так же хочу заметить что профессионалами не рождаются а становятся. Конечно самый классный вариант когда тебя возьмут за ручку и все покажут расскажут как правильно все делать но к сожалению в моем окружении нет таких людей которые знают как это все делать и тех кро вообще работал с 3д сканами. Так что да это долго тяжело и совершенно не понятно пока, но очень интересно.  И я не понимаю к чему весь такой скепсис и пессимизм? Я пришел просить помощи а не получать тумаки и не читать о том какие вы классные ребята и как все быстро и легко можете сделать. Я это и так знаю по этому и прошу помощи. :biggrin:
15 минут назад, Ricky сказал:
Извините за мой хранцузский - "херня" это, а не зебра.
11 минут назад, ART сказал:
Позвольте не согласиться. Это-таки зебра. Но хреновая.
26 минут назад, Ricky сказал:
А дальше то что ???
Вы взялись за неподъемную для вас работу. Сначала нужно взять курс "Freeform modeling" в NX и после этого приступать к работе, начиная с чего то попроще. Я опишу вам действия как бы я строил эту деталь. У вас есть верхняя нижняя и боковые поверхности, и поверхности сопряжения в углах. Вам нужно построить сплайны каждой поверхности и их границы потом натянуть по сплайнам поверхности когда вы будете сопрягать боковины вам нужно будет задавать условия сопряжения и т.д. Все это нужно делать вручную и по другому ну никак, модуль реверса не для этого, он для деталей попроще.
5 минут назад, ART сказал:
Вам нужно построить сплайны каждой поверхности и их границы потом натянуть по сплайнам поверхности когда вы будете сопрягать боковины вам нужно будет задавать условия сопряжения и т.д. Все это нужно делать вручную и по другому ну никак.
И все построения - и сплайны, и поверхности - должны быть гладкими. Для этого надо владеть инструментом. А Вы не владеете.
Да, мастерами не рождаются. Об этом говорите только Вы. Мастерами становятся. Вот и ставитесь. Это долго. И этот путь придется пройти. Об этом и речь.
Ну куда же мне.
Это адресовано студенту. Я лишь уточнил Вашу цитату. Отсюда путаница.
Ладно. Спасибо что сообщили то что я и так знал :glare: Если бы я все знал то смысл было бы писать.  Ок. Проехали :thank_you:
Тебе говорят не "знать" а учиться и набираться опыта. Ты даже в этом не видишь разницы.
Сначала осевой работу с поверхностями. Разными. Чтобы понимать функционал. Чтобы понимать какую команду для каких целей применять, какой результат можно получить, какой нельзя.
