Быстрое заполнение всех свойств сборки, всех подсборок и деталей
Здравствуйте
Основной вопрос: как проще и красивее всего решить проблему и ускорить выдачу чертежей, ускорив заполнение спецификации сборочного чертежа и всех подсборок, входящих в нее.
Сейчас на предприятии за много лет устаканилась следующая практика: так как продукция простая и не серийная, все спецификации делаются средствами стандартной спецификации солида и сама спецификация размещается на листе сборки в правом верхнем углу. Это удобно и не противоречит ЕСКД.
Процесс разработки как правило сверху вниз - главная сборка, подсборки, детали. Вложенность до 4х уровней максимум.
Много времени занимает сам процесс проектирования и разработки - проработка вариантов, постоянные изменения и улучшения, при этом идет перекомпоновка сборки и т.п.
Всё, модель закончили, выдаем КД.
"Наименование" равно имени файла детали или сборки, которое берётся из свойств детали или сборки по формуле "$PRP:"SW-File Name"" и с этим проблем нет, всё автоматически.
Переименовал деталь, или сразу ее как надо назвал, и название улетает в спецификацию. Благо в SW2018 можно прямо в дереве переименовывать детали и сборки, и они переименовываются в папке.
Проблема в "Обозначении" деталей и подсборок. Оно вносится и присваивается вручную в свойства каждой детали или сборки, и какое оно будет, зависит от иерархии сборки/подсборки и деталей в ней.
Процесс сейчас такой - сделали главный сборочный чертеж, вставили спецификацию, вручную ее отсортировали, вставили разделы "Сб.ед", "Детали", "Стд.изд", "М-лы".
Смотрим на обозначение деталей/сборок, придумываем, открываем каждую сборку и пишем в поле "Обозначение" нужный номер. Закрываем. Так для всех подсборок.
Смотрим на результат на сборочном, чтобы все было красиво и последовательно.
Закрываем, сохраняем.
Открываем очередную подсборку, делаем чертеж, спецификацию, форматируем её и сортируем, и опять - открываем детали и подсборки и присваиваем им "Обозначения", и так до победного.
На приведенный выше аппарат можно потратить день, хотя в нем всего 11 подсборок и 71 уникальная деталь:
Есть "SOLIDWORKS Treehouse 2018", в котором можно открыть всю сборку в виде дерева:
В нем также можно открыть иерархию всех компонентов сборки со всеми свойствами пользователя. Их можно даже править, но они почему-то не сохраняются в деталях и сборках с подсборками:
Вопрос:
1) Должен ли "Treehouse" после того, как в нем поправили все поля "Обозначений" их сохранять по всем компонентам сборки?
2) Если нет, то существует ли инструмент, в котором можно было бы открыть верхнюю главную сборку, открыть дерево/иерархию сборки, как в TreeHouse и поправить сразу всем скопом свойства "Обозначение" (ну или любое другое, "Организация" или "Разработал") во всех входящих в нее компонентах? Макрос, приложение, хоть что? Оно должно быть бесплатным.
PDM у нас нет.
Макросами от Leon не пользуемся, т.к. спецификация размещается на чертеже.
Изменено пользователем jtok
  • jtok изменил заголовок на Быстрое заполнение всех свойств сборки, всех подсборок и деталей
2 часа назад, VOleg сказал:
Получилось создать файл по нужному шаблону. Но он пока не виртуальный, а просто отдельный.
Dim swFaceOrPlane As Object
А как здесь вставить этот мой шаблон?:
Dim swComponent As Component2
longstatus = Part.InsertNewVirtualPart(swFaceOrPlane, swComponent)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Деталь1^Сборка-1@Сборка", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
выделенные строки создают виртуальную деталь в сборке.
они никак не связаны с созданной гле то там деталью
55 минут назад, Sturmann сказал:
Ну так и вопрос: как в команде создания виртуальной детали указать шаблон?
51 минуту назад, VOleg сказал:
Ок. Давайте сначала.
Виртуальная деталь создаётся по шаблону указанному в настройках солида.
Я предлагаю следующий алгоритм:
Создать обычную деталь  с нужным шаблоном.
Поместить её в сборк сделать деталь виртуальной
Переименовать деталь.
29.12.2021 в 10:18, jtok сказал:
Нашел страничку, где измываются всеми возможными способами над Свойствами (Custom Properties).
Нашел еще ресурсик, на котором приведен список типа всех известных Свойств (Custom Properties).
Без него страница о том, как над ними измываться будет неполной.
Ну и копию себе сделал переменных этих всех т.к. в справке к SW такой сводной таблицы не видел никогда.
All available variables for custom properties.pdf
27 минут назад, jtok сказал:
Видел еще побольше .. но они не работали., так как в свойствах не прописано было.
У тебя просто работает ? Как прописать правильно чтоб я мог вывести эти значения?
Радиус сгиба= SW-Bend Radius
Толщина=SW-Sheet Metal Thickness
Название элемента списка вырезов SW-CutListItemName
Площадь поверхности
=SW-SurfaceArea
7 часов назад, Maik812 сказал:
Площадь поверхности
=SW-SurfaceArea
Радиус сгиба только для таблицы вырезов.
9 часов назад, Maik812 сказал:
В кавычки надо брать имена переменных
    • Mr_Gray
