Быстрое заполнение всех свойств сборки, всех подсборок и деталей
Здравствуйте
Основной вопрос: как проще и красивее всего решить проблему и ускорить выдачу чертежей, ускорив заполнение спецификации сборочного чертежа и всех подсборок, входящих в нее.
Сейчас на предприятии за много лет устаканилась следующая практика: так как продукция простая и не серийная, все спецификации делаются средствами стандартной спецификации солида и сама спецификация размещается на листе сборки в правом верхнем углу. Это удобно и не противоречит ЕСКД.
Процесс разработки как правило сверху вниз - главная сборка, подсборки, детали. Вложенность до 4х уровней максимум.
Много времени занимает сам процесс проектирования и разработки - проработка вариантов, постоянные изменения и улучшения, при этом идет перекомпоновка сборки и т.п.
Всё, модель закончили, выдаем КД.
"Наименование" равно имени файла детали или сборки, которое берётся из свойств детали или сборки по формуле "$PRP:"SW-File Name"" и с этим проблем нет, всё автоматически.
Переименовал деталь, или сразу ее как надо назвал, и название улетает в спецификацию. Благо в SW2018 можно прямо в дереве переименовывать детали и сборки, и они переименовываются в папке.
Проблема в "Обозначении" деталей и подсборок. Оно вносится и присваивается вручную в свойства каждой детали или сборки, и какое оно будет, зависит от иерархии сборки/подсборки и деталей в ней.
Процесс сейчас такой - сделали главный сборочный чертеж, вставили спецификацию, вручную ее отсортировали, вставили разделы "Сб.ед", "Детали", "Стд.изд", "М-лы".
Смотрим на обозначение деталей/сборок, придумываем, открываем каждую сборку и пишем в поле "Обозначение" нужный номер. Закрываем. Так для всех подсборок.
Смотрим на результат на сборочном, чтобы все было красиво и последовательно.
Закрываем, сохраняем.
Открываем очередную подсборку, делаем чертеж, спецификацию, форматируем её и сортируем, и опять - открываем детали и подсборки и присваиваем им "Обозначения", и так до победного.
На приведенный выше аппарат можно потратить день, хотя в нем всего 11 подсборок и 71 уникальная деталь:
Есть "SOLIDWORKS Treehouse 2018", в котором можно открыть всю сборку в виде дерева:
В нем также можно открыть иерархию всех компонентов сборки со всеми свойствами пользователя. Их можно даже править, но они почему-то не сохраняются в деталях и сборках с подсборками:
Вопрос:
1) Должен ли "Treehouse" после того, как в нем поправили все поля "Обозначений" их сохранять по всем компонентам сборки?
2) Если нет, то существует ли инструмент, в котором можно было бы открыть верхнюю главную сборку, открыть дерево/иерархию сборки, как в TreeHouse и поправить сразу всем скопом свойства "Обозначение" (ну или любое другое, "Организация" или "Разработал") во всех входящих в нее компонентах? Макрос, приложение, хоть что? Оно должно быть бесплатным.
PDM у нас нет.
Макросами от Leon не пользуемся, т.к. спецификация размещается на чертеже.
Изменено пользователем jtok
  • jtok изменил заголовок на Быстрое заполнение всех свойств сборки, всех подсборок и деталей
7 минут назад, SHARit сказал:
Это тема не про Total commander
Я знаю , но я шаблонами ТС изменяю и добавляю в пользовательские поля значения типа "Обозначения" и тд. Все что хотел сказать и рассказать про инструмент, кстати универсальный инструмент (там много что можно делать просто) и не только в SW, и в Компсе и др типах файла.  Хорошо молчу..
Тоже самое делаю и я! Спецификация на листе, размешаю обычно сверху штампа. А для удобства наименования и обозначения и разной надписи в штампе и.т. сделал файл свойств детали и сборок. Открываю сборку и даю номер и наименование а в ветке просто переименовываю название сборки или делали если необходимо! Обычно обозначение ставлю на одной детали и потом в спецификации делаю для остальных простым копированием ячейки. С  Treehause пробовал переименовывать но постоянно вылетает и поэтому бросил это дело
Всех с Новым Годом. Может кто знает, как в Property Tab Builder задать значение по умолчанию для списков?
03.01.2022 в 12:40, VOleg сказал:
Здравствуйте. Не понимаю зачем вы им пользуетесь?
Неужели нельзя написать программу которая бы заполняла все эти свойства? Уверен вы их вручную заполняете по какому то правилу. Вот и пусть это делает программа.
5 часов назад, Sturmann сказал:
Совершенно верно! Например формат чертежа. Сначала создаю чертеж, пытаюсь все запихнуть в А4. Если не получилось - то А3 и т.д. И когда с форматом устаканилось, возвращаюсь в модель и исправляю предварительно заданный формат на уже окончательный. Из списка, конечно.
Далее - обозначение - сначала набрасываю эскиз, туда-сюда и к моменту сохранения уже становится понятна групп по классификатору - далее получаю номер и записываю (вручную) в свойство.
А вот свою фамилию хотелось бы вносить по умолчанию.
В принципе, можно первичное применение заполнять автоматом - если в сборке создаю деталь или сборку.
Можете набросать мне эту ПРОГРАММУ?
51 минуту назад, VOleg сказал:
Набросать конечно можно. Только этого описания явно мало)
Но уже кое что сделать возможно: например в шаблоне детали/ сборки заранее написать свою фамилию.
Если вы пользуетесь виртуальными деталями и у вас например много шаблонов деталей (например они разделены по материалам) тогда в настройках нужно поставить галочку напротив возможности выбора шаблона при вставке комопнента.
8 минут назад, Sturmann сказал:
Если я в шаблоне поставлю свою фамилию, то другим конструкторам что делать? Писать макрос по замене на свою?
Ессно, галка выбора шаблона у меня стоит. Виртуальная деталь у меня одна - "СП".
Кстати вопрос: Как мне в макросе задать конкретный шаблон детали?
Вот такой макрос создает мне виртуальную деталь:
' Insert New Virtual Part
Dim swFaceOrPlane As Object
Dim swComponent As Component2
longstatus = Part.InsertNewVirtualPart(swFaceOrPlane, swComponent)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Деталь1^Сборка-1@Сборка", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Но шаблон берет неизвестно какой.
9 минут назад, VOleg сказал:
Я думал что у каждого конструктора свои шаблоны.
Ну тогда ок, пусть это делает программа/
Не совсем понял зачем два раза выделять одну и туже деталь и откуда в этих строках взялось ее имя?
Он создает деталь по шаблону из настроек- та которая указан по умоланию
30 минут назад, Sturmann сказал:
Код получился записью макроса.
ну про что я  говорил- он пишет что то там. не всегда это нужно использовать.
как я уже писал - шаблон из настроект, где он выбран по умолчанию
7 минут назад, Sturmann сказал:
А как мне изменить програмно шаблон по умолчанию? Или явно указать нужный шаблон?
Вот нашел в Хелпе задание шаблона.  Dim asmTemplate As String
        asmTemplate = swApp.GetUserPreferenceStringValue(swUserPreferenceStringValue_e.swDefaultTemplateAssembly)
И как мне сюда записать
asmTemplate = "D:\Шаблоны 2019\Шаблоны документов2019\ДетальСП2019.prtdot"?
Я попробовал, но он дальше ругается
 Dim swModel As ModelDoc2
 swModel = swApp.NewDocument(asmTemplate, 0, 0, 0)
4 часа назад, VOleg сказал:
Попробуйте
Set swModel = swApp.NewDocument(asmTemplate, 0, 0, 0)
9 часов назад, VOleg сказал:
Ну конечно. В этом примере показано создание сборки а уж потом детали.
Скорее всего нужно смотреть в swcomp но я бы посмотрел в сторону такого алгоритма :
открыть нужную сборку
создать файл детали в нужной папке по нужному шаблону
вставить эту деталь в сборку
сделать её виртуальной
удалить файл детали.
тут конечно длиннее но в реальном времени не на многим дольше. Зато можно выбрать любой шаблон детали.
6 часов назад, brigval сказал:
Попробуйте
Эта строчка прошла. Спасибо.
А как же мне указать нужный мне шаблон?
3 часа назад, VOleg сказал:
Надо переменной asmTemplate присвоить путь к шаблону. У Вас это уже есть в примере.
1 час назад, brigval сказал:
6 часов назад, Sturmann сказал:
Получилось создать файл по нужному шаблону. Но он пока не виртуальный, а просто отдельный.
А как здесь вставить этот мой шаблон?:
1 час назад, VOleg сказал:
Теперь можно попробовать создать из него виртуальный.
Вот из автозаписи макроса
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Деталь2-1@Сборка1", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Dim swcomp As Object
Set swcomp = Part.SelectionManager.GetSelectedObject6(1, -1)
boolstatus = swcomp.MakeVirtual2(False)
Part.ClearSelection2 True
