Геологические породы для расчетов
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь готовый материал пород: песчанник, мел, алевролит, мергель, известняк, доломит, соль каменная, туф.
Больше всего интересует песчанник и известняк но и любым другим буду рад если поделитесь. Сформировать материал для расчета очень важный процесс, нужно чтобы все было правильно на 100%, может кто-то уже столкнулся для своих расчетов с подобными породами?
  • 4 недели спустя...
Физика - жалкий частный случай математики. Мы же механикой занимаемся. Это выделилось из физики. Ну коль моряк, то понятно пристрастие к закону Архимеда. Да мне не понять когда в бокал с сухим льдом наливаешь коньяк, шампанское делая коктейль и все легчает. Легчает обычно только кошелек в баре   :)
Только что, Fedor сказал:
Предлагаю извиниться перед дамой и на этом закрыть тему.
1 минуту назад, Fedor сказал:
А завтра вы скажете, что "мех" и "механика" - это однокоренные слова и вы занимаетесь выделением меха из механики?
Извините, что отнял Ваше драгоценное время пытаясь даме объяснить механику деформируемого тела :)
Изменено пользователем Fedor
2 минуты назад, Fedor сказал:
Вообще-то механику смоченного полупространства дисперсной среды.
Извинения приняты, благодарю.
Изменено пользователем LazyBitch
Частное не должно противоречить более общему :)
...а гениальность заключается в умении обобщать, поэтому Фёдор - гений.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
