Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
могут-ли станки работать с программой сгенерированной постпроцессором FANUK
или для HAAS нужен свой постпроцесссор
Работают (Fanuk6M)! Но если не хочешь потом править сгенерированную программу необходимо немного доработать постпроцессор.
Уважаеммые коллеги,
коль скоро в различных темах возникает предложение с Haas-овскими вопросами отдельно разбираться, то прошу в данной теме оные вопросы и задавать. Сюда же будет поститься информация о выставках и акциях наших региональных диллеров. :wink:
У меня есть вопрос.
Можно ли получить инструкцию по эксплуатации станка Haas VF-2BHE? Есть ли этот документ в электронном виде?
ВОПРОС
Коды аналогичны, но не одинаковы. Для большинства кадкамов есть стандартные построцессоры Хаас. Посмотрите внимательно в пакете программ и поговорите с хотлайном производителя софта. Кроме того, есть в инете некоторое количество постпроцессоров, написанных отдельными людьми и фирмочками.
При значительной доле станков Хаас на рынке, я пока не встречал производителя софта, который бы не имел в пакете поспроцессор на Хаас. Правда, очень редко, но он бывает платным... :unsure:
Вы ведь в Израиле? Поговорите еще с Вашими коллегами в нашем HFO: Aplication manager Давид Баршешет, приветы ему от меня.
TekTeam LTD.
56 Haatzmaut Street Yehud
P.O. Box 1062 Yehud
56101 Israel
т 972-3-632-3576
ф 972-3-632-1282
У меня есть вопрос.
Разумеется, просто попросите нашего представителя у Вас в регионе
<noindex>Адреса представительств</noindex>
Все инструкции имеются на CD на почти всех языках Европы :wink:
Изменено пользователем Леонид Кулиуш - Haas Automation
Спасибо за ответ. :smile:
ВОПРОС1
есть-ли связь при симуляции программмы и столом станка
то-есть если при прогоне программы инструмент выходит за границы стола-покажет-ли станок предупреждение
ВОПРОС2
если в программе есть технологическая остановка(M0) будет-ли остановка при симуляции программы
или графика покажет деталь от начала до конца без остановок
ВОПРС3
при работе с поворотным столом -есть-ли возможность при симуляции увидеть столкновение стола со шпинделем или с инструментом
Здраствуйте Леонид,
у нас на предприятии стоит VF-2 в последнее время начались
проблемы с датчиком на дверях чтобы станок завелся приходится иногда
двери по 3 раза открывать-закрывать,что можете посоветовать.
Здраствуйте Леонид,
на пальцах:
скорее всего "вилка" эл.мех.замка не доходит или ей что-то не дает дойти до контакта в замке. положение вилки можно регулировать, правда понадобится спец.торцевой ключ, который при большом желании можно найти в магазинах и купить. Работу этого замка можно проверить на экране диагностики "DISCRETE INPUTS" в строке DOOR SAFETY SWITCН значение должно меняться с 0 на 1 (ну или наоборот) при открытой и закрытой двери соответственно.
после чего проверить блокировку двери, т.е при вкл-и оборотов дверь НЕ ДОЛЖНА ОТКРЫВАТЬСЯ!!!
зы. ни в коем случае НЕ БЛОКИРОВАТЬ РАБОТУ DOOR SAFETY SWITCН !!!
С уважением, VA
Изменено пользователем VA (service ABAMET)
ВОПРОС1
ВОПРОС2
ВОПРС3
1. да. на экране появится сообщение об ошибке, номера: 316 (OVER TRAVEL RANGE)- по оси Х, 317 - Y, 318 - Z
2. проверю во вторник, стойки нет рядом...
3. не понял вопроса...
С уважением, VA
ВОПРС3
тоесть, если адаптер инструмента короткий то шпиндель опускается ниже к детали
и при повороте стола может столкнуться со столом
-имеется ввиду стол 4и5ось
ВОПРС3
нет.
ВОПРС3
Все эти вопросы как правило должны решаться до залива в стойку УП, станок отрабатывать УП должен, а не проверять - на то и проектируется(в независимости от фирмы изготовителя).
А вот вопросы по правильности УП это к технологу - программеру. У него должен быть инструмент для проверки УП.
Богоманшин Игорь
ВОПРОС2
Для технологической остановки использую М01, при проверке программы(в графике) останов выполняется, если нажата кнопка "Option Stop", (то есть как и при реальной работе). М0 не применяю, но должен работать безусловно и в графике (т.е. продолжать симуляцию только после "CS").
+1
но спрашивают именно про М0!!! поэтому проверю завтра и отпишусь
полностью согласен.
quote name='MBA' date='3.07.07, 19:23' post=162386
Плохое, с чем пришлось столкнуться лично на VСЕ1250 (VF-4). Стойка при редактировании программы довольно часто, примерно раз в 2-3 месяца, выдаёт сбой "СИСТЕМНЫЙ ЭРОР". Приходится выгружать всю память, всё стирать и загружать по новой. Иногда программа в которой работаешь и при редактировании которой происходит сбой метится в листинге знаком «!» и ничего невозможно сделать не переустановив софт.
Вы софт сами можете переустановить ???!!! Но не можете разобраться с дозаторной смазкой?
Вы несколько не так меня поняли. Я не говорил что я лично переустанавливал софт. Софт переустанавливали сервисинжинеры, и со смазкой разбирались они-же. Со смазкой проблемы начались после того как представитель сервиса (он сейчас, уже как несколько лет, работает в другой организации) самовольно!!! сменил временной интервал подачи смазки. Потом конечно он всё вернул на место, но проблема осталась. На всякий случай скажу что масло в бачке по верхний уровень залито всегда :wink:
Изменено пользователем MBA
ВОПРОС2
ДА! останов по М0 будет, но все таки гораздо удобнее работать с М01.
Добрый день. Хотелось бы узнать - поставлялись ли в РФ пятиосевые вертикально-фрезерные центры VF-6D/40TRHE (или подобные) .
Нет
Вопрос по смазке направляющих и ходовых винтов станка ТМ-1, чем смазывать? Со станком приехал шприц и туба со смазкой, так вот, смазка эта на исходе. Как быть дальше? Что аналогичное, совместимое с родной смазкой, можно купить у нас? В инструкции написано про литиевую смазку общего назначения, но я в смазках вообще ни как не разбираюсь и по этой причине опасаюсь что-то не то заправить. Хочу избежать проблем и посему прошу помочь советом. Желательно узнать название конкретной марки смазки, которая подойдёт и по характеристикам и по совместимости с родной.
Богоманшин Игорь
ИМХО, вполне подойдет
Смазка Mobilgrease XHP 222 - высококачественная смазка на основе литиевого комплекса, предназначенная для применения в автомобилях, промышленности и строительстве. Созданная на основе высококачественного минерального масла, смазка Mobilgrease XHP 222 обеспечивает великолепную работу при высоких температурах, адгезию и устойчивость к вымыванию водой.
Смазка Mobilgrease XHP 222 обладает высокой химической стабильностью и обеспечивает великолепную защиту, в особенности валов и подшипников, от износа и коррозии.
Рабочий диапазон температур - от -25 до 150°C.
Смазка Mobilgrease XHP 222 не содержит свинца, хлора и нитритов.
Нашел здесь: <noindex>Мир смазок</noindex> Продается в автомагазинах, туба стоит 115 рублей. Синтетический аналог 230 рублей (купил, так как по 115 кончилась, а искать времени не было :sad: )
Может, я что-то неправильно сделал?? Ау, сервис...
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
Спасибо за совет. Сегодня заходил в первый попавшийся автомагазин, действительно в тубах есть. Не взял, хоть и копейки стоит. Решил, это тот случай, что лучше перебдеть, чем недобдеть :smile: Лучше подожду что ответит сервис. А то стрёмно как-то впрыснуть в вены станочные не того ингридиенту. Тем более накануне большого заказа.
