Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
 Здравствуйте уважаемые! У нас HAAS super MM. Подскажите пожалуйста где взять тех литературу, где подробно описанна воздушно-маслянная система смазки шпинделя?
Здравствуйте. Задался целью производить обмер детали на HAAS VF5 при помощи Renishaw OMP40. Программу для обмера буду делать в SolidCam. Разработка макросов для обмера собственно дело техники, а вот вывод результатов на дисплей станка для меня вопрос. Результат обмера будет записан в макропеременной которую можно посмотреть с списке переменных при помощи нехитрых манипуляций но хотелось бы этих манипуляций избежать и вывести значение переменной на дисплей как сообщение. Попытка использовать программируемое сообщение #3006=15 (#101) выводит в сообщении название переменной #101 а не ее значение. DPRINT[ ] может выводить значения переменных но как я понял на принтер через RS-232. Подскажите пожалуйста как вывести результаты обмеров не используя подключение к компьютеру или принтеру, а просто сообщением. Если у кого есть опыт обмера детали на станке буду благодарен за совет!
Позвоните в абамет.
Попробуйте присвоить значение полученной переменной рабочему нулю, который вы в данный момент не используете, например G59. Номера переменных для G59 описанны в руководстве, раздел макропрограммирование.
Изменено пользователем andre_77
Добрый день!
Хочется знать какой вариант программы самый актуальный.
так их у тебя несколько вариантов? собрать информацию можно в multi dnc.
С таким же успехом можно посмотреть значение в таблице переменных! Спасибо!
Конечно можно, но как я понял из Вашего предыдущего сообщения, Вы этого делать не хотите.
Добрый день, уважаемые форумчане. Снова тм 1 и проблемы размеры не держит, видимо загинается потихоньку. Плюс к этому рубильник перещёлкивает. Попробуйте подсказать что с ним делать. Станку 6 лет (учебный) по нержавейке гоняли, были партии по 600 штук, видимо не выдержала механика, жесткости нет. Что лучше ремонт или новый? Пожалуйста прошу помощи специалистов! Спасибо.
В соседних темах ваш вопрос был про увод размеров.
Замените направляющие и ШВП стола ( Х, У ось), обойдётся всё максимум 500т.р с работой. Будет как новый, а то и лучше.
Партии по 600-т штук это мелочь. У нас вон без остановки вообще работают годами, жаропрочную нержавейку да сплав титана фрезеруют. Норм. Один старичок ТМ-1 с 2005 года пыхтит, меняли правда уже направляющие Х и У.
Для начала диагностику надо, возможно подтянуть подшипники и каретку на швп и жёсткость вернётся.
Доброго времени суток ,коллеги! После удара не могу выставить голову по оси А (ST-30).Все дороги к Абамет...Дороговасто...Может кто сталкивался,подскажите. Ось А -вращение револьверной головы.
Какого вида был удар? Резец стоит не по центру?
Если так, то восстановление геометрии - долгий и трудоемкий процесс.
Ищите на этом форуме Андрея Хвалина. Он поможет
Кто сталкивался с невозможностью изменения отдельного параметра? Станок SMM, точнее два, у обоих одна и та же болезнь. Не включается параметр 57, бит 4 (вроде так) - режим жесткого нарезания резьбы. Настройка 7 (блокировка параметров) выключена, привода потушены. Соседние параметры отрабатывают исправно.До сегодняшнего дня включался и выключался исправно. Общее состояние системы и настроек близко к заводскому. Станки 2008 г.в.
 P.S. Заранее спасибо.
Чтобы активировать этот параметр, надо разблокировать блокировку, потушить привода, и в бит 4 параметра 57 ввести код разблокировки, который есть в текстовом файле на флешке(у новых станков), на отдельном распечатанном листочке в электрошкафу - у старых станков.
Или запросить этот код у Абамета, указав в тексте письма серийные номера станков.
Александр Якутёнок
Если опция продаётся отдельно то у неё есть определённое колличество вызовов, после достижения лимита опция не будет включаться. Только покупать, о взломаных не слышал, бывало проходил вариант разблокировки при помощи переустановки системы станка и ввода другого серийного номера где эта опция куплена. Как то так.
Если вы покупаете машину, то электростеклоподъемник срабатывает определенное количество раз, после достижения лимита надо будет ставить вёсла? Вы купили опцию - пользуетесь ею пока не сдадите станок в утилизацию.
Изменено пользователем coromate
Александр Якутёнок
Я покупал Рено и был выбор или весла или стеклоподъемник электрический с кучей допов, но за другие деньги.Выбирает каждый сам что ему нужно.Вопрос только в том что тот кто покупал не знал или не хотел знать,а может не купил.У нас сказали станок может - хорошо, а сказать что может за другие деньги скромно забыли.
Изменено пользователем Александр Якутёнок
Не знаю, как на старых станках, но на новых опция Жесткого Нарезания Резьбы идет в базовой комплектации у всех станков, кроме серии ТМ.
Это только вопрошающий может ответить. По возрасту станка, на нем могли поменять батарейку на плате и, соответственно, могли слететь все параметры. Бэкапом восстанавливаются все параметры, кроме защищенных кодами.
