Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Прошу разъяснить по временным опциям. Интересует как считается время. Конкретно, имеется интерес к нарезанию резьбы. Знаю что доступно 200 часов после активации. Можно ли включить эту опцию, поработать к примеру 5 часов и затем отключить? Что произойдет в этом случае? Останется остаток от 200часов - 5 часов=195, который можно будет активизировать чуть позже, или включенная опция может быть включена только единоразово и всё?
Именно так и происходит, нужно отключать опцию, предоставляемую на временых условиях, чтобы использовать ее еще раз.
Всего Вы можете использовать эти опции в пределах 200 часов, насчитываемых на время, в течении которого опция активирована.
Рустам.
Спасибо! Попробовал - работает :smile: 300 отверстий с резьбой М3 раааз, и готово. А раньше делалось ручками. Как вспомню сколько времени приходилось возюкаться... Просто жуть.
Всем привет.
Помогите решить проблему.
У нас фрезерный станок HAAS VM3-HE (№1054697).
Ситуация до появления ошибки: после выполнения программы имеющей большой размер, оператор не удалив ее попытался загрузить с "флэшки" еще одну программу объем которой превысил общий обьем памяти. Появился сигнал об ошибке о переполнении памяти. Попытка удалить из списка программы ("list program") привела к зависанию системы.
Выполнили перезагрузку. Но все последующие попытки удалить программу приводят к появлению сигнала об ошибке №251 и 212 (где говорится, что "возможно программа повреждена, сохраните все программы на диск, удалите все программы и перезагрузите")
Данные рекомендации выполнить не удается по причине невозможности удаления программы. Загрузить другие программы или запустить на выполнение имеющиеся в памяти не удается. :wallbash:
Вот, блин, подвезло под Новый год.
У меня вот какой вопрос к представителям HAAS.
Как долго можно работать на максимальных оборотах (в моем случае это SMM & TM-1)? Есть такие графики?!
Станки серии Mini, ToolRoom и Gantry - не имеют контура охлаждения от системы СОЖ и не комплектуются
внешними холодильниками. Никаких специальных дополнений по поводу охлаждения шпинделя
обнаружить не удалось. Но, тем не менее, никаких ограничений по времени работы шпинделя, или
ограничений времени работы шпинделя при каком-то значении оборотов. Проблем со шпинделями,
связанных с перегревом, на этих станках наша служба сервиса не встречала. Естетствено, что при
длительной работе шпинделя возникает погрешность связанная с тепловым расширением.
Эту погрешность возможно контролировать и вводить коррекции, при помощи системы измерения вылета фрезы,
установив проведение измерения инструмента и внесения коррекции с какой-то периодичностью.
Рустам
Спасибо за ответ, Рустам.
В таком случае, если у меня, вдруг, тьфу три раза, шпиндель словит клина, будем считать это гарантийным случаем! :rolleyes:
Богоманшин Игорь
На SL-10 я точно выполнил все инструкции - записал ВСЕ программы на диск, удалил ВСЕ программы из стойки, перезагрузился, загрузил нужные программы с диска - работоспособность восстановилась. (Было такое один раз за два с лишним года)
Всем привет.
Мы обсудили с Вами эту проблемку сегодня по телефону. Мой коллега завтра готов решить ее за 30мин!
Встречайте его!!! его тел у Вас в личке.
Новый год будете встречать с ИСПРАВНОЙ машиной!
Еще раз с наступающим!
С уважением, VA
Игорек при таких раскладах (вопросах), лично для тебя и второй шпиндель будет негарантийным.
Чего-то я вспомнил анегдот про японскую бензопилу и русских мужиков.
А вообще-то всех всех с новым годом!!!
<noindex>http://autotaganka.ru/hny2008.swf?message=...%bb%d1%8f%d1%8e</noindex> Изменено пользователем Хвалин Андрей
Действительно, сервисный инженер "Абамет" решил проблемму за 30 минут.
Спасибо и с наступающим Новым годом!
Лана, Андрюх! Анегдотец известный, но у меня немного другая ситуевина - совершенно не ставлю себе задачу убить машину, наоборот, так подробно распрашиваю, чтоб этого не случилось.
Помогите пожалуйста,я хочу соединить ноутбук и станок VF-2 по сетевому кабелю,в станке опция жесткий диск 40 г
Народ, скажите на Haas (minimill) можно ли програмно повернуть оси XY на заданый угол? где можно почитать руководство по программированию стойки минимила на русском?
G68 поворот, стр.118 Рук-ва оператора фрезерного станка. Но для этого необходимо активировать опцию ENABLE ROTATION & SCALING (поворот и масштабирование) насколько я помню она не входит в набор стандартного оснащения minimill. т.е надо покупать
дайте Ваш е-маил
Всем Доброго дня !
Почти готов приобрести в USA б/у станок Haas sl-20T. Знаний ноль,опыта также - но есть желание учиться. Ждут ли меня серьезные проблемы в связи
с другим напяжением в сети ? Можно ли будучи человеком обучаемым научиться работе на этом оборудовании,или лучше сразу отправиться на специализированные курсы. Имею опыт работы на компьютере. Буду рад любой информации.
Всем Доброго дня !
Могут быть! Если в конкретной комплектации станка нет автотрансформатора.
Его несложно достать и в России.
Также надо посмотреть какой револьвер может быть с дюймовыми болтами, если не VDI.
Вообще-то надо сначала четко представлять цель покупки. Так что для экономии самого главного, времени, милости просим на обучение!!! :wallbash:
Богоманшин Игорь
Огромное спасибо !
Куда обращаться ?
Для начала неплохо бы указать что Вы собираетесь изучать(и где) - токарное дело, програмирование конкретного станка или работа оператором на этом станке по готовым программам. (Или всё вместе - тогда немного подождите - народ в Абамете отойдет от праздников и ответит :smile: )
