Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Запустили SMM!
Первые впечатления для ищущих инфы:
1. Как и предполагалось, станочек имеет довольно малую массу для своей мощи, хотелось бы больше. Это пока субъективно, реальная обработка с серьезными режимами покажет достаточна ли жесткость.
2. По поводу функции HSM. Написал прогу в двух вариантах: с применением круговой интерполяции и без нее (только линейная). Подачку поставил 3000.
Особенность станка в том, что реальная подача на экране не отображается. Поэтому замер подачи приходилось проводить следующим образом: постепенно увеличивая подачу отмечаем тот момент, когда скорость перестает расти. Не совсем точно, но по содержанию верно.
Запустил ту, что без круговой - не айс. Станок выдает не более 1200-1400 мм/мин. При этом явно чувствуются толчки разгона-торможения.
Запустил прогу с применением круговой интерполяции - просто здорово. Станок удалось разогнать до 10000 мм/мин (больше насиловать не стал, т.к. программа в двух местах имела переломы и по оси У нагрузки вылетали за предельные).
Пару месяцев назад подобный эксперимент проводил на тайваньском станке AWEA BM-1020, стойка FANUC 18iMB. Станок имеет расходы по осям 1000х600х600 мм. Масса 8 тонн. Кривизна траектории была примерно такой же. Так вот, без включения наноуправления станок выдавал те же 1200-1400 мм/мин. После включения наноуправления станок выдал 4500 мм/мин, причем и с применением и без применения круговой интерполяции станок выдавал одну и ту же скорость.
3. Проверил функцию жесткого нарезания резьбы, все ОК. Спокойно нарезал и М3 и М6.
Знакомые купили SMM около полугода назад и у них без применения патрона с компенсатором никак не получалась качественная резьба, поэтому этот момент меня напрягал, пока сам не проверил.
В целом машинка порадовала. Очень шустрая и простая в освоении.
Пока все.
SL-10 будет ли он когда нить с приводным инструментом?
Советую Doosan Lynx 220LM, см. <noindex>http://www.swedishtool.ee/?op=catalog&...d=33&id=316</noindex>
Запустили SMM!..
... 3. Проверил функцию жесткого нарезания резьбы, все ОК. Спокойно нарезал и М3 и М6.
Пока все.
По резьбе не все так однозначно. Знакомые могли не правильно подобрать инструмент, установить не оптимальные режимы, применять малоподходящую для конкретной обработки и материала СОЖ, сэкономить на нормальной оснастке. И только потом наступает очередь станка:). Опять таки, понятие качественная резьба полностью не раскрыто:). Я это к тому что ни разу не видел проблем с нарезанием резьбы на ХААСах. В том числе и не SMM. Там есть ещё такая фишка в настройках, как ускоренный отвод инструмента. Я его поставил трехкратным. Но он может быть, если память не изменяет, до 10 раз большим, чем рабочий. Например режется резьба М6 на 500 оборотах, соответственно подача 500мм/мин, а вынимается ускоренно в 10 раз, тоесть на оборотах 5000 и подаче 5000мм/мин. Это может быть причиной брака. В момент реверса с рабочего хода на ускоренный отвод, при больших скоростях могут возникать погрешности из-за инерции.
Изменено пользователем MBA
Есть швейцарская компания FRAISA-производитель режущего инструмента.
Много-много лет уже делают метчики, плашки, резьбофрезы и калибры резьбовые.
У них есть интересные выкладки по поводу прямого резьбонарезания и даже специальные метчики для станков, использующих эту функцию при
применении соответствующей оснастки.
Выкладки:
<noindex>http://www.fraisa.ch/frameset.asp?lang=e&a...gy&navi=ber</noindex>
(см. по ссылке "Polytap R")
Каталог резьбонарезного инструмента FRAISA:
<noindex>http://www.fraisa.ch/images/news/Downloads...h%20neutral.pdf</noindex>
Рустам
Изменено пользователем Rustam
Добрый день.
Есть интерес к станку VF-2BHE, особенно с учетом новогодней скидки :rolleyes: . Естественно рассматривается не только Хаас, еще Хартфорд (LG-800) и Лидвел (V-30i). Получается, что у Хааса самый мощный шпиндель - 15 Квт? Выложите пожалуйста графики зависимости момента и мощности от скорости вращения шпинделя (для VF-2BHE) для всех режимов работы.
Бродитель
Я только что спрашивал про эти характеристики шпинделя <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=19950</noindex>
а на ловца и зверь бежит, растолкуй когда момент шпинделя учитывать будешь при обработке
Бродитель
Добрый вечер. Как я понимаю, на соседней ветке Ufa MEN уже ответил на Ваш вопрос. Полностью с коллегой согласен, добавлю только, что на момент, вернее на характеристику "момент-обороты" важнее всего смотреть на этапе выбора оборудования, т.к. потом, в случае ошибки останется только :wallbash::wallbash::wallbash:
Уважаемые будущие пользователи станков HAAS (надеюсь на это).
Характеристики шпинделей станков HAAS - в приложенном файле.
Постараюсь ответить на вопрос для чего они нужны или как их использовать.
Например, Вы собираетесь на станке сверлить отв. d40 глубиной 80мм в стали 12Х18Н10Т.
Для этого берем сверло со сменными пластинами, желательно с каналами для подаич СОЖ.
Получаем от поставщика инструмента рекомендуемые режимы.
Например от уважаемой компании SANDVIK по сверлам типа 880.
Ссылка на расчеты режимов on-line:
<noindex>http://coroguide.coromant.sandvik.com/Cutt...p;Metric=metric</noindex>
Получаем режимы - см. файл в приложении - режимы.
Мощность (Pc): 11kW
Сила подачи (Ff): 4315N
Момент (Мс) 87Nm
Обороты: 1225 rpm
Потом берем на диаграмме выбранного станка с выбранным типом шпинделя проводим вертикаль по
отметке 1225 об/мин и смотрим если у нас достаточно мощности и момента на рекомендуемой скорости резания.
(см. стр.13 в прилагаемом файле графиков - станок VF-серии с конусом ISO50)
По графику - на этой скорости момент - около 120Нм, мощность около 30кВт.
Вывод - станок может работать на, выдерживая рекомендованные режимы обработки.
Теперь все у Вас в руках - берете режимы - сравниваете с графиком. Проходит - станок подходит, не проходит - выбираем
станок с требуемыми характеристиками.
Будут вопросы - задавайте.
Рустам
ES0088AK_Диаграммы_момента_и_мощности_шпинделей_HAAS.pdf
режимы.pdf
Rustam.
Во всех диаграммах, что вы выложили изображены ПИКОВЫЕ зависимости мощности и момента от оборотов шпинделя :sad: , как же ими пользоваться при подборе станка? Выложите пожалуйста, по возможности, номинальные и 30ти минутные характеристики.
Rustam.
От производителя есть данные только о пиковых характеристиках.
Пиковая характеристика, указанная на графике - это 200% от номинала, это 5ти минутная характеристка
15ти минутная характеристика - это 150% от номинала
Номинал, соответственно, в 2 раза меньше пиковой характеристики, указанной на графиках.
Рустам
У меня вот какой вопрос к представителям HAAS.
Как долго можно работать на максимальных оборотах (в моем случае это SMM & TM-1)? Есть такие графики?!
Rustam
То есть, как я понимаю, номинальная мощность на шпинделе интересующего меня станка VF-2BHE - 7,5 кВт :g:...
А что будет, если я буду работать на "5-ти минутных" режимах больше 5 минут? Система ЧПУ сама отследит превышение
допустимых режимов или привод отрубится по перегреву?
И еще! Привода подач тоже поддаются правилу - делим на 2?
Горыныч
Дело, как я понимаю не в оборотах, а в нагрузке на привод. В моем случае, например, нагрузив шпиндель на 7,5 кВт станок будет работать сколько угодно. Поправьте меня, если я не прав :blink: .
Только не надо забывать, что охлаждение шпинделя отсутствует. Вот я хочется узнать цикл работа-отдых по времени.
Уважаеммые коллеги,
коль скоро в различных темах возникает предложение с Haas-овскими вопросами отдельно разбираться, то прошу в данной теме оные вопросы и задавать. Сюда же будет поститься информация о выставках и акциях наших региональных диллеров. :wink:
Доброго времени суток.
Есть задача оснастить обычный фрезерый с ЧПУ 6Р13 поворотной осью, есть варианты поставить ХААС, но встает вопрос об управлении
осью. ЧПУ собственного производства. Какой интерфейс работы с сервоприводом? Система замкнута по положению или нужно обрабатывать
датчик и управлять приводом напрямую?
Заранее благодарен ответу.
В приложении информация по интересующему Вас вопросу.
Детали можно выяснить в отделе сервиса "АБАМЕТ"
Pages_from_Поворотные_столы_часть.pdf
Про номинал и пик я себе понимаю так:
Вот есть у нас операционная карта, в каждой операции есть продолжительность обработки, после отработки каждой из операций режимы изменяются, т.е. сбрасываются/растут обороты, меняются подачи, меняется инструмент, отсюда подача на зуб и проч и проч. Получаем, что при кратковременных циклах мы по диаграмме момента/мощности вот туда вправо, в бесконечность то и не уйдем? Только если это не профильная поверхность с выглаживанием, когда строчки масенькие-масенькие (и то нагрузки то нет).
Так и будет - одну операцию погудели, но сделали, другая пулей проскочила, потом по торцу, чуть фрезу не сломали, но в следующий раз припуск уменьшили, пожёстче закрепили, резьбунарезали, вроде все и гладко.
И только когда вы карман будете делать, а фреза зароется, все начинают вопить мол какого лешего, мы фрезу за 1500 купили а станок фуфло! Считать заранее надо было...
Так?
AlekseySP
Все правильно, но у меня взглад на это с другой стороны. Вы смотрите - как бы не перегрузить шпиндель уже имеющегося станка, я сейчас на этапе анализа и выбора, мне необходимо оценить реальные возможности станка.
Теперь камушек в огород HAAS :smile: ...
На мой взгляд, не корректно указывать в характеристиках станков пиковые значения мощностей и моментов движков , поскольку у многих производителей указаны номинальные и 30-ти минутные, всем же понятно, что на пиковых режимах работать нельзя. Эта характеристика скорее нужна разработчикам оборудования для оценки возможностей движка в целом!
Само-собой, семь раз отмерь - один раз отрежь :rolleyes: . Изменено пользователем Бродитель
