Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
1 час назад, co11ins сказал:
и последнее. в вашей таблице инструмента значения с каким знаком?
В таблице вылета инструмента - со знаком минус.
а в таблице деталей в g54 и т.д. значения по z с каким?
С любым знаком может быть. Если 0 по Z выше базовой плоскости, которую вы использовали для настройки ин-та, то плюс.
Если ниже - то минус.
40 минут назад, fantom.ul сказал:
хорошо.
а эти числа показывают какое расстояние? откуда до куда?
относительно ренишоу могу сказать, что числа в таблице не что иное как расстояние ОТ ТОРЦА ШПИНДЕЛЯ ДО ВЕРШИНЫ ИНСТР. СО ЗНАКОМ +
мне уважаемый @coromate предлагал ранее вязать инструменты на грибке, а Z0 детали касанием любого инстр-а с нажиманием partzeroset.
из этого выходит, что ваш метод привязки и привязка на грибке ренишоу внесут разные значения в таблицу инстр-ов?
ну а если я буду по поверхности детали привязывать все инстр-ты, через бумажку, как учит умная книжка и далее нажму в оффсетах детали partzeroset в графе Z, какое значение туда запишется, + или -?
ну вот как же мне совместить два метода привязки без ущерба друг для лруга?
Изменено пользователем co11ins
51 минуту назад, co11ins сказал:
Это расстояние в машинных координатах касания кончиком инструмента настроечной поверхности.
Ренишоу у меня нет, потому на вопросы относительно его ответить не могу.
Вот примерная схема настройки, которой я пользуюсь:
Изменено пользователем fantom.ul
Не обязательно. Как писал, принцип измерения одинаковый как вручную на станке, так и от ренишоу. В первом случае мы измеряем относительно какой либо фиксируемой точки (воображаемой или от торца шпинделя, кому как удобно), смотрим значение в операторских и записываем, во втором случае также, только значение уже есть в переменных и ЧПУ его берет оттуда и высчитывает длину инструмента.
Координаты детали высчитываются от этой же точки.
Это если хотите понять принцип работы.
Если нужно просто осуществить, то метод описывал@fantom.ul и потом я ранее разными словами.
1 час назад, Клиент сказал:
принцип то понятен. вопрос в совместимости двух вариантов
Не обязательно.
на фрезере обязательно
17 минут назад, co11ins сказал:
Программа калибровки может быть написана производителем или поставщиком измерительной головки, может быть написана производителем или поставщиком станка, может быть написана собственноручно. И не факт, что они будут одинаковые. Так что, теоретически,- нет, не обязательно.
@Клиент на разных марках hassо-в, разных годов, везде одинаково- длина нистр это фактическая длина, до ноль детали- расстояние от концевика до торца шпинделя
26 минут назад, co11ins сказал:
А я, вот, не хочу торец шпинделя за ноль использовать. У меня кончик щупа- это ноль. Мне так нравится. И инструмент есть и с плюсом и с минусом.
Зато есть шанс не влезть в стол по самый торец шпинделя при ошибке программирования или в привязке оператора, и не используется лишнее значение вылета самой головки.
Лайфхак, многим известный: вместо значения диаметра в таблице корректоров использовать "износ", а УП делать с учетом радиуса.
С учетом этих "капризов" последняя авария была, наверное, больше 5 лет назад.
т.е. все размеры пересчитывать на величину радиуса? или речь о корректоре D?
у меня такой возможности, к сожалению нет. программы калибровки и привязки идут уже в станке. и лезть в них своими кривыми руками нет желания. дв и меня в принципе ничего и не напрягает.
на днях пытался достать переменную из УП привязки детали, в которую записывается половинные размеры измеряемого диаметра. пришлось прыгать с УП на УП. вспотел даже))
50 минут назад, co11ins сказал:
Контур пишем с учетом радиуса инструмента, а коррекция на отклонение в офсетах используется не от диаметра, а от нуля.
42 минуты назад, Клиент сказал:
т.е. защита на случай непривязки по диаметру? а в проге учет определенного диаметра инструмента или любой актуальный?
а если в проге прописать эту проверку?
я частенько использую добавление радиуса к контурам. любого радиуса (зашито в переменной) безвключения g41, g42,
но  есть условие - в оффсетах обязательно нужно указать диаметр. если будет ноль, инструмент пройдет строго по контуру, без учета радиуса. и еще одна плюшка такого подхода - обороты и подача расчитывает сама прога для актуального диаметра из оффсетов и на основе данных с коробочки от фрезы(пластины)
21 минуту назад, co11ins сказал:
21-й век. УП делаются в КАМе, и любой кам это делает.
23 минуты назад, co11ins сказал:
верно
определенного.
Понимаю к чему клоните- к тому, что всегда можно заменить другим диаметром, но тогда возвращаемся к:
1 минуту назад, Клиент сказал:
а при вынужденной замене фрезы, скажем с ф12 на ф6 и внеся изменения в столбик износ для компенсации контура, обороты как, тоже меняются или бежать в CAM за новой УП
9 минут назад, co11ins сказал:
Ищите во всем преимущества.
37 минут назад, co11ins сказал:
ускорение на дугах? Или вы задаете в УП скорость резания и подачу на зуб?
11 минуту назад, Клиент сказал:
да. на дугах, к сожалению, только с помощью коэф-тов. думал про это. муторно писать код и до конца нет в голове алгоритма. в общем забил. не везде преимущества))
да, и кстати, защита от непривязки по диаметру у меня тоже есть. если в таблице стоит 0 - прога уходит в ошибку и не запустится. в расчетной части есть деление на 0. работает абсолютно на всех инструментах, сверла, фрезы, не важно.
по большему счету я алгоритм программ уже не очень помню. есть скелеты под разные задачи. остается вставить нужные данные в переменные,собрать из скелетов УП и вперед. компов с CAMами у нас нет. да и времени нет сидеть в них. работать кто будет?))
  на счет дуг. работал я одно время на сименсе 3+2, стол 3 на 2 метра, портальный монстр. работал недолго, около года, но за это время проникся сименсом. так вот равномерное движение по дуге реализовано через оператора CFIN и действует на всем протяжении контура, до принудительного отключения. сильно выручала эта плюшка на резких поворотах.
весело у Вас ))
4 минуты назад, Клиент сказал:
весело у Вас ))
Времени много, не куда не торопятся ))
В 23.10.2019 в 15:53, Alex1986 сказал:
Некий человек увидел в лесу дровосека, с большим трудом рубившего дерево совершенно тупым топором. Человек спросил его:
– Уважаемый, почему бы вам не наточить ваш топор?
– У меня нет времени точить топор — я должен рубить! — простонал дровосек…
59 минут назад, CNC_SKILL сказал:
немного не так. времени крайне мало. но сложные 3д контуры бывают не часто. для частоповторяющихся профилей есть скелеты. достаточно вписать размеры, дуги и т.д. и вперед с песней. поверьте, так быстрее и дешевле для работодателя))
@Клиент работал я как то на предприятии с полным штатом, - технологи, конструкторы, программисты чпу и т.д.
дали работу - крышку байонетного затвора, похожа на шестерню и торцы зубьев скошены под углом. станок 3х осевой. сходу не выполнить.  пришел программист, принес программу на один зуб. говорю ему, валяй, втыкай, симулируй.
воткнул, запустил симуляцию. на Нном кадре ошибка. говорю ему: ну и чего там? а он: не знаю, это же не я писал, комп сам.
а в УП на 1 зуб 4500 кадров у него(компа) вышло. с фикированным заглублением, подачей, оборотами и т.д. при том, что он не знал еще каким иструментом мы будем делать.
посидел два вечера. написал прогу-каркас. на любое кол-во зубов, с разными углами скоса на торцах, с оперативным изменением режимов, инструмента и т.д.. после этого пришлось уволиться)))
    • agering53
      У вас малой кровью обошлось, обычно, в таких случаях "затариваются" двигателями и приводами. ;-) Чаще всего, при появлении  гула и дрожания оси, говорит о значительном изменении механической характеристики оси. Это появляется , если по этой оси въехали в деталь, или поворотный стол, при отсутствии смазки, или наоборот, уменьшении нагрузки на винт гайку. Настроить это можно параметром компенсации инерции якоря двигателя №2021. Устанавливаете его в 0 дрожание и вибрация должна пропасть. Значит причина установлена. После этого ступенчато пробуем возвратить на значение, максимально приближенное, к ранее установленному, на котором не будет вибрации. Иногда, даже удается вернуть старое значение параметра, но уже без вибрации.
      и если 1821 поменять, что от этого изменится? 2084 2085 с ними все ясно Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
    • Мрачный
      После бородатой муженщины скотоложество уже как-то некреативно.
      Гениально!      А вы тут про тормоз какой то пишите
      Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.   .@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
      Если выбраны допуска в системе отверстия или вала (как на картинке), то они назначаются в соответствии с правилами. Если надо задать свои собственные значения, тогда надо выбрать тип допуска "нет". "Нет" означает не "нет допуска", а "нет правила назначения".
      вот никогда бы не заострил на этом внимание, если только это не принципиально разные конструктивные элементы
    • davidovka
      Опция tol_display наверное no? Или вообще шаблоны не настроены?   Кучу раз выложено на форуме, например https://cccp3d.ru/topic/86000-всё-что-нужно-для-установки-и-работы-creo-parametric/?tab=comments#comment-817285
      Вы напишите, что делается своими словами, для матрицы жесткости К. Если понимаете, что делается.:=) К=LU, где L— нижняя треугольная матрица, а U — верхняя треугольная матрица. МКЭ программа после численной факторизации хранит две треугольные матрицы для работы с правой частью? Покажите свои знания.
    • Shura762
      Набрал, и во-первых 90% это Москва (поисковик Яндекс), во-вторых 90% не только лишь все... а впрочем смотрите сами, это обычная практика. Но лет 10 назад многие конструкторы и не слышали о ТФ
