Haas в вопросах и ответах
Леонид Кулиуш - Haas Automation
Спасибо за ответы, но насчёт файла я его скинул на комп посмотрел обычный код без белеберды, если интересно в понедельник могу суда скинуть показать.
Хвалин Андрей
VikluhaVaklay
А ты думал в сказку попал?!
USB без винды, почти всегда ведет себя не очень предсказуемо.
Другое дело, что на станке она тоже, тот еще анекдот!
Особенно мне тут понравился китаец с сименсом и 98 виндой, (фрезерка), смешнее всего, что 2010 года выпуска!
Чего только по дешевке наши «КОМАНДИРЫ ПРОИЗВОНСТВ» не покупают!
Tsm 90
Ни каким, обиходным, редактором нельзя увидеть знаки форматирования текста, название шрифта, его цвет, цвет фона итд… Которые запихнет в файл Microsoft Word.
Сохраняйте программы только БЛОКНОТОМ!!!
Лично VikluhaVaklay Да прибудет вам счастье!
Остальным
УДАЧИ!
Добрый день. Какие штревеля(по какому стандарту) необходимы для фрезрных станков с конусом шпинделя SK40? Блоки в описании - CT40, но это дюймовые блоки, Din69871(метрические, самые обычные) подходят один в один, но вот штревеля :(. Со штревелями два варианта: чистый MAS-BT и переходный MAS-BT->DIN, все метрическое, с углом 45 градусов. Но. Разная длина - чистый MAS-BT длиннее на 3мм чем переходный MAS-BT->DIN....
Добрый день!
Для того чтобы на фрезерных станках с конусом SK40 (CT) использовать оснастку по DIN 69871 нужны штревели длиной 57 мм (короче на 3 мм, чем MAS BT) с метрической резьбой M16 (TPS24E40). У нас на складе их много.
Добрый день!
Спасибо! Т.е. я понимаю так: для блоков по DIN 69871(для HAAS CT) нужны т.н. переходные штревели MAS-BT->DIN69871, с общей длиной 57мм, с расстоянием от торца блока до торца хвоста штревеля 32мм (а не 35 как у чистого MAS-BT). Далеко не у всех производителей есть, но я нашел, желающим в личку могу написать...
Хвалин Андрей
А где бы взять потпроцессор для SMM для NX или PowerMill?
Что бы круговые интерполяции понимал.
А чем тебе не нравится название FANUC. До тех пор пока идет разговор о трех осях все будет вообще шоколадно. Насчет G2 G3, в PowerMill: достаточно поставить галочку в финальном окне вывода УП «выводить дуги». Но учти, что далеко не все «круглые» элементы мат модели будут, выводится дугами, только те которые создавались как круги (цилиндры и.т.д.) и на которых остались ассоциативные связи!
Очень нравится!!!
Как громко надо сказать это слово что бы все стало шоколадным?
Попробуем! Хотя в гораздо большей степени меня интересует NX/
Если в CAM систему поступает parasolid там что какие то асоциативные связи остаются?
Вариант "купить", я так понимаю, не рассматривается вовсе?
хотели сегодня работать с охлаждением через шпиндель но вот не как не получилось..в коде всё правильно м88 следущая строчка обороты..попробовал тоже самое в mdi сделать не пошло..охлаждение срабатывает но шпиндель не крутится..ошибок не каких не выскакивает...что это может быть?
Не расстраивайся, эта фигня бывает у всех, кто пользуется TSC от случая к случаю!
Не сработал датчик давления СОЖ (расположен внутри шпиндельного узла, рядом с продувкой). Посмотри в диагностике, по моему это назевается - LOW PRESSURE TSC , после вкл. насоса должен быть 0
Правда иногда бывает, что давление не набирается из за того, что подводящие трубоповоды засорены. А инструмент с чистыми каналами, да еще и большими. Вот давление и не набарается, и датчик не срабатывает!
Возможно два варианта лечения:
Попробовать реанимировать – многократное включение М88, (до появления ошибки более минуты). Иногда помогает, но отложения СОЖа в датчике и шлангах смыть потоком очень не просто.
Или тупо заменить датчик!
не сказал бы что слабое давление..позвоню в хаас в восресенье
тама перед датчиком фиговина стоит. чтобы уменьшить давление сож на датчик, она забилась, сунуть в антинакипин на 2 минуты, промыть, вернуть на место, а вода для сожа должна быть смягченной, тогда все будет хорошо :rolleyes:
Рома калужский
здравствуйте .
1.имеется фрезерный станок VF-3BHE (с горизонт.сменщиком). через 2 года полетела подсветка монитора, заменили монитор, через год накрылась и на этом дисплее. в чем может быть причина, где и на что обратить внимание?.
так же интересуют штревеля. какова их стоимость и где взять?
2.есть еще токарный TL-1HE. у него не работает дисковод: дискету не видит и лампочка не горит/не мигает. в параметрах выбран флоппи. а программы бы надо скинуть.. как проверить, где потыкать) и возможно ли его заменить на usb?
п.с. все вопросы снимаются ) т.к. недождавшись(2дня) ответа позвонил в абамет.
Изменено пользователем Рома калужский
Штревеля обычно заказываем в Абамете, согласно последнему счёту 487,2р без НДС один штревель. По поводу флопика, то скорее всего нужно менять плату или что в электронике чтобы подсоединить USB разъём, тоже самое касается и жёсткого диска всё зависит от года выпуска станка. А передовать данные через RS232 можно в станке ведь должна быть своя память 1Мб, может и больше.
Изменено пользователем serg83
Добрый день.
На фрезерных станках HAAS обычно используют оснастку по DIN 69871. В этом случае применяют штревель, описание которого есть в инструкции оператора (CT40), но с соответствующей метрической резьбой. На складе Абамет такие штревели есть в наличии.
Дисковод (FLOPPY) недостаточно выбрать в 134 настройке, нужно еще, чтобы он был включен в 209 параметре. Если не будет работать, то можно проверить и сам дисковод. Замена его на USB, скорее всего, возможна, но будет экономически нецелесообразна. Точнее скажут в нашей сервисной службе, уточнив серийный номер станка.
Рома калужский
станок VF-3BHE. через 40 мин. выкидывает 121 ошибку. если вздернуть грибок на этом лубрикаторе , то спускает за 10 сек. пережимали шланг сразу после лубрикатора>спускает за 10 секунд.
и тут я задаю обыкновенный вопрос, что делать , где потыкать? :smile: спасибо
Замена флоплика на USB на станка TL1 будет стоить больше чем новый станок!!!
«станок VF-3BHE. через 40 мин. выкидывает 121»
Судя по предыдущим текстам станочек старый, то есть смазка совмещенная. Тогда надо проверить какая из магистралей теряет давление. Оси XY или Z. Скорее всего течет пластиковый гибкий шланг на ось Z. Это традиционный косяк НAASа!!!
Это проверить не сложно, открути три винта и опусти щитки закрывающие ось Z.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
