Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
  • 1 год спустя...
Добрый день. Перемещения благодаря вашему участию восстановили, но есть несколько проблем:
1. При выполнении программы не отрабатывает кадры, т.е. при нажатии на педаль опускается, но не поднимается. На экране продолжает высвечиваться надпись LS BEAM. Проблема, может быть в том, что не отработал кадр? Так как на экране N значения в поле TARGET=178,98 мм, а значения в поле POS=189,29 мм, т.е. как бы не дошел до нужной координаты (при этом балка в самом нижнем положении)? Как изменить координаты в поле TARGET?
2. Нет соответствия по по координате X, т.е. должен подъехать на координату 15 мм, а реально по замерам 25 мм.
2 минуты назад, Remontnik1974 сказал:
А где координата в реальности?
3 минуты назад, Remontnik1974 сказал:
У Вас Х индексируется или нет
1. Нужно измерить пройденное расстояние от верхней точки после индексации и сравнить на соответствие?
2. Да индексация по оси Х проходит.
1 минуту назад, Remontnik1974 сказал:
Нет, Вы проходите индексацию, берете рулетку и мерите координату от стола до плеча пуансона,это и есть реальная координата
Тогда опорную координату меняете на 10
По оси Y проверю соответствие и нужно будет скорректировать параметр 159?
А по оси Х параметр 146?
1 час назад, vad0000 сказал:
Я дико извиняюсь, до плеча пуансона? можно эскизик от руки или фото
16 минут назад, Remontnik1974 сказал:
Вы и так все знаете.
Удачи Вам.:smile:
Скину в течении 2-х часов
7 минут назад, Remontnik1974 сказал:
и еще вопрос, а как рассчитывается значение в поле TARGET, в моем случае = 178,98 мм?
Толщина металла, высота инструмента, раскрытие матрицы, угол гиба
И свойства материала
2 часа назад, Remontnik1974 сказал:
8 минут назад, Remontnik1974 сказал:
именно этот размер должен быть в параметре 159?
Нет, когда линейные энкодеры выдают ЧПУ сигнал референтной метки, то текущая координата скачкообразно меняется на значения из 159 параметра. Далее балка включает тормоза, и останавливается.
Теперь значения, как на картинке.
так какой тогда правильный алгоритм нахождения координаты в параметре 159? координата в 159+тормозной путь=Y1/Y2 на картинке, т.е. измеряем и разницу с экранными показаниями добавляем или вычитаем в 159 параметр
Только что, Remontnik1974 сказал:
Мерим текущую координату, и смотрим на экран. Если они не одинаковы, то дельту вводим в 159, или в +, или в -.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! не могу сохранить изделие , пишет «не писат», подскажите как исправить? разные цифры пробовал и удалять пробовал не помогает ничего
https://ibb.co/GHcdHnw
https://ibb.co/z4XpXhD
https://ibb.co/KhYgPM2
и подскажите пожалуйста как выполнить идеальный изгиб(пошаговая гибка).
Изменено пользователем c137
5 часов назад, c137 сказал:
Вы зашли на 1-й уровень доступа?
4 часа назад, c137 сказал:
А в чем проблема, в инструкции все написано
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
