Добрый день! Задаю нужный угол он автоматом высчитывает Y1 и Y2 при нажатии педали в полуавтоматическом режиме отпускается до этих значений и встаёт , но встаёт на середине. Помогите разобраться в чём проблема. И ещё задаю L 50 , а гнёт 61 видимо задний упор плохо настроен , как его настроить ?
Да,
Уменьшаем 159 параметр на 2мм.
Не забываем опускать балку вниз.
Каков результат?
1 минуту назад, c137 сказал:
Также делаю гиб и останавливаю ?
По поводу опускания балки вниз?
Да
Можно просто бросить педаль до 187. Главное, чтобы балка была внизу.
Если балка осталась вверху, то индексировать нельзя.
Благодарю вас Сэр ) я уменьшил на 1.3 - всё получилось , пробовал и 90 градусов гнуть тоже всё хорошо. А выключать на ночь балка тоже всегда внизу должна быть ?
И как вы рассчитали на сколько нужно изменить 157 и 159 ?
157 был 76 стал 200
159 был 250 стал 408.7
В 159 добавили высоту от кончика пуансона до листа как я понял
Да, по двум причинам, и желательно ее опустить на бруски/картон и т.д. Опускать в этом случае лучше в ручном режиме.
1. Не нагружаются клапана
2. Гарантировано пройдет индексация
37 минут назад, c137 сказал:
157 был 76 стал 200
39 минут назад, c137 сказал:
157 был 76 стал 200
Про 159 параметр все верно.
А вот 157 определяет, с какого значения идет индексация. Причем, не имеет значения, балка в середине, вверху или внизу.
Например, балка внизу. Y=187. При нажатие на СТАРТ, значение Y станет 200.
Балка в середине.  Y=300. При нажатие на старт,  Y также станет 200.
А вот как рекомендует его выставлять производитель ЧПУ
Спасибо , прочту.
Теперь только с задним упором проблема . L выставляю 50 , после гибки получается 61. С этим вы можете помочь ?
Ось Х - это расстояние от центра матрицы до пальца заднего упора.
Сделайте, например, Х=50. Возьмите штангенциркуль и измерьте расстояние от пальца до передней части матрицы.
Зная габариты матрицы, получите значение Х.
Какое оно получилось?
3 минуты назад, c137 сказал:
Только завтра смогу измерить. Отпишусь завтра
ОК
Ещё вопрос , при выполнении гибки когда кончик пуансона зажал деталь , должен ли упор отходить назад автоматически ?
15 минут назад, c137 сказал:
Если в программе стоит ретракция
Значение указывается в мм вроде ? И между Rx и этим значением есть ещё поле, оно служит для определения какого то режима ретракции как я понял. Вчера переводил но толком не понял
8 минут назад, c137 сказал:
Именно так
1. Происходит зажим листа. Балка останавливается пока не будет произведена ретракция
2. Происходит зажим листа. Балка поедет одновременно с ретракцией.
32 минуты назад, c137 сказал:
Спасибо
Не за что. Вам бы ещё освоить L - Alfa программирование. Оно производится на странице Р. Сначала Вы вводите чертеж изделия, а затем вводите последовательность гибки.
Здравствуйте. Выставил 50 померил у меня 59
И как делать гиб допустим 500  чтобы упор был до задних пальцев , как бы лист ложился на передние пальцы ?
От одного пальца до центра матрицы 58.9 от другого 58.6
    • Handrusik
    • Den4ik85
