TNC 640 параметры
Viktor2004
Только что, boomeeeer сказал:
Выше Вы говорили, что он сигнал статус не видит, а теперь говорите, что он висит постоянно, а фактически на ноге 1 если тестером замерить, то что покажет? Нога 1 Status = Trigger
Ну так разве это не означает что срабатывание щупа не видит?
Нога 1 выдает 24В когда щуп нажат и 0 когда не нажат
Но ЧПУ постоянно показывает единицу
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Полтергейст какой-то))))
Изменено пользователем boomeeeer
Вот
Ну если вне зависимости от сигнала на входе показывает единицу, я посчитал что это "не видит". Извините если непонятно выразился
6 минут назад, boomeeeer сказал:
Скорее просто не видит. Второй датчик, которого нет, в диагностике тоже показывает постоянно единицу
Кстати, в видео чистого арийца я заметил что он устанавливает еще единицу в TP_NO
Не знаю что это, но завтра попробую
А 11-ю ногу разъема мне задействовать никак нельзя. Я с 11 по 15 отломал что бы паять удобнее было
Может что-то с уровнями? Для чего 5В в этом разъёме присутствует?
Ну, у RMI тоже есть выход 5 вольт. Я его никогда не использую
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
По описанию в сервис мануале для полноценной работы интерфейса необходим сигнал касания trigger
2 минуты назад, gudstartup сказал:
именно это у меня и подключено
Только что, gudstartup сказал:
Тогда активируйте еще и cоответствующий PLC бит  в таблице инструмента
какой?
какой?
Сейчас найду
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
какой?
Поторопился что означают эти биты определяет производитель станка
Можете посмотреть здесь но все очень специфично нужно смотреть ваш plc или прочитать описание от производителя станка.
https://www.practicalmachinist.com/vb/cnc-machining/probe-heidenhain-530-a-228182/
@Viktor2004
14 минут назад, gudstartup сказал:
спасибо. Буду перебирать по одному
Только что, Viktor2004 сказал:
Нет. Это параметры?
Это флаги PLC ну как R в у Фанук
Проверьте их
а что оно мне даст?
Увидите их состояние определите как должна реагировать ваша plc
Разве в диагностике сигнал щупа не напрямую отражается? Его еще программа plc задерживает?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
