TNC 640 параметры
Viktor2004
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Может тут есть защита как у Фанука в OFF/SET -> SETTING -> PARAMETER WRITE ?
Такой защиты нет если параметр заблокирован то отображается замок
Вы пробуете изменить его на включенном станке или еще до первого нажатия клавиши  CE?
Из фото видно что до
В этом режиме должно все меняться без проблем попробуйте изменить какой либо другой параметр.
Все спасибо. Я нашел.
Это параметр PS1_1.400403 а я смотрел просто 400403 и пытался изменить несуществующую ось. Все оказалось у меня открыто
Можете попробовать пока есть доступ скопировать на USB раздел с системными файлами или уж лучше образ если переходник захватили
@Viktor2004 Можете сохранить параметры отдельно нажав из этого меню клавишу DATA BACKUP
получится zip файл
Параметры осей будут в OEM.ZIP
@Viktor2004
Я думаю вы его победите!
Переходник нашел, но вынимать диск не буду. Там неудобно одной рукой стойку держать что бы не упала, другой рукой разбирать ЧПУ что бы добраться до диска. Я так все шлейфы пообрывать или стойку уровню
@Viktor2004 Хотя когда вы с этим зверем еще встретитесь неизвестно но для лучшего ознакомления можно скачать симулятор либо просто для Windows либо для VirtualBox (эта версия уже с реальным разделом HeROS более полная симуляция)
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Насколько я помню по 530 вынимается легко нажимаешь на защелку и тянешь и корзина с диском у вас в руках но это на MC422 а у вас какой?
Не нравится мне этот зверь. Надеюсь с ним больше не встречаться. Это второй раз за 8 лет.
Это вы просто плохо знакомы он вполне дружелюбный и очень открытый!:smile:
А где можно посмотреть значения машинных координат станка?
Ну, координаты точки смены инструмента надо ведь в машинных координатах забивать
27.09.2021 в 17:41, Viktor2004 сказал:
Подкалываете :g:
Обычно если найдено решение его сообщают.
А так, я решил свою проблему, всем пока...
Как решил, где нашёл, пусть никто и не узнает...
20 минут назад, gensun сказал:
А вы опишите ваш вопрос может подскажем?:smile:
В этой теме автор @Viktor2004 задавал не один вопрос какой вас интересует вы тоже решили умолчать...
28.09.2021 в 18:56, gensun сказал:
Да. Извините. Я просто думал что для тех кто работает на Хэнденхайне мой вопрос был настолько тупой, что не стоит и внимания. Вот на фото показал где меняется
У меня еще вопрос.
Подключаю щуповую головку на разъем X112
Сигнал SKIP подключил на контакт 1, с остальными вопросов нет.
Щуповая головка при вызове ее включается. Но сигнал SKIP станок не видит, хотя RMI2 его видит. На контакт 1 напряжение при срабатывании датчика приходит.
В чем может быть проблема?
@Viktor2004
Вот что пишет книга. Может в параметрах не выбран активный щуп. Пути к параметрам выделены жирным в тексте
The touch probes are connected to the PLB 62xx (FS) system module or to the UEC 11x (FS) controller unit.
The touch probe for workpiece measurement (TS) and the touch probe for tool measurement (TT, TL) are normally connected to connector X113.
However, this can be set on the TNC 640.
 First, look up in the machine parameter ProbeSettings\CfgProbes\activeTT which touch probe is used for workpiece measurement.
Via the machine parameter ProbeSettings\CfgTT\TTxxx\port you can find out to which connector the touch probe is connected.
 The connector (X112, X113) for the touch probe for workpiece measurement (TS) is defined in the PLC. Ask you machine tool builder, if necessary.
Вот лист с описанием параметра
И судя по тексту, который я выложил выше, в PLC должна быть какая-то подготовка под щуп прописана от станкостроителя
Изменено пользователем boomeeeer
18 минут назад, boomeeeer сказал:
Спасибо. Но я не могу найти этот путь.
Вот архив станка
https://disk.yandex.ru/d/LWdmIXx5eIFhtw
Впрочем, возможно папки архива не соответствуют станочным
Завтра посмотрю на станке
Я не работал с 640 хайденом, поэтому не совсем понимаю как там устроена структура файлов. Но вот в одном из файлов вашего бэкапа нашел следующее:
CfgTT (
  key:="TT1",
  type:="TT160",
  port:=X113,
  stylusType:=RoundStylus,
  spindleOrientMode:=-1,
  probingRoutine:=SingleDirection,
  probingDirRadial:=Y_Positive,
  offsetToolAxis:=5,
  rapidFeed:=66.6666666666667,
  probingFeed:=8.33333333333333,
  probingFeedCalc:=ConstantTolerance,
  spindleSpeedCalc:=Automatic,
  maxPeriphSpeedMeas:=1666.66666666667,
  maxPeriphSpeedEdge:=500,
  maxSpeed:=900,
  measureTolerance1:=0.01,
  measureTolerance2:=0.03,
  stopOnCheck:=TRUE,
  stopOnMeasurement:=TRUE,
  adaptToolTable:=AdaptOnBoth,
  radioTransmission:=FALSE
Это файл oem.cfg и в нём видно что значение для Port X113. Вы пишите, что подключаете к 112
Хотя ТТ вроде гриб для измерения инструмента, а у вас щуп, так что возможно это не то
35 минут назад, boomeeeer сказал:
Так значит что бы щуп пропустил сигнал в ЧПУ, надо где-то прописать какие-то файлы?
А какие? И что там писать?
Ну очень дружественное ЧПУ. Полдня искал где достать разъем на 15 контактов. Купил кабель VGA, раскурочил его. Иначе за разъемом в Москву надо ехать. Наконец распаял, а его еще надо уговорить что бы он увидел сигнал со штатного входного места.
    • Maik812
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
