TNC 640 параметры
Viktor2004
9 минут назад, gudstartup сказал:
параметр 400403
А где параметры у Хэнденхайна?
На 430-м был файл параметров MEHLS_MP.MP в котором я мог параметры менять, а тут такого не вижу
@Viktor2004 Да и кинематика поблизости
Только что, Viktor2004 сказал:
Это надо в папке PLC искать?
Нет это доступно по MOD ->95148
@Viktor2004 Параметр ориентации находится вот в этой группе
Попасть в нее можно так
@Viktor2004
спасибо. А то я по 123 заходил. А как на 430 полного списка в текстовом файле тут нет?
Может и есть надо поискать где храниться
@Viktor2004 Это целая группа файлов и хранятся они в системном разделе в папке config а у вас к нему нет доступа если только диск вынуть или узнать однодневный пароль
5 часов назад, gudstartup сказал:
А как разрешить изменение защищенных параметров?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
У вас ориентация шпинделя защищена?
@Viktor2004 То есть вы ввели код 95148 для изменения параметров но некоторые группы все равно защищены?
Только что, gudstartup сказал:
Да. Без 95148 они вообще не отображались
@Viktor2004Можете попробовать изменить значение до включения станка или после нажатия на EMG STOP
Попробую уже в понедельник.
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Можно применить системный пароль но он одноразовый только для понедельника
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Там даже такое есть .....
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Откроется даже SYS
Наверное...! -)
Откроется даже SYS
Ясно. Это у производителя надо пароль запросить?
@Viktor2004 Это не HH первый придумал как и у SIEMENS есть пароль уровня SYSTEM а то вдруг пользователь все пароли изменит приедет сервис и будет плакать:cry_1:
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Всегда поступайте правильно!:biggrin:
Получил полный доступ к системе. Но редактировать параметр 400403 по прежнему не дает
Может тут есть защита как у Фанука в OFF/SET -> SETTING -> PARAMETER WRITE ?
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
