TNC 640 параметры
Viktor2004
Viktor2004
15 минут назад, gudstartup сказал:
Вот тут есть
Спасибо
У меня ошибка
230-01AD Deviation in the switch-off position of axis С too large
Это как я понял, надо лимиты временно расширить?
Станок пришел из Польши на пусконаладку
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ошибка переводится как погрешность при выключении а на экране написано что погрешность при включении, непонятно?
А ось C это стол?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
непонятно
Вы неправильно написали
Возможна ситуация что ось смещается при включении проверьте индикатором есть ли реально это смещение
Если лимиты не помогут возможно что это неисправность PWM
Edited by gudstartup
Viktor2004
6 минут назад, gudstartup сказал:
Чего проверить индикатором? Ось С смещена. Это и без индикатора видно. Это круговая ось.
А каким параметром ее лимиты выставляются?
В выключенном состоянии стол покачаешь, вот и появляется погрешность. Там, вроде, должен появиться вопрос "согласен или нет". Дави "да" . Датчики абсолютные.
Viktor2004
1 час назад, Ander сказал:
согласен или нет
Да, спасибо, сделал. А как сохранить бэкап на этой системе?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Желательно сделать полный образ диска ПО стойки такого не позволяет так что придется его изымать из MC
Viktor2004
20 минут назад, gudstartup сказал:
Ну, для копирования диска переходник нужен которого у мена здесь нет. А со стойки как быкап снять? Тот, который позволяет
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Раздел 18 Service manual!
Если есть ethernet порт то можно воспользоваться TNCremoNT предпочитаю этот способ но если нет то USB
А USB подключили?
У меня нет такого экрана
А какой есть?
Какого года выпуска ваше ЧПУ?
Viktor2004
Два одинаковых станка запускаю. Один 2016 года, второй 2019 года
Какого года ЧПУ, не смотрел. Даже не знаю где это смотреть
Экрана где было бы дерево каталогов вообще не нашел, хотя давил на все кнопки
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
А так
Включите внешний доступ и вызовите менеджер программ кнопкой pgmmgt
Но сначала MOD и 807667 для доступа к PLC разделу
Единственный документ от производителя это вот этот.
В руководство по эксплуатации процедура бэкапа как всегда не включена ведь наладчик станка это не сервис.:biggrin:
Viktor2004
11 минут назад, gudstartup сказал:
А так
Я пока там ничего не понимаю. Это в понедельник переводчица наша мне подскажет
18 минут назад, gudstartup сказал:
А как включить внешний доступ? Это написано там, по английски?
И после этого у меня станок будет реагировать на кнопку PGMMGT ?
Только что, Viktor2004 сказал:
В кратце
1. Жмете MOD и вводите кодовое слово cтандартно это 807667
2.Включаете доступ к внешним устройствам нажав EXTERNAL ACCESS ON
3. Вставляете USB
4.Нажмите MORE FUNCTIONS
нажав кнопку
6.Вызовите менеджер программ кнопкой PGMMGT
7.Получите этот экран
8.Копируйте на здоровье но лучше переключится в Dual Window как в обычном total commander
Если PLC раздел не доступен то код 807667 не работает тогда спросите у станкостроителя DMG например очень любит устанавливать свои коды на доступ к PLC
MORE FUNction это кнопка менеджера программ так что сначала вызовите его
а затем уже
@Viktor2004
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
код 807667
этот код у меня работает, я проверял. Только открывается один лист программы автоматики. Наверное главный. Я и там искал дерево каталогов, не нашел
Наверное после включения EXTERNAL ACCESS ON начнет работать кнопка PGMMGT
4 минуты назад, gudstartup сказал:
а затем уже
Ниччо не понял. Надо найти кнопку MORE FUNction? Это кнопка на панеле или в каком-то экране? А менеджер программ это что?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
кнопка PGMMGT
Вызывает файловый менеджера если вам так понятнее
Чувствуется вы с этой системой пока на вы.:smile:
Viktor2004
Да не пока, а вообще, на "они".
Я эти два станка запустил, функционал проверил, работает. Хочу завтра архивы снять.
Нет, ну а как можно быть с системой, с которой имеешь дело самое лучшее это раз в год.
Год назад летом запускал станок с Хэнденхайном 430. Там все по другому.
Вот завтра заканчиваю с этим, а знаний не прибавилось. Когда будет следующий, через год, два, три?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы просто с ним редко встречаетесь вот у нас Хайдена много но в основном 530 и 620.
Вполне дружелюбная открытая система операторам очень нравится но в сервисе больше всего напрягает отсутствие нормального отображения программы электроавтоматики только STL и это на протяжении десятилетий никак не изменяется. А DMG MORI вообще все CELOS накрыли.
Viktor2004
7 минут назад, gudstartup сказал:
а у нас вообще нет. За 7 лет это вторая
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Лучше конечно снять образ иначе если SSD или HDD крякнутся покупатель обратится к вам а у вас нет полного архива тогдай хайден съест больший кусок пирога:biggrin:
Viktor2004
кнопка PGMMGT
Надеюсь завтра у станка появится реакция на эту кнопку
когда EXTERNAL ACCESS ON включу
А менеджер программ и MORE FUNction для этого надо искать?
Эта кнопка и так должна работать иначе как вы программы на станок с usb запишите без файлового менеджера.
Только включите станок полностью.
У меня размера экрана на ноуте не хватает но выглядит он так с доступом к plc
@Viktor2004 И не забудьте еще сохранить вот эти биты памяти (на случай если в MC буферная батарейка крякнется) это делается так -> MOD ->807667->TABLE->SAVE M/W/B/D
Viktor2004
Внешний доступ у меня и так был разрешен. А кнопка PGMMGT так и не функционирует. И дерева каталогов нигде нет.
Как эта кнопка вообще включается?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
А вы говорите что станок запущен?
Кнопка должна включаться нажатием image.pngна клавиатуре  не знаю может у вас уровень доступа недостаточный хотя как вы выберите рабочую программу в вашем TNC разделе если у вас не работает файловый менеджер обычно станкостроитель не трогает эту программу ну максимум меняет на альтернативную. У вам операционная система Heros5?
Может просто кнопка не работает, на другом станке та же петрушка?
Если Heros 5 то выйдите в его панель управления и запустите его файловый менеджер.
@Viktor2004 Выглядит он так
Viktor2004
14 минут назад, gudstartup сказал:
Все. Я нашел. Эта кнопка включается только после нажатия кнопки "Программирование". Только после этого кнопка PGMMGT заработала. Переключаю в другой режим, сразу прекращает работать.
Все. Резервные копии сделал. Спасибо
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А копию PLC битов не забыли?
Viktor2004
Подскажите еще пожалуйста какие в Хэнденхайне параметра
- позиция ориентации шпинделя (аналог фануковского 4077)
- позиция смены инструмента (аналог 1241)
- позиция точки трансформации (аналог 19700-1-2)
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Про ориентацию или шпиндельный 0 вот параметр 400403
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Про TNC 640 не скажу
У Hedenhain 530 есть таблица кинематики (KINEMATIK.TAB) но вручную ее обычно не правят а пользуются циклами Heidenhain или Blum ставите шарик и щуп все определяет и записывает куда нужно где они хранятся у TNC640 надо смотреть.
    • R2D2_
      Зажать Ctrl и потянуть нужную деталь из дерева или вьюпорта. Также можно добавить деталь в библиотеку проектирования. От туда детали вытягиваются как крепеж из туллбокса: будет вставлять копии, пока не нажмешь Esc.
    • Simlion
      Подскажите как вставить за раз в сборку несколько одинаковых компонентов, а то приходится сначала вставить один компонент, затем в дереве построения сделать ctrl+C этого компонента и уже в графическом поле сделать ctrl+v. Явно же есть простой способ вставки. Подскажите знающие люди. Заранее спасибо.
    • karachun
      В этом плане нестационарные расчеты в CFX раз и навсегда приучают к тому что надо сперва заказывать вывод нужных результатов а потом считать. Иногда приходят люди на cfd-online, в раздел по CFX и спрашивают: - Я считал нестационарную задачу трое суток и теперь нестационарных результатов не чувствую. Где они находятся? А местный модератор ghorrocks на это и отвечает: - Бубба, у тебя их нет.
    • Simlion
      В общем несколько дней назад перешел на Solidworks 2021 и всё бы хорошо, но вот после установки дополнения КБ2.0 стало происходить следующее: при создании новой сборки как обычно открывается новое графическое поле и сразу всплывает окно проводника, как если бы я пытался вставить в сборку деталь. До установки КБ2.0 при создании новой сборки ни каких окон не всплывало. Как отключить это?
    • Simlion
      Несколько дней назад на рабочем месте установили Solidworks2021 и тоже в сборках возникла проблема с прозрачностью рандомно у моделей в основном импортированных. Решилась на данный момент проблема отключением отображения исправленных моделей в разделе вид.
      Вот так уж точно в одно тело
      И еще один минус  при работе с бумажными схемами кроме долгого поиска это еще и то  что необходимо потом все отсортировать и разложить как оно и было до начала раскопок!
      Хотя бы один на бригаду можно у руководства выцыганить но  желательно с хорошей батареей...
      Скорость поиска в бумажной и электронной документации невозможно сравнивать! Хорошо если схема организована со сквозной нумерацией обозначение элемента схемы = страница . столбец эл. схемы = метка элемента в оборудовании тогда все ищется быстро даже на бумаге, а вот у китайские и тайваньские товарищи этого стандарта не придерживаются на лицо очень большая сегментация и не рациональное обозначение частые ошибки в описании элемента и использование сокращений приводящих к трудностям перевода и это не европейские языки правда сейчас стало гораздо легче но это пока гугл работает! Генераторы например летят, реже серво но а что касается периферии то тут уже траблы случаются гораздо чаще! Работой они нас не обделяют. Да конечно большинство неисправностей случаются в следствии перепадов напряжения а UPS и входные стабилизаторы уже не первой свежести и никто их не хочет обновлять так как оборудование работает как говорится на износ и до полного морального устаревания.
