TNC 640 параметры
Viktor2004
9 минут назад, gudstartup сказал:
параметр 400403
А где параметры у Хэнденхайна?
На 430-м был файл параметров MEHLS_MP.MP в котором я мог параметры менять, а тут такого не вижу
@Viktor2004 Да и кинематика поблизости
Только что, Viktor2004 сказал:
Это надо в папке PLC искать?
Нет это доступно по MOD ->95148
@Viktor2004 Параметр ориентации находится вот в этой группе
Попасть в нее можно так
@Viktor2004
спасибо. А то я по 123 заходил. А как на 430 полного списка в текстовом файле тут нет?
Может и есть надо поискать где храниться
@Viktor2004 Это целая группа файлов и хранятся они в системном разделе в папке config а у вас к нему нет доступа если только диск вынуть или узнать однодневный пароль
5 часов назад, gudstartup сказал:
А как разрешить изменение защищенных параметров?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
У вас ориентация шпинделя защищена?
@Viktor2004 То есть вы ввели код 95148 для изменения параметров но некоторые группы все равно защищены?
Только что, gudstartup сказал:
Да. Без 95148 они вообще не отображались
@Viktor2004Можете попробовать изменить значение до включения станка или после нажатия на EMG STOP
Попробую уже в понедельник.
Можно применить системный пароль но он одноразовый только для понедельника
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Там даже такое есть .....
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Откроется даже SYS
Наверное...! -)
Откроется даже SYS
Ясно. Это у производителя надо пароль запросить?
@Viktor2004 Это не HH первый придумал как и у SIEMENS есть пароль уровня SYSTEM а то вдруг пользователь все пароли изменит приедет сервис и будет плакать:cry_1:
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Всегда поступайте правильно!:biggrin:
Получил полный доступ к системе. Но редактировать параметр 400403 по прежнему не дает
Может тут есть защита как у Фанука в OFF/SET -> SETTING -> PARAMETER WRITE ?
