TNC 640 параметры
Viktor2004
9 минут назад, gudstartup сказал:
параметр 400403
А где параметры у Хэнденхайна?
На 430-м был файл параметров MEHLS_MP.MP в котором я мог параметры менять, а тут такого не вижу
@Viktor2004 Да и кинематика поблизости
Только что, Viktor2004 сказал:
Это надо в папке PLC искать?
Нет это доступно по MOD ->95148
@Viktor2004 Параметр ориентации находится вот в этой группе
Попасть в нее можно так
@Viktor2004
спасибо. А то я по 123 заходил. А как на 430 полного списка в текстовом файле тут нет?
Может и есть надо поискать где храниться
@Viktor2004 Это целая группа файлов и хранятся они в системном разделе в папке config а у вас к нему нет доступа если только диск вынуть или узнать однодневный пароль
5 часов назад, gudstartup сказал:
А как разрешить изменение защищенных параметров?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
У вас ориентация шпинделя защищена?
@Viktor2004 То есть вы ввели код 95148 для изменения параметров но некоторые группы все равно защищены?
Только что, gudstartup сказал:
Да. Без 95148 они вообще не отображались
@Viktor2004Можете попробовать изменить значение до включения станка или после нажатия на EMG STOP
Попробую уже в понедельник.
Можно применить системный пароль но он одноразовый только для понедельника
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Там даже такое есть .....
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Откроется даже SYS
Наверное...! -)
Откроется даже SYS
Ясно. Это у производителя надо пароль запросить?
@Viktor2004 Это не HH первый придумал как и у SIEMENS есть пароль уровня SYSTEM а то вдруг пользователь все пароли изменит приедет сервис и будет плакать:cry_1:
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Всегда поступайте правильно!:biggrin:
Получил полный доступ к системе. Но редактировать параметр 400403 по прежнему не дает
Может тут есть защита как у Фанука в OFF/SET -> SETTING -> PARAMETER WRITE ?
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
      Зачем вы крутите эту шарманку про гидростатическое давление в разделе Динамика и прочность? Одно и тоже 15 лет.:=) «А географию зачем учить, коль извозчик куда надо довезет?» Есть же кнопка в программе, надо только нажать, а учебники по МКЭ читать не надо. :=) Вся ваша истина это знать какую кнопку нажать в программе...
    • djtim
    • djtim
      у кого остался этот тул, просьба откликнуться
      одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить
