TNC 640 параметры
Viktor2004
Если PLC раздел не доступен то код 807667 не работает тогда спросите у станкостроителя DMG например очень любит устанавливать свои коды на доступ к PLC
MORE FUNction это кнопка менеджера программ так что сначала вызовите его
а затем уже
@Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
код 807667
этот код у меня работает, я проверял. Только открывается один лист программы автоматики. Наверное главный. Я и там искал дерево каталогов, не нашел
Наверное после включения EXTERNAL ACCESS ON начнет работать кнопка PGMMGT
4 минуты назад, gudstartup сказал:
а затем уже
Ниччо не понял. Надо найти кнопку MORE FUNction? Это кнопка на панеле или в каком-то экране? А менеджер программ это что?
кнопка PGMMGT
Вызывает файловый менеджера если вам так понятнее
Чувствуется вы с этой системой пока на вы.:smile:
Да не пока, а вообще, на "они".
Я эти два станка запустил, функционал проверил, работает. Хочу завтра архивы снять.
Нет, ну а как можно быть с системой, с которой имеешь дело самое лучшее это раз в год.
Год назад летом запускал станок с Хэнденхайном 430. Там все по другому.
Вот завтра заканчиваю с этим, а знаний не прибавилось. Когда будет следующий, через год, два, три?
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы просто с ним редко встречаетесь вот у нас Хайдена много но в основном 530 и 620.
Вполне дружелюбная открытая система операторам очень нравится но в сервисе больше всего напрягает отсутствие нормального отображения программы электроавтоматики только STL и это на протяжении десятилетий никак не изменяется. А DMG MORI вообще все CELOS накрыли.
7 минут назад, gudstartup сказал:
а у нас вообще нет. За 7 лет это вторая
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Лучше конечно снять образ иначе если SSD или HDD крякнутся покупатель обратится к вам а у вас нет полного архива тогдай хайден съест больший кусок пирога:biggrin:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
кнопка PGMMGT
Надеюсь завтра у станка появится реакция на эту кнопку
когда EXTERNAL ACCESS ON включу
А менеджер программ и MORE FUNction для этого надо искать?
Эта кнопка и так должна работать иначе как вы программы на станок с usb запишите без файлового менеджера.
Только включите станок полностью.
У меня размера экрана на ноуте не хватает но выглядит он так с доступом к plc
@Viktor2004 И не забудьте еще сохранить вот эти биты памяти (на случай если в MC буферная батарейка крякнется) это делается так -> MOD ->807667->TABLE->SAVE M/W/B/D
Внешний доступ у меня и так был разрешен. А кнопка PGMMGT так и не функционирует. И дерева каталогов нигде нет.
Как эта кнопка вообще включается?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
А вы говорите что станок запущен?
Кнопка должна включаться нажатием image.pngна клавиатуре  не знаю может у вас уровень доступа недостаточный хотя как вы выберите рабочую программу в вашем TNC разделе если у вас не работает файловый менеджер обычно станкостроитель не трогает эту программу ну максимум меняет на альтернативную. У вам операционная система Heros5?
Может просто кнопка не работает, на другом станке та же петрушка?
Если Heros 5 то выйдите в его панель управления и запустите его файловый менеджер.
@Viktor2004 Выглядит он так
14 минут назад, gudstartup сказал:
Все. Я нашел. Эта кнопка включается только после нажатия кнопки "Программирование". Только после этого кнопка PGMMGT заработала. Переключаю в другой режим, сразу прекращает работать.
Все. Резервные копии сделал. Спасибо
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А копию PLC битов не забыли?
Подскажите еще пожалуйста какие в Хэнденхайне параметра
- позиция ориентации шпинделя (аналог фануковского 4077)
- позиция смены инструмента (аналог 1241)
- позиция точки трансформации (аналог 19700-1-2)
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Про ориентацию или шпиндельный 0 вот параметр 400403
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Про TNC 640 не скажу
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
У Hedenhain 530 есть таблица кинематики (KINEMATIK.TAB) но вручную ее обычно не правят а пользуются циклами Heidenhain или Blum ставите шарик и щуп все определяет и записывает куда нужно где они хранятся у TNC640 надо смотреть.
    • статист
