TNC 640 параметры
Viktor2004
О@Viktor2004 Меркер отклонения щупа имеет адрес NN_GENTCHPROBEDEFLECTED
7 часов назад, gudstartup сказал:
Поторопился что означают эти биты определяет производитель станка
Можете посмотреть здесь но все очень специфично нужно смотреть ваш plc или прочитать описание от производителя станка.
Если бы узнать, как эти биты считываются в PLC, то можно было бы посмотреть, что они активируют в логике и определить какие из них стоит выставить в 1.
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
спасибо. Буду перебирать по одному
Думаю, это не лучший вариант, так как может быть нужен не один бит, а определённая их комбинация.
Я кажется разобрался
Вход 1 Trigger High и вход 2 Trigger Low означают что первый резистором подтянут к верху, а второй к нулю
Вот почему когда я подавал сигнал SKIP 24В на вход подтянутый кверху он у меня постоянно показывал единицу.
Перепаиваю на второй контакт
32 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Все получилось большое спасибо всем. Жду теперь когда купят грибок
А почему подключаете к X112 ?
Вот у меня на ДМГ Хейдхайновский TS подключен прямо к MC-CC X12 или у ренишау интерфейсный блок не позволяет сделать такое подключение?
19 минут назад, gudstartup сказал:
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Да я посмотрел куда подключено на другом станке на этом заводе, туда и подключил
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Надо было и распайку разъема посмотреть.:smile:
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Там мне с трудом разрешили шкаф открыть, не то что разъем отсоединить
У нас были времена когда электрошкафы на сигнализацию ставили было повальное хищение зелененьких конденсаторов с палладием!:smile:
21 минуту назад, gudstartup сказал:
У нас поймали мичмана и матроса которые в доке с действующей подводной лодки платы раскурочивали в Полярном. Посадили.
И фильтры ФКП которые угарный газ фильтруют. Они тоже с палоадием
21 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это как в "разбил окно в подводной лодке" подрыв обороноспособности нашей родины!
Вот к чему приводит недостаточное финансирование и человеческая глупая жадность.
8 минут назад, gudstartup сказал:
Нет, просто тогда ещё пункты приема работали. Щас их нет. Там ещё с пирса кабель питания подводной лодки с берега увезли сдавать. А он медный, с руку толщиной, а длиной метров сто. Их к лодке штук 20 подходит, один утащили
И снова здравствуйте.
Теперь мне требуется установка опций на Hendenhain TNC640
Для этого производитель станка запрашивает у меня вот что
Please give me the Sik number of the machine where you are going to install the 2 options
а где его взять этот СИК-номер?
P,S, нашел в архивах файл sik.info Это оно?
56 минут назад, Viktor2004 сказал:
Как обычно Виктор EDIT MOD кодовое слово SIK!
Справа в окне отображены установленные опции
Для ОЕM есть программа для генерации ключа на 90 дней если хотите попробовать опцию!
Никак от ваc HH не отстанет так и освоите потихоньку!:biggrin:
Кстати программа называется Heidenhain Software Key Generator.
И какие опции вы хотите установить?
Кнопкой SET GENERAL KEY можно активировать  все опции на 90 дней но только один раз еще раз такая возможность предоставляется только после обновления NC software.
Если время покупки опций критично то обычно активируют временные а потом когда придет код актвации
устанавливают необходимые опции на ПМЖ
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Я уже отправил им инфу из sik.info
Я не знаю какие опции заказал завод. Просто я на заводах никогда ничем лишним не интересуюсь. А за это ФСБ мной не интересуется. Меня вызвали установить опции которые пришлют и настроить новые функции. Какие, узнаю когда установлю. Что там нового откроется. Мы через кучу посредников работаем, так что по другому не получается
ФСБшников я люблю потроллить, а они мне ничего предьявить не могут
Господа! Подскажите пожалуйста.
Установил опцию #48 KinematicsOpt
Активизировались циклы:
450 SAVE KINEMATICS
451 MEASURE KINEMATICS
452 PRESET COMPENSATION
Где найти описание этих циклов?
      @djtim : В целом,  с определнными упрощениями эта задачка считается на бумажке.   Если очень хочется посчитать по МКЭ, то в любом случае нужно работать с геометрией сначала. Никто не считает такие сборки "как есть". Вы получите много геморроя с построением сетки, всякие малюсенькие элементики, да еще и много локальных сингулярностей, с которами потом непонятно, что делать (на самом деле, более-менее понятно, но это отдельный разговор). Как минимум, нужно свести в оболочечным элементам это все.   Отверстия под болты с у двух соответвующих соединенных деталей я бы просто соединил бы жесктой кинематической связью. Сами болты и гайки из модели я бы викинул. Потом в соответствующих узлах можно вытащить реакции, и не несложным расчетом посмотреть выдерживают ли болты нагрузку на разрыв, срез, момент изгибающий/крутящий или их комбинацию.   Красный профиль я бы вообще балкой бы моделировал (известны же параметры сечения: момент инерции, площадь, центр тяжести и т.д.?). Я не вижу никакой особой выгоды от отлавливания всех этих загибов внутри, только очень много боли. В крайнем случае, можно просто сделать типа такой приведенный трапецивидный коробчатый профиль с внутренними перегородками, если совсем тяжело.   Контакт кронштейна со скобой... Не вижу, почему нельзя просто задать абсолютно жесткое соединение bonded.    Контакт скобы со столбом... Вот тут я вижу проблемы. Я не вижу никаких посадочных мест под скобу на трубе или других креплений с трубой, а значит весь кронштейн с фонарем можем свободно вращаться и скользить по столбу. Выглядит это не очень хорошо. Если считать контакт без трения, то в расчете вся верхняя часть просто "улетит", и расчет не получится. Можно считать как bonded (не знаю, как в Catia это называется), но это будет соответствовать приваренной к трубе скобе, а это не ваш случай (или нет?). Я бы пересмотрел ваш дизайн вообще в этой части.   Кроме этого... Вас интересвет только один расчетный случай, как на картинке? вы не рассматриваете ветер "сбоку" или какие-то комбинации расчетных случаев? Имхо, то что вы на картинке изобразили - это вероятно не самый консервативный расчетный сценарий, вполне можно себе представить случаи более опасные, чем этот.   Это вполе себе типичный расчет. В стандартных инженерным приложениях такого плана, линейно-упругого анализа должно быть достаточно. Это же не какой-то сложный производственный процесс с нелтнейностями. Если его недостаточно (пластические деформации, большие перемещения, контакты меняют статус от нагрузки) , то чаще всего это свидетельствует об ошибках при проектировании. При понимании того, что делаешь, и как работать с результатами, все получится нормально. В целом же, адекватность результатов зависит от адекватности пользователя.
      Если протягивать по траектории, то траекторию можно построить по уравнению или начертить на плоскости и навернуть на цилиндр.   Можно распрямить поверхность цилиндра, сделать на ней канавку Офсетом и свернуть обратно, потом отсечь поверхностью с канавкой цилиндр.   Но при любом способе построения шарик будет зажиматься. Единственный вариант - протягивать именно тело цилиндрическое. Но Крео это умеет только по спирали (см выше). Поэтому вариантов нет. Здесь обсуждалась тема построения шнека для перемещения бутылки в разных системах. Крео пока не может. Это кусок спирали, который можно построить протягиванием цилиндра. Горизонтальные участки тоже строятся элементарно. Остается получить корректурную геометрию переходных участков. Вряд ли это получится сделать простыми скруглениями. но можно попробовать.
    • filsan
      А про то, что не вырезает в полном объеме что-то можете сказать? В камтраксе нет перегибов. График изменения высоты канавки от угла поворота в среднем один и тот же. А угол поворота, при котором ролик должен быть на определенной высоте, большой корректировке во благо оптимальной кривизне не подлежит. Все чем можно оперировать по сути - это радиус скругления между участками графика. Другое дело, что мне неведома логика, по которой камтракс делает сопряжения между этими участками (не дает он график в подходящем для его анализа масштабе).  Чувствую, не могу однозначно донести то, что меня интересует. Если хватит времени доделать модель, то, думаю, разберусь, иначе костылями придется обойтись.
      Кривизна траектории должна быть больше ширины канавки. Тогда не будет перегибов.
      а может попробовать воткнуть в этот разъем клавиатуру от другого станка?
    • Евгений 1981
      Спасибо большое. Я только начинающий извините за глупые вопросы.
    • filsan
      Ловко. Только я не могу понять, глядя на дерево модели, как вы канавку построили. Это ведь цилиндрическая деталь?
    • Бестолковый
      @Ahito Вот видео (английский) как линковать данные из Excel в SW:
    • Бестолковый
      @Maik812 Спасибо, установилось!   Теперь надо будет разобраться с ассоциациями и как это всё запустить и заставить работать
    • Sabadash
      Подготовил первые боевые программы, полностью из HSMWorks. Сейчас запилю заготовку и запущу, время обработки 2 часа, 5 инструментов.
