TNC 640 параметры
Viktor2004
Только что, boomeeeer сказал:
Выше Вы говорили, что он сигнал статус не видит, а теперь говорите, что он висит постоянно, а фактически на ноге 1 если тестером замерить, то что покажет? Нога 1 Status = Trigger
Ну так разве это не означает что срабатывание щупа не видит?
Нога 1 выдает 24В когда щуп нажат и 0 когда не нажат
Но ЧПУ постоянно показывает единицу
Полтергейст какой-то))))
Изменено пользователем boomeeeer
Вот
Ну если вне зависимости от сигнала на входе показывает единицу, я посчитал что это "не видит". Извините если непонятно выразился
6 минут назад, boomeeeer сказал:
Скорее просто не видит. Второй датчик, которого нет, в диагностике тоже показывает постоянно единицу
Кстати, в видео чистого арийца я заметил что он устанавливает еще единицу в TP_NO
Не знаю что это, но завтра попробую
А 11-ю ногу разъема мне задействовать никак нельзя. Я с 11 по 15 отломал что бы паять удобнее было
Может что-то с уровнями? Для чего 5В в этом разъёме присутствует?
Ну, у RMI тоже есть выход 5 вольт. Я его никогда не использую
50 минут назад, Viktor2004 сказал:
По описанию в сервис мануале для полноценной работы интерфейса необходим сигнал касания trigger
2 минуты назад, gudstartup сказал:
именно это у меня и подключено
Только что, gudstartup сказал:
Тогда активируйте еще и cоответствующий PLC бит  в таблице инструмента
какой?
какой?
Сейчас найду
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
какой?
Поторопился что означают эти биты определяет производитель станка
Можете посмотреть здесь но все очень специфично нужно смотреть ваш plc или прочитать описание от производителя станка.
https://www.practicalmachinist.com/vb/cnc-machining/probe-heidenhain-530-a-228182/
@Viktor2004
14 минут назад, gudstartup сказал:
спасибо. Буду перебирать по одному
Только что, Viktor2004 сказал:
Нет. Это параметры?
Это флаги PLC ну как R в у Фанук
Проверьте их
а что оно мне даст?
Увидите их состояние определите как должна реагировать ваша plc
Разве в диагностике сигнал щупа не напрямую отражается? Его еще программа plc задерживает?
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
