TNC 640 параметры
Viktor2004
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Так значит что бы щуп пропустил сигнал в ЧПУ, надо где-то прописать какие-то файлы?
А какие? И что там писать?
Что то мне подсказывает, что подготовка в PLC уже прописана. Среди ваших файлов есть plc_oem.cfg в котором есть такие строки
CfgPlcMStrobe (
  key:="TouchProbe",
  min:=293,
  signal:="NN_MG_strobe_Tchp",
  acknowledge:="PP_MG_quit_Tchp",
  data:="NN_DG_Tchp_data",
  revoke:=[],
  singular:=TRUE,
  blockEnd:=FALSE,
  blockSearch:=FALSE,
  sync:=SYNC_EXEC
Тут отсылка к именам битов в ПЛК, а вот в папке PLC, где хранятся файлы программы есть файл TouchProbe.src, в котором данные биты обрабатываются. Т.е. как я понимаю, производитель станка завёл нужные алгоритмы в логику
24.09.2021 в 09:57, Viktor2004 сказал:
Здравствуйте.
Есть у кого-нибудь описание параметров TNC 640 ?
https://disk.yandex.ru/d/GlYukfPJnXlgMw
Чтобы щуп активировался его надо определить в таблице инструментов  и кстати какой у вас  щуп?
3 минуты назад, boomeeeer сказал:
5 минут назад, gudstartup сказал:
Вы определили в таблице инструмента его тип как TCHP?
Конечно. Иначе у меня щуп не включался бы при вызове щуповой головки
1 минуту назад, gudstartup сказал:
RMP60
10 минут назад, gudstartup сказал:
Посмотрите видео.
Обучающее видео от настоящего арийца:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
TS Ready сигнал засылаете от щупа?
8 минут назад, boomeeeer сказал:
HH всегда обеспечивает аппаратную поддержку а отрабатывать логику это уже дело станкостроителя даже файлами основных модулей для компиляции проекта плк hh их тоже обеспечивает.
Только что, boomeeeer сказал:
А вы на курсах получаете за евро?
6 минут назад, boomeeeer сказал:
Этот сигнал видит, батарейку тоже видит, а вот статус не видит
Щуп готов и активирован а вот триггеров нет.
Я не хожу на курсы, это редкая зверюга в моих краях. А теперь и не у кого курсы проходить, схлопнулся хайден в России
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Там куда-то триггеры надо впаять?
Сам глаз срабатывание видит, а ЧПУ нет
Если точнее, ЧПУ говорит что щуп постоянно нажат.
Менял полярность выхода, разницы нет
Какие Вы сигналы выбираете? Мне кажется путаница в них, так как в параметрах выбирается и порт и тип щупа, а в разъёме присутствуют сигналы как для щупов TT типа, так и для TS, то может просто возникнуть неразбириха. Выше я вам выложил выдержку из ваших параметров, где у вас запараметрирован щуп типа ТТ на порт Х113, хотя ТТ это грибок, а у вас TS. Я думаю стоит на это обратить внимание.
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
1 Status
3 Ready
4 Battery low
6 Start
8 0V
9 0V
10 +24V
хотя ТТ это грибок
грибок когда придет тоже буду подключать
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
1 Status
3 Ready
4 Battery low
6 Start
8 0V
9 0V
10 +24V
Только если верить параметрам и у вас там щуп типа ТТ, то сигнал Ready для него должен идти на 11 ногу, а не на 3. Чую пока ЧПУ не увидит готовность от щупа, она и сигнал с триггера не примет
Изменено пользователем boomeeeer
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а где это поменять?
Ну либо в параметрах, которые я упоминал выше. Выбрать тип щупа TS и порт X112, раз уж Вы к нему подключились. Либо перепаять жилу в кабеле
Но я могу ошибаться, это лишь мои предположения
5 минут назад, boomeeeer сказал:
Готовность от щупа она видит. Потому что если эту готовность принудительно снять, появляется ошибка Щуп не готов
А грибок потом куда подключать?
Ну тогда вроде всё должно работать. Тут мои мысли заканчиваются
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Он видит щуп как постоянно нажатый. И на нажатие не реагирует.
При попытке убрать в магазин, выдает сообщение что щуп нажат и убирать его он не будет
А в таблицу инструментов в колонку PLC что надо вводить? Я ввел %00000001
Выше Вы говорили, что он сигнал статус не видит, а теперь говорите, что он висит постоянно, а фактически на ноге 1 если тестером замерить, то что покажет? Нога 1 Status = Trigger
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
