Ошибка SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR PC050 IOLINK ER1 CH1:GR00:03
Uventus
Станок Millstar BMV-1000 , стойка ЧПУ Fanuc 0i-md  .
Неисправность проявляется во время смены инструмента следующим образом :
После получения команды ,например ,Т2М6 - вертикальная ось Z уходит вверх на точку смены
инструмента , далее происходит ориентация шпинделя ,необходимые движения магазина.
После этого происходит захват рукой инструмента, включается обдув и в этот момент
ВНИМАНИЕ ! ось Z проседает примерно на 10 мм . Чёрный экран , индикация ошибки :
Финиш...
  • 4 месяца спустя...
12.01.2022 в 16:30, Uventus сказал:
Уважаемый ! Я прозвонил все 4 кабеля и что получилось :
СВ104    А1--0
              В1--24
              А14     ?
СВ107   А1--0
             В1--24
СВ106   А1--0
             В1--24
             А14       ?
СВ105   А1--0
             В1--24
            А5--ключ включения  Х3.6  (или LD6 в схеме оба почему-то ,опечатка нав ? )
            А7--Х8.2 -магазин реверс LS&potUp
            А10--X 9.0 -нулевой концевик DEC X
            В10--Х 9.1 -нулевой концевик DEC У
            В13--Х 9.7 -дверь
            В5--Х 0.7 coolant level LS
            В10--Х 8.5 tool clamp LS
            B14         ?
игреков нет , и чё делать ? и не знаю что за А14 и В14 их в схеме нет вообще.
Звонил относительно Земли  ( РЕ ).
И как у вас y нет?
@Uventus Учитывая что независимо от того какой флат кабель вы подключаете к кроссплате у вас замыкает +24Ва не выходы  можете попытаться подать на контакты B1 или A24 B24 A25 B25 24V от внешнего блока питания с ограничением тока и убедитесь что замыкание в кроссплате если вы от нее все отключите кроме тестируемого флат кабеля.
3 часа назад, gudstartup сказал:
Смею предположить что все кабели типа "лапша" идут на одну плату. И там 0 и 24в объединяются со всех шлейфов. Там же и коротит. Ведь без кабелей у него предохранитель не горит
  • 7 месяцев спустя...
29.08.2022 в 21:15, Viktor2004 сказал:
Миши погрызли
:sarcastic::mosking:
Изменено пользователем Vengeance
@Vengeance Нет @Viktor2004 правильно написал миши только надо было Миши!(с ножичком):smile:
Возможно внутренний дефект кабеля()!.
У нас из-за такого дефекта все модули PMC сгорели 380 коротнуло на 24
Там на фото видно нагар на металле в окне для кабелей. Может кабель натянут был, изоляцию повредило и коротнуло на землю.
