Ошибка SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR PC050 IOLINK ER1 CH1:GR00:03
Uventus
Станок Millstar BMV-1000 , стойка ЧПУ Fanuc 0i-md  .
Неисправность проявляется во время смены инструмента следующим образом :
После получения команды ,например ,Т2М6 - вертикальная ось Z уходит вверх на точку смены
инструмента , далее происходит ориентация шпинделя ,необходимые движения магазина.
После этого происходит захват рукой инструмента, включается обдув и в этот момент
ВНИМАНИЕ ! ось Z проседает примерно на 10 мм . Чёрный экран , индикация ошибки :
Финиш...
2 часа назад, Uventus сказал:
Финиш...
Один из  модулей ввода вывода не отвечает или неисправен или кз на одном из выходов модуля вывода.
Канал1-группа0-слот 3
Посмотрите конфигурацию модулей вашего PMC
посмотрите есть ли какие нибудь PMC alarm еще до выполнения команды смены
Попробуйте активировать обдув соответствующей m функцией или кнопкой на панели оператора если такая имеется.
Скорее всего датчик отжима инструмента. Попробуйте его вручную нажать. Смотрите сверху, у цилиндра отжима зажима - кулачек нажимающий на 2а датчика, верхний и нижний. Нижний коротит.
Скорее всего питание 24В которое идёт на фануковский блок питания, отходит контакт. Или шкертики короткие между приводами плохо контачат. При смене инструмента это все сотрясает
CX2A CX2B
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Или шкертики
Мне понравилось новое слово рифмуется со словом чёртики - в станок вселились!:biggrin:
46 минут назад, gudstartup сказал:
Ну, это одно из военно-морских слов которым я пользуюсь. Шкертануться, значит повеситься на верёвке. Шкертик, значит шнурок, веревка, короткий провод
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
С военно-морской терминологией не знаком , прошу простить .
Эх мазут я по солидолом!:biggrin:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Неисправность что у автора я видел. Один в один. 24В от БП шли сначала на клеммник, потом на фанууовский PSM . В клеммнике плохо контачило. Выбрасывало в черный экран именно во время смены инструмента
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Тогда ""Alarm - это полундра.:smile:
Уважаемые коллеги ! 24в блок питания заменил (было 19,2в) , обрадовался - поработал сутки гад, и ,
(цензура) опять тоже самое . Все предохранители проверены несколько раз . Заменил нахрена-то даже
батарейку-картридж на PLC Fanuc  . Вручную  ВСЕ ! движения магазина ,зажима/разжима , обдува
и ориентации шпинделя идут на-ура. Т.е. если работать одним инструментом, и менять его вручную
всё идёт (мощная цензура )... Поражает просадка на 10 мм перед чёрным экраном.
Viktor2004 клеммника не нашёл
gudstartup если коротко, как определить эти конкретные канал/группу по схеме вх/вых сигналов или где?
1 час назад, Uventus сказал:
Пройдите по проводу 24в от БП до PSM. И короткие проводки CX2A CX2B в спирте промойте
Привода выключаются а тормоз запаздывает т к он питается с ладдера, а с ним проблемы.
Может не блок плохой а где-то ток жрёт?
Нет , увы , новый  блок питания мощнее и не просаживает нисколько .
СХ2А и СХ2В в идеальном состоянии , я их передёргивал неоднократно со щелчком.
Может концевик по Z ?
Странная я заметил логика смены инструмента : он уходит вверх , как я понял
на концевик , потом спускается мм на 50 и там уже ориетация и т.д.
Зачем ? Он же по включению привязался. Зачем концевик ?
Получается привязка по-новому ?
Вопросы... вопросы...вопросы...
31 минуту назад, Uventus сказал:
Нет и ещё раз нет. Причина только в пропадании 24в на PSM. Смотрите весь шлейф от БП 24в до СХА20 на PSM. Ещё конечно могут оптические шкертики СОР10АВ но маловероятно
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А, в таком случае, фануковская ошибка бы не выскакивала? Что-нибудь типа 433 DC link.
Автор, у вас, после появления ошибки, в каком состоянии PSM и SV? Что на них горит? И БП 24В, который вы меняли, в его цепи не стоит UPS? Чтобы, после откл. станка, 24В не снимались с PSM и SV.
39 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Фануковская ошибка будет если включить систему сразу без питания 24 на приводах. А если оно пропадает в процессе работы, система вылетает напроч в черный экран
А почему вы уверены что у автора подобная схема питания
вполне может быть запитка и от другого внешнего источника 24в
11 часов назад, Uventus сказал:
Можно на этом примере по крайней мере группы вычисляются легко первые JD1B<->JD1A образуют группу 0 и так далее
На примерах видно группы 0 и с 0 по 3
Group number
For I/O Unit-MODEL A, up to two I/O units can be connected when interface module AIF01A is
used as the basic unit and expansion interface module AIF01B is also used. This is called the base
expansion function. This set of up to two I/O units comprises one group (see Fig. 3.2.1 (a)). When
required I/O modules cannot be contained only in one group or when multiple I/O units are to be
distributed at distant locations on the machine side, the second AIF01A can be connected to the first
AIF01A using a cable to add a group. (See Fig. 3.2.1 (b).)
Вот на реальной схеме имеется группы 0,1,2
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
