Ошибка SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR PC050 IOLINK ER1 CH1:GR00:03
Uventus
Станок Millstar BMV-1000 , стойка ЧПУ Fanuc 0i-md  .
Неисправность проявляется во время смены инструмента следующим образом :
После получения команды ,например ,Т2М6 - вертикальная ось Z уходит вверх на точку смены
инструмента , далее происходит ориентация шпинделя ,необходимые движения магазина.
После этого происходит захват рукой инструмента, включается обдув и в этот момент
ВНИМАНИЕ ! ось Z проседает примерно на 10 мм . Чёрный экран , индикация ошибки :
Финиш...
2 часа назад, wafa61 сказал:
подскажите,  почему-то у меня не открываются рисунки
Вероятно потому что сообщения устарели и автор рисунки удалил. Особенность этого форума в том, что количество медиа контента у всех пользователей строго ограничено и когда достигает предела, что бы загрузить что-то новое надо удалить что-то старое
@Golem
30.08.2021 в 13:54, Golem сказал:
Скорее всего датчик отжима инструмента. Попробуйте его вручную нажать. Смотрите сверху, у цилиндра отжима зажима - кулачек нажимающий на 2а датчика, верхний и нижний. Нижний коротит.
Да. Согласен. Только подкорачивает не сам датчик РАЗЖИМА , а провод от него , идущий на плату
входных/выходных сигналов. Причём провод достаточно толстый , им вполне можно и проводку
сделать на лампы 220 вольт на даче. Ватт на 200... :biggrin: Чёрный и красный - 2 провода в отдельной резиновой
оплётке ! Вот красный и подкорачивал. Думаю взять нуль 24 вольта с датчика ЗАЖИМА. А красный х... (цензура )
с ним. Т.е. нуль будет один и на зажим и на разжим.
20 часов назад, Uventus сказал:
@Golem
Каюсь, я про это и писал, не стал уточнять, думал и так понятно, провод обычно у входа в трак перетирается. Датчику, учитывая, что он нажимной, тяжело коротить.
Уважаемые коллеги !
Я опять к вам. Этот же станок, будь он неладен , опять сука отмочил.
Я пока боролся с послековидлой он работал норм. Как только вот закрыл больничный - на тебе !
Оператор говорит что он поставил его по центру , выключил. Ушёл.
Пришёл - не работает нижняя панель оператора вообще . Сам фанук проходит
тесты и норм . В шкафу блок питания тот Же - не горит светодиод ! Откинул
провод плюса N24 - горит ! искал козу долго , но нашёл - датчик руки 60 градусов.
Неужели так датчик может пробить ?! У меня в куцей папочке схем нет листа спецификации
может кто кинет ?Что за датчик , заказать. И как к нему лучше подобраться.
И ещё вопросик - можно ли самому заменить на СВОИ плоские кабеля
ихние CB106 и CB104 ? Не нравятся мне они.Какието копчёные.
59 минут назад, Uventus сказал:
А Вы сможете наколоть такой широкий кабель на разъем? Да что бы без смещений было. Мне кажется лучше заказать эти шлейфы у фанука. Не думаю что они дорогие будут.
34 минуты назад, Uventus сказал:
а где у фанука заказывают , я пытался везде
Чтобы заказать  нужен заказной номер
sales@fanuc.ru
Кабели CE56 CE57
Flat cable–side connector specification:
A02B–0120–K342
(HIF3BB–50D–2.54R (Hirose Electric Co., Ltd.))
50 contacts
Cable material specification:
A02B–0120–K886
(61–meter, 50–pin cable
(Hitachi Cable, Ltd. or Oki Electric Cable Co., Ltd.))
Заказные номера на кабель и коннекторы
Наверное при заказе надо им сказать что бы сделали из этого кабели нужной длины
Увы ! Это не те кабели ... и нет у меня коннекторов ВООБЩЕ. Я тоже прочитал описание на английском по коннекции в общем . И тоже выписал себе на бумажку эти цифры и как в кино "очень обрадовался". Потом в интернете посмотрел на фото на алибабе
и понял , что это не моё. У меня по 1,2 метра 50 жильные кабели и у них на концах обычные
idc разъёмы как на флоппи или на старых жёстких дисках. Но у тех 40 пин разъём , а тут 50 , это напрягает. Завтра попробую фотку скинуть с работы.
как это https://www.chipdip.ru/product/idc-50f
Поэтому  я не знаю номера заказа . Там есть в документации есть упоминание о CB106 и CB104
а заказного номера нет
11 минут назад, Uventus сказал:
Купите разъемы и ленточный кабель отдельно и обожмите кримпером и не надо с фануком иметь дело!
читайте connection manual hardware вам @Viktor2004 правильные разъемы описал
HIF3BB-50D-2.54R(HIROSE)
и заказной номер для кабеля тоже покупайте оригинал или выбирайте замену дело ваше.
image.png@Uventus
Из техподдержки Фанука мне написали ,что мне нужен кабель :
 Необходимый вам кабель - LX660-2000-T003/L1R503 - Ribbon Cable, 50-Way, Shielded, Length 1.5м
в интернете ничего о нём не нашёл.
А я ВСЮ информацию до них донёс. Какого !
И каково !
Уважаемые господа ! У меня плата Входных/Выходных сигналов
a16b-2203-0881/05a версии 05а . Подходят ли такие же платы ,
но других версий ? Например 01а или 04а ? Взаимно заменяются ли они ?
Может кто подскажет.
В техподдержке Фанука сказали , что номер версии после косой черты не для клиентов
т.е. версия может быть любая.Главное - уникальный номер фануковский.
Может кому эта информация поможет...
Уважаемые специалисты ! Подскажите кто знает про плату io- link  - перегорает
предохранитель .Можно ли вынимать плоские кабели из неё по отдельности ?
И с неё не поступает питание на пульт оператора.Опять коза.
53 минуты назад, Uventus сказал:
Снимите фиксатор ленточного кабеля и позванивайте контакты на предмет КЗ или выньте разъем и по контактам иголочкой.  Вообще вам давно пора заняться проводкой и заменой сигнальных кабелей на вашем станке проблема тянется аж с августа прошлого года!
Легко сказать займись проводкой... Это станок надо разбирать !
Все кабели тестировать . И помощники нужны толковые. Где всё это взять ?
А потом хрен всё это соберёшь.
