Ошибка SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR PC050 IOLINK ER1 CH1:GR00:03
Uventus
Станок Millstar BMV-1000 , стойка ЧПУ Fanuc 0i-md  .
Неисправность проявляется во время смены инструмента следующим образом :
После получения команды ,например ,Т2М6 - вертикальная ось Z уходит вверх на точку смены
инструмента , далее происходит ориентация шпинделя ,необходимые движения магазина.
После этого происходит захват рукой инструмента, включается обдув и в этот момент
ВНИМАНИЕ ! ось Z проседает примерно на 10 мм . Чёрный экран , индикация ошибки :
Финиш...
  • 4 месяца спустя...
12.01.2022 в 16:30, Uventus сказал:
Уважаемый ! Я прозвонил все 4 кабеля и что получилось :
СВ104    А1--0
              В1--24
              А14     ?
СВ107   А1--0
             В1--24
СВ106   А1--0
             В1--24
             А14       ?
СВ105   А1--0
             В1--24
            А5--ключ включения  Х3.6  (или LD6 в схеме оба почему-то ,опечатка нав ? )
            А7--Х8.2 -магазин реверс LS&potUp
            А10--X 9.0 -нулевой концевик DEC X
            В10--Х 9.1 -нулевой концевик DEC У
            В13--Х 9.7 -дверь
            В5--Х 0.7 coolant level LS
            В10--Х 8.5 tool clamp LS
            B14         ?
игреков нет , и чё делать ? и не знаю что за А14 и В14 их в схеме нет вообще.
Звонил относительно Земли  ( РЕ ).
И как у вас y нет?
@Uventus Учитывая что независимо от того какой флат кабель вы подключаете к кроссплате у вас замыкает +24Ва не выходы  можете попытаться подать на контакты B1 или A24 B24 A25 B25 24V от внешнего блока питания с ограничением тока и убедитесь что замыкание в кроссплате если вы от нее все отключите кроме тестируемого флат кабеля.
3 часа назад, gudstartup сказал:
Смею предположить что все кабели типа "лапша" идут на одну плату. И там 0 и 24в объединяются со всех шлейфов. Там же и коротит. Ведь без кабелей у него предохранитель не горит
  • 7 месяцев спустя...
29.08.2022 в 21:15, Viktor2004 сказал:
Миши погрызли
:sarcastic::mosking:
Изменено пользователем Vengeance
@Vengeance Нет @Viktor2004 правильно написал миши только надо было Миши!(с ножичком):smile:
Возможно внутренний дефект кабеля()!.
У нас из-за такого дефекта все модули PMC сгорели 380 коротнуло на 24
Там на фото видно нагар на металле в окне для кабелей. Может кабель натянут был, изоляцию повредило и коротнуло на землю.
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
