Ошибка SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERROR PC050 IOLINK ER1 CH1:GR00:03
Uventus
Станок Millstar BMV-1000 , стойка ЧПУ Fanuc 0i-md  .
Неисправность проявляется во время смены инструмента следующим образом :
После получения команды ,например ,Т2М6 - вертикальная ось Z уходит вверх на точку смены
инструмента , далее происходит ориентация шпинделя ,необходимые движения магазина.
После этого происходит захват рукой инструмента, включается обдув и в этот момент
ВНИМАНИЕ ! ось Z проседает примерно на 10 мм . Чёрный экран , индикация ошибки :
Финиш...
А почему вы уверены что у автора подобная схема питания
вполне может быть запитка и от другого внешнего источника 24в
Может. Тогда останутся межблочные шкертики.
В любом случае выпадение в черный экран во время смены инструмента (максимальной вибрации электрошкафа), связано с кратковременным разрывом контакта либо шины FSSB либо IO-LINK
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
либо с кратковременным или полным пропаданием 24в для питания базового модуля i/o
У нас такое было при этом вылетал электронный предохранитель и система выходила в черный экран.
После повторного включения все было опять в норме до следующей перегрузки
Group number
For I/O Unit-MODEL A,
Любите Вы метод дедукции. А я предпочитаю индукцию
Автор. Хотите знать какой провод теряет контакт? Делается просто. Включайте ЧПУ, но станок (МСС) не запускайте. Потом в электрощите выдерните разъем одного проводка между блоками. ЧПУ вылетет в черный экран с подобной ошибкой. И тут сравните сообщение с вашим
Если не совпадает, вставляйте разъем, перезагружайте ЧПУ и выдергивайте другой проводок. И так пока сообщение не будет совпадать.
Выдергивать надо CXA20, CX2A, CX2B. COP10A, COP10B больше никакие
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю что у автора все таки есть схема и уж группу 0 определить он в состоянии это самое первое соединение СNC JD1B c JD1A I/O Link устройства
@Viktor2004
Можно много чего повыдергивать но ведь есть конкретное указание группы и слота CH1:GR00:03 так зачем же табуретки ломать!:smile:
Обесточивая базовый модуль вы автоматически обесточиваете всю группу тогда уж нужно и флат кабели выдергивать.
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
COP10A, COP10B
Эти вообще выдергивать не надо это FSSB а не I/O Link
5 минут назад, gudstartup сказал:
Ну, группа 0 в большинстве станков начинается с панели оператора. Тогда надо начинать выдергивать и 24В в панеле оператора
@Viktor2004
А вот вам и еще вариант
И ответ
Еще может у какого-нибудь пускателя контакт отгорел или искрогаситель или заземление где нибудь оторвалось и т.д.
На PSM и SV ничего нет .UPS не используется. Фазы 380в и вообще силовая часть в полном порядке.
Не знаю как заливать сюда видео и фото с компа. Предохранители все хорошие (а их тут море ).
31.08.2021 в 22:01, gudstartup сказал:
В одном и том же месте вибрация происходит ?
31.08.2021 в 22:04, Viktor2004 сказал:
Выдёргивания не опасны ?
28 минут назад, Uventus сказал:
Отключайте хоть питание хоть кабель связи с cnc  таким образом можно вычислить группу хотя если проблема с питанием эта ошибка не позволяет точно локализовать  место неисправности постом выше при отгорании фазы была описана подобная неисправность.
Можете поменять местами базовые модули PMC
Что у вас по схеме подключено к IO LINK сразу после CNC?
Вот все возможные причины вашей ошибки
Ключевое слово instantaneous мгновенный.
Предлагаю поменять местами модуль который участвует в смене инструмента на соседний или отключить сигналы на разжим инструмента и продувку.
31.08.2021 в 15:09, Uventus сказал:
Он же по включению привязался. Зачем концевик ?
Для программы электроавтоматики чтобы знать что ось z  в точке смены.
Хотя если работает сутки без сбоев то вероятность вычислить причину сильно уменьшается!
Подобное у нас было на старом  Fanuc 0MC там неисправная катушка пускателя COЖ  вызывала сбой приводов (это происходило несколько раз за смену) замучались диагностировать.
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Раз время есть я бы ещё раз исследовал старый БП на тему токов, или он сам сдох или его гасил кто-то.
1 час назад, Uventus сказал:
Те провода которые я указал выдерживать не опасно
@Uventus Вы определили какие устройства у вас находятся в группе 0?
цифра 3 это не слот как я вначале ошибочно написал а внутренний номер ошибки
5 часов назад, Golem сказал:
А в ручном режиме, при отжиме кнопкой, все хорошо проходит?
Да . ТОЛЬКО при работе в программе или задании кадра
(цензура )
02.09.2021 в 12:10, gudstartup сказал:
У меня стоит Модуль ввода-вывода ПЛК Fanuc I/O Unit  A16B-2203-0881/05A и 3 платы
ввода/вывода фирмы HINUC HCN180I  , HPS 16-P  и HSR-816P . Плюс ручной пульт оператора
и Ренишоу MI8-4. Как определять группы в жёлтых книжках описано хорошо в теории,
а на практике х.з.
Выдёргивал СХ2А все - чёрный экран -ошибка 119 disconnect. Не то в общем. 24в не дёргал.
Случайно записалась инфа по плате . Смотрел сколько стоит примерно. Как редактировать
и убрать её -не получается
03.09.2021 в 15:39, Uventus сказал:
а на практике х.з.
На практике очень просто выше по теме я вам об этом писал
Просто просмотрите вашу конфигурацию pmc модулей
Более жесткие методы- отключите I/O Link кабель от вашего базового модуля или выньте из него предохранитель или как писал @Viktor2004 отключите питание - масса вариантов.
Пробуйте!
Уважаемые коллеги ! К сожалению был вынужден срочно уехать в отпуск по семейным обстоятельствам...
Но ! Перед отьездом мне удалось таки найти неисправность. Здесь уже мелькали сообщения о концевиках
зажим/разжим шпинделя , так вот соплёй кинул от концевика разжим инструмента в шпинделе на плату
входных/выходных сигналов - провод 60 и всё заработало и работает вот уже 3 недели. Правда я не сразу
кинул этот провод -60 , а последовательно перебирал все провода. Этот сработал . Теперь думаю как
засунуть этот провод внутрь - в укладку кабелей.
Всем СПАСИБО !
Повидимому этот сигнальный провод (60) как-то хитро замыкается на землю , (цензура 3 слова) , и именно в момент
смены инструмента .
30.09.2021 в 11:24, Uventus сказал:
Всем СПАСИБО !
смены инструмента .
C первого раза угадал, сразу ж было понятно =) А вы всё как-то сложно шли...
5 минут назад, Golem сказал:
А кто сомневался ?
02.09.2021 в 12:25, andrey2147 сказал:
Раз время есть......... его гасил кто-то.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
