Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения).
Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности.
Он на немецком, но ничего лучше нет.
Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".
Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке:
В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1):
Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению.
_raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
- тут возможно смысл сообщения в том, что оси не синхронизированы, только вот зачем синхронизировать оси X и Y не понятно. В случае двух шпинделей например, coupled будет означать синхронизацию.
Правильно ХУ на этом станке не перпендекулярны. Тормоз оси У включен постоянно, отключается только при перемещении самой оси У.
Координаты не меняются... Знать бы что за параметры, пока ничего подобного не нашли
Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :
Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде.
на втором скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У, включить тормоз или что-то ещё для произвольного смещения под нагрузкой. Возможно косяк в тексте программы.
@sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а скажем ось В.
Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем?
Gildemeister CTX 420 это же токарно-фрезерный с осью У
На станке ось "X" является наклонной по отношению к оси "Y" (т. е. они не перпендикулярны).
Поэтому надо полагать (учитывая текст ошибки) у вас отключена связь оси "Y" с осью "X".
Проверьте меняются ли координаты оси "X", когда вы двигаете ось "Y". И наоборот.
Если - нет, то ищите как включить (наверное через параметры) взаимосвязь оси "Y" с осью "X".
Если ваш Заказчик и такую работу примет, то необходимо в шпоночное отверстие добавить и массу воды. Примерно 1/4 от той массы которую вы будете добавлять.
Да и еще и не забыть добавить момент инерции от воды.
