Бетонная плита с арматурой
Всем добрый день.
Пытаюсь посчитать бетонную плиту с арматурой.
В бетоне сделал полости под всю арматуру. Сетка на арматуре создается легко и быстро, а вот в бетоне полный стопор.
Отдельно открыл деталь - бетон и попытался в нем создать сетку - те же жуткие тормоза.
Уже погасил почти всю арматуру - нет сдвига.
Солид 2018.
4Бетон М-300.SLDPRT
Не знаю, может ли солид потом соединить арматуру с узлами сетки, но в принципе, если арматура не занимает существенный объем, то может вообще плиту одним куском "кирпича" представить?
Цельным куском, без вырезов под арматуру
Посчитайте просто бетонную плиту, определите моменты и подберите арматуру. На деформирование арматура практически не влияет. А вот ползучесть учитывают через коэффициент 0.3 Eb
У меня металлические столбы на закладные в бетоне устанавливаются. Поэтому просто плиту не могу взять. Надо посчитать бетон с арматурой.
На арматуре сетка строится легко, а вот в полости бетона построение сетки просто стоит.
Длинную арматуру включил "как балку".
Выборки под арматуру сделаны "ПОЛОСТЬЮ". Может быть сделать из вырезом? Но уж очень трудоемко...
Полость Солид проверил - интерференции нет. Полости выдавлены самой арматурой. Ошибки исключны.
В железобетоне трещины образуются, это похоже на пластичность по поведению
Не правдоподобная картинка для железобетона. Трещины образуются с шагом 20-40 см вроде. Когда образовалась одна трещина около нее бетон разгрузился и не разрушается , потом воздействие трещины затухает и образуется новая трещина. И т.д.
Трудно аргументировать, но над плитой было 25 кг ТНТ, а картинка близка к эксперименту
Изменено пользователем Victoria
3 часа назад, Victoria сказал:
Это единственный критерий таких расчётов? Или такие эксперименты штучны и дороги, вариативны и не поддаются количественной оценке? Ну тогда так себе подход... в пользу бедных.
Конечно будет близка, ослабление в зоне максимального момента. Так и упругопластические задачи себя ведут .   В отличие от более гладких упругих кривизна будет побольше немного в зоне ослабления. Предельный  случай  будет из двух прямых под углом при образовании шарнира.    :)
28 минут назад, jtok сказал:
ТНТ это тринитротолуол или тротил?
В последнем нет буквы Н так что только первое :)
Изменено пользователем Fedor
Ну а все-таки - построение сетки в полости почему не проходит? Сейчас пробую строить вырезы - уже начало двигаться... Но уж очень трудоемко.
@VOleg даже если удастся сделать упругий расчет, результаты могут быть далеки от реальности, потому что много чего не учитывается, в том числе растрескивание бетона о чём выше упомянули. В чём вообще цель расчета? Разработать новую железобетонную конструкцию?
Тогда лучше Ансис и делать сложные нелинейные расчеты с контактом и с моделью растрескивающего бетона. В солиде можно разве что с готовыми эквивалентными характеристиками сплошную плиту или пластинку просчитать
18 часов назад, VOleg сказал:
это некорректно. Как вы собираетесь связать балку с полостью в бетоне? Балки в связи с другими элементами больше подходят в качестве продольных или кольцевых подкреплений обечаек, пластинок.. А так это фигня какая то получится.
24 минуты назад, VOleg сказал:
ну как бы бетонная плита толщиной 220 мм  и куча вырезов на 10мм. На вскидку выйдет миллионов 15 узлов. Удачи..)
  • Нравится 3
  • ART закрыл это тему
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
