Бетонная плита с арматурой
Всем добрый день.
Пытаюсь посчитать бетонную плиту с арматурой.
В бетоне сделал полости под всю арматуру. Сетка на арматуре создается легко и быстро, а вот в бетоне полный стопор.
Отдельно открыл деталь - бетон и попытался в нем создать сетку - те же жуткие тормоза.
Уже погасил почти всю арматуру - нет сдвига.
Солид 2018.
4Бетон М-300.SLDPRT
И я проверил
       ANTYPE,0
          ET,1,BEAM189   !  квадратичный балочный элемент
          ET,2,SHELL281
                  вот элементы
"Всё считает, балки не улетают" потому что заделки внизу и не дают крутиться
27 минут назад, Jesse сказал:
хз.. вот пример подкрепления тетровой плиты двумя балками. Закрепил плиту снизу. Балки не закреплял, де факто они просто "лежат" на плите. Всё считает, балки не улетают
Вы в очередной раз решаете свою придуманную задачу. Арматура лежит на бетоне.:biggrin:
Вы сделайте вот такую модель в солиде.
И проверьте правильность контакта) арматуры и бетона.
21 минуту назад, Fedor сказал:
А вот приделал рычаги и закрутил как штопор в бутылку
Что вы куда закрутили. Стержень в объемные элементы?:biggrin:
После того как открыли штопором бутылку...
54 минуты назад, karachun сказал:
Может дело в контакте.
так оно и есть. Балочные узлы в СВ всегда жёстко связаны с оболочкой или тетром. К примеру, нельзя сделать шарнирный контакт между балкой и оболочкой.
28 минут назад, ДОБРЯК сказал:
пишет человек, который на абсолютном серьёзе уверен, что арматура в преднапряженном ЖБ в сжатом состоянии, а не в растянутом ...
@Fedor когда вы поймете что нет угла поворота вокруг оси нормали у пластины. В теории его нет.
Откройте учебник Зенкевича стр 188. Нет угла поворота вокруг оси Z. Нет такой степени свободы.
@Jesse если есть желание вернуться к этой задаче, то можем обсудить еще раз.
Там речь шла о том как моделировать. Какие силы будут в арматуре. По вашей логике силы должны быть растягивающие.:biggrin:
Так в мкэ более общий случай, оболочка. Глаза протрите, или промойте пивом, я же все картинки приложил :)
Напряжения точно растягивающие. Потому что бетон на растяжение не работает. А железобетон работает :)
Изменено пользователем Fedor
7 минут назад, Fedor сказал:
Если напряжения в арматуре растягивающие), то и силы в арматуре растягивающие.
  • ART закрыл это тему
