Бетонная плита с арматурой
Всем добрый день.
Пытаюсь посчитать бетонную плиту с арматурой.
В бетоне сделал полости под всю арматуру. Сетка на арматуре создается легко и быстро, а вот в бетоне полный стопор.
Отдельно открыл деталь - бетон и попытался в нем создать сетку - те же жуткие тормоза.
Уже погасил почти всю арматуру - нет сдвига.
Солид 2018.
4Бетон М-300.SLDPRT
9 минут назад, статист сказал:
м.б. ТС пытается повторить что-то типа этого?
может быть..)
но я бы потестил для начала связь балок и бетона на простой модели и сравнил бы с полностью твёрдотельной. Иначе все эти эпюры картинки бесполезны, если связь нормально не работает в данном случае.
И то , опять таки, всё это будет верно в контексте чисто упругого линейного поведения, без трещин, контактов и прочих няшностей..)
Изменено пользователем Jesse
1 минуту назад, Jesse сказал:
может быть..)
Я бы тоже. Но кто же в наше время идет от простого к сложному. Некогда этой фигней заниматься :smile:
18 часов назад, VOleg сказал:
Выборки под арматуру сделаны "ПОЛОСТЬЮ". Может быть сделать из вырезом?
Возможно сработает лайфхак: бетон без полостей бьётся на характерные параллелепипеды по размеру сетки арматуры. Арматура представляется балками. Затем подбирается любой подходящий контакт. В LS-DYNA в ролике выше фактически то же самое.
Что с арматурой, что без арматуры разница в прогибах будет неощутимой. Модули в таких задачах складываются пропорционально объемным долям. Так что это будут жалкие проценты. Одна ползучесть втрое меняет модуль. Такой ловлей блох не занимаются. Найти напряжения, по ним моменты и подобрать или проверить арматуру как обычно делается и все. Если интересует преднапряжение, то оно дает вместо 0.3 Eb   0.4 Eb
10 минут назад, статист сказал:
Компьютерный фетишизм как деятельность людей, которые могут больше чем понимают.  Так думают постмодернисты    :)
  • Нравится 3
19 часов назад, Fedor сказал:
А вот ползучесть учитывают через коэффициент 0.3 Eb
4 минуты назад, Fedor сказал:
@Fedor , то есть вы в расчёте задаёте модуль Юнга в 3 раза меньше чем табличное значение для бетона? Раскачайте нам поподробней про ползучесть..) Тут большинство машиностроители
Да. Это можно посмотреть в СП по железобетону как учитывать ползучесть. Если помещения влажные и теплые то вообще надо брать 0.2.  В СП есть табличка и формула по которым можно посчитать.  А вот если искать собственные числа , для динамики-сейсмики , то в силу кратковременности надо брать обычный модуль табличный.  :)
@VOleg в СВ на комбинированной сетки срединные линии  балок (их узлы) проецируются на узлы оболочек/тетров, т.е. де факто у нас получится связанной контакт по одной лишь линии в отверстии под арматуру. В реальности понятное дело иначе обстоит дело, и про корректный НДС в бетоне вблизи отверстия в таком случае можно забыть.. Но по Сен-Венану, вдали от арматуры ндс должен быть корректный. Да и на видосике что выше скинули картина деформирования обнадёживающая.. по крайней мере прогибы могут быть правдоподобны. Ключевой вопрос - насколько корректен (а точнее, насколько ошибочен) упругий расчет в такой постановке? 10, 15, 30%? Придётся найти в справочниках/в сети какие-то данные.. @Fedor вообще говорит что с учётом ползучести модуль упругости (экивалентный, если считать "чистый" бетон) в 3 раза меньше! Так что стоит задуматься!
Спасибо всем за умные слова. К сожалению, у меня по сопромату 3. Поэтому и не могу сравнить "полость" и "вырез" в Солиде с точки зрения построения сетки.
Но на первый взгляд с "вырезом" побыстрее сетка строится.
Тяжело будет сделать такую модель в СВ.
Но контакт) стержня и 10-ти узлового тетраэдра в СВ это круто.
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
сделать то легко. Сложно получить актуальные правдоподобные результаты...
12 минут назад, ДОБРЯК сказал:
а что в ИСПЕ нету что ли такого? печалька ....
Еще такое замечание. У солидов нет вращательных степеней свободы. Если в плите есть целая пространственная сетка то это не так критично - конструкция не будет механизмом. Но если это только продольные арматурины, не связанные друг с другом то придется обязательно закреплять концы арматуры от вращения, иначе получится механизм.
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В солиде тоже можно выполнить балки и объемные КЭ по общим узлам. Как в ИСПЕ, Фемапе или Ансисе. Но даже связь по узлам не решает все проблемы, как я это выше описал.
23 минуты назад, karachun сказал:
В серьезных программах будет автоматическое закрепление. И нулевая реакция.
Так что ничего страшного.
Геометрический фактор на кручения делают = 0. И этой проблемы уже не будет.
Но в солиде такой возможности нет.
24 минуты назад, Jesse сказал:
Могу только повторить, что это круто когда арматура контактирует с бетоном. Полезная кнопочка в программе...:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
Тогда с вашей точки зрения ансис не серьезная программа. :)
Самое простое на торце пластинку приделать чтобы ограничить степени свободы. Так обычно сваи моделирую. Ставлю фундаментную плиту и нет проблем :)
2 минуты назад, Fedor сказал:
В Ансис есть автоматическое закрепление. Иначе будет деление на ноль.
Пластинка в данной задаче не ограничит угол поворота стержня вокруг оси. У пластинки только 5 степеней свободы.
Нет закрепления. Можете проверить. И степеней свободы шесть. Тоже можете проверить :)
8 минут назад, Fedor сказал:
Проверяли это уже. Много раз проверяли. Надо только такую задачу решать.
1 час назад, karachun сказал:
Но если это только продольные арматурины, не связанные друг с другом...
50 минут назад, ДОБРЯК сказал:
С автоматическими закреплениями даже неправильная расчетная схема будет работать, но неправильно. Так что это еще вопрос - хорошо это или плохо.
1 минуту назад, karachun сказал:
@karachun в данной задаче все правильно работает. Не спорьте.
Сравните когда IT = 0. У меня расчеты один в один.
хз.. вот пример подкрепления тетровой плиты двумя балками. Закрепил плиту снизу. Балки не закреплял, де факто они просто "лежат" на плите. Всё считает, балки не улетают
@ДОБРЯК , благодаря "химическим ковалентным" связям всё нормально считает:pardon:
  • ART закрыл это тему
