Контакты frictional выдают ошибку при статичесом расчете
Всем привет.
Предлагаю к рассмотрению мою проблему с контактами.
Задача такая, есть устройство с резиной внутри трубы, резина (3 шт, с кольцами между) сжимается под давлением и заполняет межтрубное пространство, цель - увидеть как деформируется резина, в идеале как она затекает в пространстве между трубами. Решил начать статического расчета, заданы фиксации, между резиной и кольцами задано frictional контакты, с одной стороны на набор резинок давит усилие. Резине задан свой материал.
труба зафиксирована с двух сторон
нижний конус зафиксирован чтобы резина с кольцами не ушли вниз
верхний конус, резина и кольца между резинками -frictional
труба в которой все это стоит зафиксирована с двух сторон
сначала была ошибка контакта, пришлось трубу внешнюю и внутреннюю соединить выдавленным скетчем
теперь ошибка решателя, и ругается на контакты, посоветуйте как лучше подойти к этой задаче в статическом расчете, статическим расчетом не отделаться?
выложил проект, если кому интересно посмотрите
https://disk.yandex.ru/d/kWW0uScLdYysuA
28 минут назад, karachun сказал:
@rasta89 Теперь понятно?
Оставить только сектор от уплотнения и от трубы и от колец.
а еще говорил
Ну, я по тому эскизу не понял.
Теперь все понятно, так и расчет будет быстрее, век живи -век учись. Пошел тестить.
1 час назад, rasta89 сказал:
Ещё один тупой вопрос, как лучше в результатах вывести показатель нагрузки?
Вынужденное перемещение это по своей сути закрепление приложенное как нагрузка. После расчета можно снять реакцию с поверхности или к которой было приложено вынужденное перемещение.
2 минуты назад, rasta89 сказал:
И кольцо не сможет переоситься или заклинить. Две плоскости симметрии не дадут. А значит не нужно задавать контакт между стальным кольцом и трубой. там же в реальности будет некоторый зазор.
7 часов назад, karachun сказал:
пытался использовать section plane, чтобы выделить нужный сектор, строю координатные оси и вырезаю, но вот проблема:
1. детали становятся полыми:
2. в разделе mesh вообще инвертируется то, что нарезано:
к слову, ранее не пользовался этой фишкой((
да наверное можно использовать probe - force reaction, как раз покажет силы
а еще раньше в принципе можно было построить сечение вдоль тела и отразить там силу реакции, также через probe - force reaction, предварительно включив Analysis Settings > Output Controls > Nodal Forces > Yes
в общем оба варианта подойдут, можно будет потестить.
днем, до того как вы предложили выделить секцию, ставил расчет на более большое перемещение, на половину ширины резины, условия были те же резина и кольцо скользят по трубе, между собой не скользят, так вот там резина вошла в трубу
Изменено пользователем rasta89
9 минут назад, rasta89 сказал:
а вот с контактом
Видите, там у вас в конце анимации уплотнение пролезает сквозь кольцо.
Сделайте сетку помельче и в настройках контакта задайте поведение - симметричное.
А насчет геометрии - сразу сделайте не 360 градусов а сектор, градусов 5-10. Вы же эскиз проворачиваете вокруг оси?
И кольцо тоже сделайте из гекс. Тетры аж глаза режут
9 минут назад, karachun сказал:
да, модель создана кручением вокруг оси
аа, вы имеете в виду не крутить полностью, сделать такой сектор, теперь понял, а то я вчера пытался выделить сектор для расчетов исходя из полной модели ))
окей, сделаю, выложу
это может быть и вполне правдоподобный случай, если усилие такое что резинва выдавливается в зазор
мелкий кусок что-то дико себя ведет, вырезал четверть, он вроде считается
несмотря на контакт резина все равно проходит сквозь трубу, на цельной модели почему-то такого нет
1 час назад, ak762 сказал:
На той анимации было именно проникновение сквозь контактную поверхность кольца. там вообще 2 элемента на толщину, там ситуация как на картинке б никак не получится.
10 минут назад, rasta89 сказал:
Наверное там контакт не задан или настройки неправильные, например дистанция поиска (pinball radius) слишком маленькая
А можно последнюю картинку но только на последнем шаге и в большем разрешении
и без контура напряжений, только деформированный вид
И по самому конструированию - я бы такую заостренную кромку у колец не делал. Даже без расчета видно что она будет резать уплотнение.
Почему не сделать кольцо с сечением в виде квадрата с фасками или скруглениями?
все верно на самом деле там в этой детали фаска, я уж в силу быстрой проектировки упустил этот момент сознательно, сделаю фаску
@rasta89
На некоторых картинках уплотнение пролазит сквозь кольцо, на других - не пролазит.
Еще я на предпоследней картинке вижу что уплотнение выходит из плоскости сечения. Вы задавали какие-то ограничения на плоскости среза? Нет? А надо было!
1 час назад, karachun сказал:
Небольшое взаимопроникновение сеток нормально явление, не? Лечится плотной сеткой как правило (или другим контактным алгоритмом)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
