Расчет прочности периодических конструкций в разных САЕ системах. Препроцессинг. Возможности.
Кто как готовит модель к расчёту в своих САЕ, где много повторяющихся периодических элементов?
например как здесь
у меня получилось в общей слоэжности 186 тел оболочек и 96 твёрдых тела каркаса (балки).
в Simulation я делал так: импортировал один короб из компаса, выделил срединные поверхности, удалил всё лишнее... Отрабатывал сначала контакты, сетку, присоединённые массы, жёсткость балочных соединителей и прочее на одном коробе. Затем размножил (геометрически) модель короба, и начал назначать все для всей целой сборки (глобальный контакт не юзал, т.к. везде разные зазоры).
И тут я ощутил жизненную необходимость иметь возможность скопировать назначенные мною фичеры (мне то пришлось тыкать все контакты всё всё для каждого короба, да так что палец чуть не сломал, плюс тонна времени:wallbash:).
Интересно, как в ваших САЕ обстоит с этим дело? Наверняка, имеется возможность сделать линейный массив (размножить) всю САЕ-модель вместе с сеткой, контактами и прочими делами
14 минут назад, Jesse сказал:
Так в Simulation можно вроде выделить несколько объектов в дереве и задать им общие свойства? И копировать контакты вроде тоже можно.
15 минут назад, Jesse сказал:
В Femap mesh -> copy -> element. В Salome нужно скрипт на питоне писать, а дальше уже в Code_aster допиливать модель текстом. В Ansys APDL можно скрипт написать, а также копировать сетку. В Workbench - хрен знает.
Но это все теория. На практике я с таким не часто сталкиваюсь.
1 час назад, Jesse сказал:
разве что контакты добавить между отдельными подсборками вручную, но это уже не так долго
39 минут назад, статист сказал:
копировать контакты можно на одни и те же грани/кромки из одного исследования в другое
40 минут назад, статист сказал:
ну свойства понятно. А допустим массу распределить на 200 граней? Придётся тыкать. Или даже тупо толщины оболочек назначать. Можно, конечно, выделить группу - ПКМ и назначить толщину. Ну чтоб сгруппировать тоже уходит тонна времени. Есть, конечно, некоторые хитрости типа Selection sets (заранее выделить в геометрическом дереве грани, на кот-ые, скажем, будет действовать нагрузка), но эти фичи работают не всегда и не везде.
44 минуты назад, статист сказал:
когда назначены контакты между различными группами конечных элементов и граничные условия, то копирует и их?
46 минут назад, статист сказал:
а сколько по времени примерно уйдёт скрипт написать?
38 минут назад, Jesse сказал:
А где не работают? Я думал везде.
39 минут назад, Jesse сказал:
Да
Ну Salome это только сеткопостроитель, а дальше модель нужно согласовать в текстовом файле Code_Aster. Так что в принципе долго, но не так долго, как ручками все назначать.
42 минуты назад, Jesse сказал:
А там у тебя все балками и оболочками?
25 минут назад, статист сказал:
ага
ручками всё назначать ушло часа четыре чтоб не соврать. Но я бы с удовольствием посмотрел в сторону более творческой работы, пусть даже если суммарно она отнимет больше времени..)
да нифига не везде!)
когда в дереве конструирования выбираешь группу тел, то эти тела не выбираются в дереве моделирования. Ну или тупо когда ЛКМ с зажатым ctrl выбираешь группу тел оболочек из графического окна, то нельзя назначить единые свойства (толщины) выбранным оболочкам. Как пример.
Хз, может в новых версиях поправили. не чекал этот момент..
@soklakov, так чё там по воркбенчу скажешь?)
Изменено пользователем Jesse
В воркбенче не было стержней и балок. Только оболочки и солиды.
@Jesse а вы этого не знали?:biggrin:
@ДОБРЯК, в ИСПе как дела обстоят с копированием фичеров?)
@Jesse это правильно что вы решили собрать всю информацию в одну тему.
Ничего нового я не скажу. КЭ модель строится по общим узлам. А вы строите геометрическую модель и потом ломая палец превращаете ее в КЭ модель.
Это большая тема много раз она поднималась в разных темах. И еще много раз будет обсуждаться в разных темах. Если в двух словах, то это вопрос склейки КЭ модели. Вы работаете в кад программе и пытаетесь гео модель преобразовать в КЭ модель.
Чтобы не задавать контакты гео модель нужно строить по общим вершинам, ребрам и граням. Тогда генератор все склеит автоматически.
34 минуты назад, Jesse сказал:
кажется речь про object generator. работает, но с ограничениями
@soklakov вы лучше скажите появились ли балки в ВБ. Как задавать геометрические характеристики балок и стержней?:biggrin:
28 минут назад, Jesse сказал:
Задается радиус склейки и модель склеивается. КЭ модель создается по общим узлам. Сразу создается. Не нужно никаких контактов задавать.
18 минут назад, ДОБРЯК сказал:
при чём здесь это?:wallbash:
14 минут назад, ДОБРЯК сказал:
и балки в ВБ тут ни при чём!
Вопрос был про периодические системы, граничные условия.. Ок, забудем про контакт (хотя это самое главное). представьте что вам надо приложить усилие в центр одного из тел, коих 500 штук в модели, а так же закрепить тыщу узлов, скажем, по двум степеням свободы. Ну и на сладкое - у вас оболочечная модель, и 20 разных сортаментов листового металла исп-ся.
Ваши действия? Как ускорите подготовку модели к расчёту?
18 минут назад, soklakov сказал:
:dry:
@Jesse я попробую на примере объяснить.
Гео модель из поверхностей. 1350 поверхностей.
Но поверхности склеены по ребрам. Поэтому нет никаких контактов.
И трещин нет.
7 минут назад, ДОБРЯК сказал:
И трещин нет.
:good:
24 минуты назад, Jesse сказал:
т.е. представьте что у вас длинная периодическая склеенная конструкция, и на каждую из неё надо приложить ГУ.
19 минут назад, Jesse сказал:
Ваши действия?
Поверхности объединяются в группы и задается толщина, давление, закрепление на группы поверхностей.
И самое главное что создав такую модель вы легко меняете толщину.
1 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
хорошо. Пусть допустим верхняя ваша модель цепляется за ещё 9 таких же. В итоге 13500 поверхностей. Как в группы объединять когда куча разного сортамента?) уже геморройно ведь. В ИСПе значит нет возможности размножать сетку вместе с ГУ?
@Jesse, если про генерацию контактов, то при должном умении, в воркбенче, задаешь области поиска контактов и он везде сам строит контакты. Вот по джоинтам там пока недоработанно. По генерации сетки есть хитрости, но они не на всех сетках работают, ну или я ещё не все изучил.
Изменено пользователем AlexArt
@Jesse вы задаете вопрос и не дождавшись ответа сразу делаете вывод.:biggrin:
Для одной секции поверхности объединяются в группы и задается толщина. При копировании или симметрии или... поверхности автоматически склеиваются по ребрам. И ни каких контактов задавать не нужно.
И толщины копируются.:biggrin:
ну, в солиде то же самое я делаю. это долго. и печально. вы просто сами не сталкивались, видать, и не понимаете какая это боль - тыкать, тыкать и тыкать..)
5 минут назад, AlexArt сказал:
а по каким критериям вокрбенч автоматически строит контакты? ну, кроме зазора, выбранной области и типа (кромка-грань, грань-грань) есть чего-нибудь ещё интересное?
1 минуту назад, Jesse сказал:
Я контактов не задаю. Поэтому нет проблем. Я не склеиваю 1350 поверхностей вручную. У вас на этой задаче ломаются пальцы.
И потом вам еще нужно проверить после расчета правильно ли вы склеили.
Но вы опять не слышите то что вам говорят.:biggrin:
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
26 минут назад, ДОБРЯК сказал:
хм. интересно. А как это у вас автоматом склеивается? А что если "склеит лишнее" автоматом? Вы это не проверяете?
Тем более если работать с конструкторской КАД моделью, которая как-то импортируется в  нейтральном (твёрдотельном) формате в вашу программу. А ведь надо ещё мидсурфейсы извлечь..:g:
