распознавание чертежей
Alena Abolishina
Всем добрый день! Кто-нибудь может подсказать программу для распознавания чертежей, загруженных на онлайн-платформу?
14 часов назад, Romashko сказал:
Кроме Fine reader'a других предложений нет
FR такое не осилит. Спецы abbyy могли бы написать специальный алгоритм обработки чертежей: написать, обучить, проверить работоспособность и под личным контролем всё оцифровать с выборочной проверкой. А в какой формат, не уточняется. sw, kompas, dwg, dxf... ещё один затык.
Программинга на месяцы...
и без гарантии результата.
18 часов назад, Kir95 сказал:
Автокад, начиная с 2019 версии распознаёт векторный пдф практически один-в-один.
Тогда вариант: перегонять в вектор с помощью convert + Inkscape, скармливать автокаду.
Под такую задачу (как она тут сформулирована) нужна нейросеть, обученная читать конструкторскую документацию.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Видимо потому, что задачу ставят люди, далекие от всего этого.
Не далекие и готовые ответить на подобного рода вопросы в сообщения, если у вас есть заинтересованность в решении данной задачи. Детальное ТЗ выдаст руководитель этого направления.
19 минут назад, Kelny сказал:
Наверняка студентка на практике или новый сотрудник, руководство дало команду всё сделать хорошо...
Когда пыл утихнет можно будет загрузить перекладыванием бумажек и ручным вбиванием параметров в табличку без автоматизации, как всегда делали и продолжают делать.
Вопрос ТС из категории "Вы мне подскажите готовую программу, которая умеет делать все и даже больше, что вдруг захотело мое нестандартное оригинальное руководство, готовое даже выделить какие-то средства на приобретение"
В начале 2000-х начинающие конструкторы искали на форумах ГОСТы для работы в AutoCAD. Что-то вспомниолось.
5 минут назад, Alena Abolishina сказал:
Попробуйте спросить на форумах программистов.
Это задача для них, а не для инженеров-конструкторов.
https://www.cyberforum.ru/
31 минуту назад, Kelny сказал:
Не хотите общаться со мной - не проблема, присылайте контакты и руководитель ТС вам позвонит, даст все вводные)
23 минуты назад, Alena Abolishina сказал:
Сказали А и сдулись. Не смогли сами обрисовать задачу, пускай ваш руководитель обрисует несекретную часть задачи в теме и тогда возможно тема перейдёт в более конструктивное русло. Сомнения по автоматическому распознованию растровых чертежей вам уже высказали, но вам в это не хочеться верить и всё ещё хочется найти волшебное ПО которое всё сделает одной волшебной кнопкой сразу для всех ваших картинок, а заодно устроит в вашей организации учёт, хранение, изменение, производство и т.п. плюшки.
Но как минимум раздел форума уже выбран не по теме, т.к. задача не имеет отношения к Solidworks.
Даже с программой для OCR (та же ABBY FineReader) нужен будет человек который будет проверять результаты. А если все это затевается ради номера чертежа, массы и материала то получается что овчинка выделки не стоит. Пока программа будет анализировать весь чертеж то человек уже три раза успеет перепечатать эту информацию.
19 часов назад, Alena Abolishina сказал:
распознать с чертежа вес детали, исходный сортамент, исходные комплектующие, габариты и записать их в таблицу.
Вес и сортамент это основная надпись.
Исходные комплектующие это вообще что и где находится информация про них?
Габариты. Это система должна правильно выбрать из всех размеров именно габаритные. А если их вообще нет на чертеже?
М-да. Это проще тупо отсканировать все 100 тыс. чертежей и потом посадить человека за комп и пусть быстренько по сканам выписывает эту информацию.
День добрый.
Когда-то давно, лет 15 назад, пытались пользоваться продуктами SPOTLIGTH (отдельное приложение) и RASTERDESK (было оформлено , как дополнение к Автокаду).
Но, на тот момент времени, оказалось проще "отстеклить"  чертеж, чем чистить тот вектор, что получался.
56 минут назад, nicomed сказал:
Вы не поняли. Речь не про векторизацию. Речь про распознавание текста (чисел) и сохранение этих значений (в некую таблицу).
9 часов назад, Ветерок сказал:
Прошу прощения, не вник в тему...
25.05.2021 в 14:35, Alena Abolishina сказал:
Есть у нас тут один гений. Он вот уже 38 лет трудится над созданием СПИТУРТЫ, в число задач которой, так же входит поставленная Вами. Познакомьтесь с его трудами, пообщайтесь с самим гением. Возможно он, возьмется решить Вашу задачу (к концу года) .
З.Ы. ах да, Турта его фамилия
37 минут назад, vasillevich68 сказал:
Ну тут плохо что ты не гений, а всего на всего тупой тролль. Василич, у тебя первый глаз ещё опухший? Как там, второй глаз готов?
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
