распознавание чертежей
Alena Abolishina
Всем добрый день! Кто-нибудь может подсказать программу для распознавания чертежей, загруженных на онлайн-платформу?
3 минуты назад, NGM сказал:
как будет обрабатываться полученная информация
Так ведь уже всё продумано:
39 минут назад, Alena Abolishina сказал:
записать их в таблицу
Только что, Ветерок сказал:
40 минут назад, Alena Abolishina сказал:
Ну, эт само собой разумеется :)
Я пытаюсь предупредить о минусах и подводных камнях. Например, когда выяснится, что один и тот же материал записан 20 разными способами. "А ВЕДЬ НУЖНО БЫЛО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО С САМОГО НАЧАЛА!" (с)
36 минут назад, Alena Abolishina сказал:
Объем чертежей порядка 100 000 шт. и их база постоянно пополняется
Если не секрет, это чертежи чего? И для чего нужна такая информация?
1 минуту назад, NGM сказал:
Мы все это прекрасно понимаем, сейчас вопрос стоит следующим образом: можете ли кто-то порекомендовать конкретное готовое ПО под наши цели (собственно, вы порекомендовали ABBYY) или специалиста, знакомого с принципами работы ПО по распознанию растровых изображений и текста с них.
2 минуты назад, NGM сказал:
Подводных камней там больше, чем воды.
Например, кто будет виноват, если автоматически тройка распознается (если вообще распознается) как восьмерка, а семерка - как единица? Или если точка в значении массы не распознается вообще. И много ещё чего...
Только что, BSV1 сказал:
Отрасль машиностроение
Или потом сажать специального человека проверять что там нараспознавалось? Тогда лучше посадить его же сразу вбивать правильные значения.
5 минут назад, Alena Abolishina сказал:
6 минут назад, BSV1 сказал:
8 минут назад, BSV1 сказал:
Ты что, не понимаешь? ЦИФРОВИЗАЦИЯ производства! Всё нужно запихнуть в компьютер.
"Мы родились, чтоб растр сделать былью!"
30 минут назад, Ветерок сказал:
Допустим, запихнули (даже допустим, что без ошибок запихнули). А дальше что с этим делать предполагается?
24 минуты назад, Ветерок сказал:
"Разве можно от женщины
требовать многого?..."
Почему нет? Просто надо точно формулировать условия задачи.
36 минут назад, BSV1 сказал:
Мы готовы обсудить задачу более детально и дать по ней вводные, но в индивидуальном порядке, если на данном форуме это возможно и если разговор будет по делу) Пока не очень понимаю, к чему вопрос, как мы будем дальше данные использовать. Нам нужен инструмент, а что мы будем делать с тем, что он выдает - наш вопрос.
P.s. Ветерок, отвечать на сообщения диванных критиков нет ни времени, ни желания. Критикуешь - предлагай.
42 минуты назад, Alena Abolishina сказал:
Вы серьезно хотите решить ваш вопрос на форуме ???!:no_1:
Для такой задачи нужен другой уровень, лучше использовать человеческий...
7 минут назад, gudstartup сказал:
Нет, конечно, не на форуме. Я только за обмен контактами в открытом доступе переживаю) их тут можно оставлять, это не запрещено правилами?
@Alena Abolishina   Я вот не понял одну вещь, вам распознать сам чертеж нужно или только текс в форматке ? Это разные вещи.
Распознать текст форматки решен давно, а вот распознать чертеж где что на чертеже где линя основная , где размер, где штриховка сложней.
Что подразумевает ваш поиск? Искать текст в форматки или чертеж его геометрию?
6 часов назад, Alena Abolishina сказал:
Нам это необходимо для автоматического сохранения параметров деталей и дальнейшего формирования справочников.
это вторая проблема, если в файле например пфд есть чертеж с размерами то как выявить нужные вам? Я сам дела попытку выявить например в чертеже надпись "обозначение " вы ее вытаскивать получается, а вот наименование нет, не как не чем не "обяснить" в сумме текстово и технических требований где та самая надпись в файле пдф текст "Наименование"
физически в пдф просто висит на не к чему не привязана, даже ехель и ворд проще в этом плане.
Кстате чем базу пополняете чертежей ?
могу предложить очень не дорого вот такой сканер с огромными функциями и скоростью не хилой- модель
9 часов назад, Alena Abolishina сказал:
Задача - автоматически считать данные с растрового изображения (грубо говоря, картинки), причем на которой могут быть внесены правки от руки.
Задача для большой научной работы.
8 часов назад, Alena Abolishina сказал:
Для текста уже многое изведано, но там хотя бы образец есть с чем сравнить - шрифты и сами буквы, но даже тут есть ошибки в особенности при малом разрешении и при отсутствии сравнения со словарями. Вроде даже бесплатные библиотеки есть по ключевым словам OCR (Optical Character Recognition) и можно получить что-то готовое на этот счёт (при достаточном разрешении растрового изображения).
Распознавать не типовые чертежи в автоматическом режиме большая работа, тем более даже не вектора, а растра - который при малом разрешении даст такое мыло, что даже распознавать будет просто не чего...
10 часов назад, Alena Abolishina сказал:
Почему на платформу загружается растр?
Это сканированные бумага и калька?
Почему на платформу загружаются картинки без сопроводительных данных?
Почему тот кто сканирует растровые картинки не заполняет необходимые данные в сопроводительном файле?
Почему на чертежа могут появиться рукописные правки?
Почему на платформу нельзя загружать оригиналы и PDF, а так же требовать от создателей чертежей ключевые поля в самом файле или сопроводительном файле, а может на вашей платформе при загрузке требовать заполнять обязательные поля для классификации полученного как на начальном этапе так и в будущем.
распознать с чертежа вес детали, исходный сортамент, исходные комплектующие, габариты и записать их в таблицу.
Это фантастика столько распознать и рассчитать из двухмерной картинки неизвестного разрешения.
Задача явно не для таблички, тут правильная база данных нужна с правильной структурой и запросами, а может и вовсе PDM.
7 часов назад, Kelny сказал:
Почему...
Почему ...
Почему ...
Почему ...
Почему ...
Видимо потому, что задачу ставят люди, далекие от всего этого.
PS если ТС четко расскажет, для чего все это надо, то может и удастся предложить какое-то реальное решение. А для реализации того, что озвучено, потребуется столько времени и, главное, денег, что вряд ли это будет практически выполнено.
Изменено пользователем BSV1
18 минут назад, BSV1 сказал:
Наверняка студентка на практике или новый сотрудник, руководство дало команду всё сделать хорошо...
Когда пыл утихнет можно будет загрузить перекладыванием бумажек и ручным вбиванием параметров в табличку без автоматизации, как всегда делали и продолжают делать.
