Умер жёсткий диск на стойке Heidenhain 530, интересен способ его реанимации.
Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.
1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме.
2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1
3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров.
Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает.
Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным.
Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.
  • 2 года спустя...
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Тормозит потому что записан неверный образ с другого станка!
зайдите на сломанный дик если он включается  плагином для тотал коммандера DiskInternals Reader
и скопируйте содержимое, читает если даже в винде не видно
Виктория кстати тоже чинит бед блоки ремапит..
Но ей потом лучше , после ремапа может не грузанутся.
А подскажите пожалуйста есть ли возможность чтобы после загрузки винды не загружалась сразу оболочка Eltropilot, а покопаться в винде? Как можно так сделать?
27.08.2023 в 17:47, Maik812 сказал:
Вот кстати папка Windows не скопировалась стандартными средствами, поэтому я её взял с другого похожего станка. Но не исключено что какие-то другие файлы тоже были испорчены и поэтому он теперь не грузится до конца и пишет ошибку D-Ebene #24.
2 часа назад, karlf сказал:
Сходите сюда и прочитайте http://www.xserver.ru/computer/os/win9x/63/ но скорее всего у вас autoexec.bat
Вот именно!  D-Ebene это нет 24В у вас ничего не включилось так как у другого станка программа управления электроавтоматикой другая и драйверы аппаратного обеспечения и прошивки модулей MC тоже!
Как вы догадались залить образ от другого станка на ваш да еще и методом копирования папок?
Залить образ с другого станка я решил только потому что на родном диске испортилась папка с Windows. Только ради загрузки Винды и последующей загрузки Eltropilot. А далее думал просто скопировать все остальные файлы с родного диска, не относящиеся к Винде. Я просто не знаю в какую сторону мне вообще копать, как оживить станок? Бэкап есть только в виде параметров станка, но не образа всего диска
@karlf Вам надо выключить оболочку eltripilot затем зайти в Windows и для начала посмотреть в диспетчере устройств все ли драйверы  установились корректно(нет ли восклицательных значков).
Если все нормально то затем вам нужно скопировать структуру папок и файлы системного ПО с вашего умершего диска(надеюсь не совсем)
Обычно важные данные находятся в папках.
Если на вашей системе сохранились и читаются папки CNC_SAVE и backup ep90 то это вообще прекрасно
14 часов назад, karlf сказал:
Нет такого понятия испортилась папка.. Копируйте Тотал коммандером, еще там есть плагин NCCOPY для копирования сбойных и поврежденных данных, но пока это не нужно это край. Скопируйте то что копируется а потом дополните что не скопировалось. Предварительно пройтись HDD Victorya  платная версия имеет функцию рековери данных.
  • 3 месяца спустя...
36 минут назад, wega7777 сказал:
Всем доброго, может кто то поделится heidenhain IOConfig версии 2 и файлами GSD.
файлы gsd можно найти в интернете тем более неизвестно какие нужны именно вам (что там у вас за устройства)
IOconfig223en.zip
3 минуты назад, gudstartup сказал:
IOconfig223en.zip 7 \u041c\u0431 · 4 скачивания
Спасибо.
Missing GSD files:
15671745.gsd --в инете нашел только это
VYE_0B15.gsd
si04806a_EEC.gsg
siem8199.gsg
Missing HDD files:
JH_HSCI_CC6xxx.HDD
JH_HSCI_PL6xxx_DMG.HDD
JH_HSCI_TE637D_DMG.HDD
Подскажите пожалуйста где поискать остальное
Если делать импорт без GSD файлов , то просит только
Missing HDD files:
JH_HSCI_CC6xxx.HDD
Изменено пользователем wega7777
10 часов назад, wega7777 сказал:
а почему вы решили что вам надо вторую версию ioconfig??
вот hdd
HDD.rar
 а вот gsd на распред перефирию et200s
лучше конечно по схемам помотреть чего там по навешано и по номерам MFBL найти
im151-1aa05_std-cu.zip
8 часов назад, gudstartup сказал:
Ну во первых при открытии файла в версии 3 пишет file not found, а во вторых где в отчёте report, натыкался что файл IOC создан версией 2. Во второй через импорт открылся. Спасибо за файлики.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
