Умер жёсткий диск на стойке Heidenhain 530, интересен способ его реанимации.
Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.
1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме.
2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1
3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров.
Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает.
Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным.
Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.
И последние примеры диагностики
по вашей картинке из диагностики станка
photo-2021-05-17-08-24-40
получается что нарушена связь с модулем 13
и индикация должна быть похожа на картинку ниже
@EvgeniiSm
Есть такой параметр 4310.4 и в нём можно поставить 1, и активизировать настройку профибас. После этого у нас вылазит менюшка и в ней написано:
Transfer values initialization Cube67 system to MP. You have finished the start phase of the cube67 system. Transfer the values from the info mask "Initialization cube67 system" to the corresponding machine parameters.
Где найти вот эту маску и как нам в МП их закинуть? Ничего похожего найти не можем...
По проводу всё хорошо к модулю, меняли провода.
23 минуты назад, EvgeniiSm сказал:
Ошибка однозначно указывает что модуль находящийся на pltznummer 13 A71.1 56601 является лишним (zuviele modul) или неисправным (Falsches modul) и с ним нарушена связь (Кommunikationfehler) поэтому может вам попробовать исключить его из сети  или перекинуть с аналогичным А71.2 и посмотреть что изменится на странице диагностики.
Сфотографируйте светодиоды Cube67 . По поводу конфигурации пусть вам скинут фото экрана диагностики аналогичного станка а также файлы из папки profubus и oem.sys.
20.05.2021 в 10:26, gudstartup сказал:
@EvgeniiSm
Извините, Забыл выложить GSD файлы ->
GSD.rar 13 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Добрый день.
Error: GSD file 'MURR064D.GSG' with the module no. 0 could not be loaded. The file doesn't contain the desired module because it is either missing or obsolete.
Выдает программа IOconfig, если использовать этот GSD файл. Перепробовали все доступные файлы с сайта gsd-db.com а проект так и не открывается. Что делаем не так? Может есть какая-то литература?
Добрый день, не было возможности отписать раньше.
Возник вопрос как пользоваться Ioconfig? При открытии файла .ioc выскакивает ошибка, изначально ошибок много, но Murro64d.gsg найти невозможно. После того как вы скинули GSD, появилась другая ошибка по GSD. Мб есть руководство какое-то как пользоваться.
https://ibb.co/4NS4tzd
https://ibb.co/TKJCK3w
https://ibb.co/0sZhkhD
5 минут назад, EvgeniiSm сказал:
Какой версией открываете проект?
Судя по фоткам ioconfig3. Открывайте старой версией а файлы gsd разместите в указанной или выбранной вами директории все должно открыться
17.05.2021 в 17:00, gudstartup сказал:
Открывайте при помощи старой версии.
Не знаю в чем проблема на проект открывается только в старой версии ioconfig
В новой версии у меня такая же ошибка а в старой все хорошо открывается может быть проблема в самом GSD файле
Старая версия IOconfig видит только расширение файла (eaz), а наши файлы с расширением ioc не открываются совсем, и не определяются
12 минут назад, Sergod сказал:
Вопрос снимается. Разобрался. Надо было пользоваться вкладкой Import
Спасибо за помощь. Будем пробовать корректировать проект и смотреть на реакцию системы
53 минуты назад, Sergod сказал:
Вы А71.1 и А71.2 пробовали физически поменять?
Я не смог найти физический блок А71.2 на станке . Возможно он находится где-то под кожухами. Будем искать и всё перепроверить
Будем сверять эл. Схему проект Profibus и физические блоки
Блока A71.2 нету в схеме, как и многих других, так же не все выхода соответствуют схеме. И отсутствует основной блок A70, который у нас есть на станке в эл. шкафу, и с него уже идёт на А71.1 и дальше. Так же пробовали удалять блоки на которые жалуется или которых нет в схеме, после этих манипуляций начинает показывать ошибки уже на блоках которые есть в схеме.
И возник вопрос как прописать блок А70 нам, там есть шаблоны, но не понятно какой вообще использовать. Спасибо).
1 час назад, EvgeniiSm сказал:
А70 нет даже в диагностике равно как и других модулей из проекта конфигурации устройств.
11 часов назад, EvgeniiSm сказал:
Загляните в папку PLC:\IOC та есть файлы report.txt и в них нет никакого блока А70
Возникает вопрос о соответствии вашей схемы реальной конфигурации
Вот посмотрите состав вашей конфигурации на 2013 год в отчете созданном HARDWARE SERVER
report file created : Wed Mar 20 16:55:36 2013
 12 EaBlock data set(s)
      1. Ventilinsel_ZM157
      2. CUBE
      3. Antrieb_PS
      4. PW160
      5. Antriebe_ZM157
      6. Antriebe_ZM87
      7. Antrieb_ZM43
      8. ASI_BUS
      9. Ventilinsel_ZM87
      10. Ventilinsel_ZM43
      11. Ventilinsel_STD
      12. STD
  1 Profibus Master data set(s)
      1. default_master_1_5M Profibus Adr. 11
  15 Profibus Slave data set(s)
      1. -A71 Cube67 Knoten 1 Profibus Adr. 13
      2. -M2-PW POSMO_PW_PS Profibus Adr. 7
      3. -A200 Cube67 Knoten 2 Profibus Adr. 14
      4. -M4-PW POSMO_PW_Hub Profibus Adr. 9
      5. -A1-PW POSMO_PW_Dreh Profibus Adr. 6
      6. -M1-PW POSMO_PW_Linear Profibus Adr. 8
      7. -A1-ZM POSMO_GR_ZM157 Profibus Adr. 5
      8. -M1-ZM POSMO_RUND_ZM157 Profibus Adr. 4
      9. -M2-ZM POSMO_GR_ZM87 Profibus Adr. 5
      10. -M1-ZM POSMO_MAG_ZM87 Profibus Adr. 4
      11. -M1-ZM POSMO_MAG_ZM43 Profibus Adr. 4
      12. -A75 ASI- Link Profibus Adr. 3
      13. -A72 Bosch Ventilinsel 3 Profibus Adr. 1
      14. -A72 Bosch Ventilinsel 2 Profibus Adr. 1
      15. -A72 Bosch Ventilinsel Profibus Adr. 1
Состав Cube
  Profibus slave base data sets: 1
      Slave 0 : -A71 Cube67 Knoten 1
    Profibus slave modul data sets: 17
      Modul 0 : -A74 56701 AI4 E 4xM12 (U)    GSD/Libray name : 56701 AI4 E 4xM12 (U)   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 4
      Modul 1 : -A71.2 56601 DIO16 E 8xM12    GSD/Libray name : 56601 DIO16 E 8xM12   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 2 : Platzhalter 3    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 3 : -A71.6 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A    GSD/Libray name : 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 4 : -A131 56691 DIO8/DI8 E TB Rail    GSD/Libray name : 56691 DIO8/DI8 E TB Rail   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 5 : -A132 56691 DIO8/DI8 E TB Rail    GSD/Libray name : 56691 DIO8/DI8 E TB Rail   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 6 : -A133 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A    GSD/Libray name : 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 7 : Platzhalter 8    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 8 : -A140 56601 DI16 E 8xM12    GSD/Libray name : 56601 DI16 E 8xM12   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 9 : Platzhalter 10    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 10 : -A141 56691 DIO8/DI8 E TB Rail    GSD/Libray name : 56691 DIO8/DI8 E TB Rail   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 11 : Platzhalter 12    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 12 : -A71.1 56601 DIO16 E 8xM12    GSD/Libray name : 56601 DIO16 E 8xM12   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 13 : Platzhalter 14    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 14 : Platzhalter 15    GSD/Libray name : Platzhalter   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1
      Modul 15 : -A71.3 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A    GSD/Libray name : 56640 DIO16 C 8xM12 1,6A   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 16
      Modul 16 : COMDRV 1    GSD/Libray name : COMDRV   SlaveName: -A71 Cube67 Knoten 1  IO count: 8
report.1.txt
Добрый вечер, спасибо за помощь. Получилось реанимировать его с помощью встроенной маски, которая включилась после всех наших манипуляций и вашей помощи. Там мы указали какие у нас стоят блоки, и эта маска выдала нам значение, которое мы прописали в параметр 4231.0, перед этим установив значение в 9 бите параметра 4310.4 на 0 и перезагрузив стойку.
После этих манипуляций, вернули 1 в 4310.4(9), и нажали применить маску, и после этого он у нас всё прочитал и стал работать.
Спасибо ещё раз за помощь, узнали много нового, что применяли и будем применять).
Маска выглядит так: https://ibb.co/dmw7xqP
Изменено пользователем EvgeniiSm
18 минут назад, EvgeniiSm сказал:
Благодарю Вас но на столько лайков я точно не наработал!:smile:
Всегда рад когда мои советы действительно оказываются полезны.
Доброго времени суток. После восстановления станка возникли,  проблемы со станцией СОЖ-knol. Станок не включает охлаждение инструмента ни при каких условиях. Когда мы пытаемся включить Сож(М7,М8.... обмыв кабинета ) станок выдаёт рекомендации закрыть дверь, вставить инструмент в шпиндель. После выполнения этих условий команда обрабатывается но СОЖ не поступает, не включаются насосы и не выдаётся никаких новых ошибок. Станок станцию СОЖ видит. Мы можем принудительно, через таблицу Plc, включить насосы или отследить датчик.
Вчем может быть причина? Файлы Plc? Активация опций? В каком направлении искать.
3 часа назад, Sergod сказал:
У Heidenhain iTNC 530 станок DMU есть опция Waterless Machining если ее включить то никакой реакции на M7 или M8 не будет. Опция находится на панели PLC конкретный раздел забыл может OEM или MACHINE...
Если у вас система ЧПУ и модель станка другие (При задании задачи лучше указывать исходные данные)  то тогда можно изучить PLC если у вас есть для этого время и опыт
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемой.
Стойка heidenhain itnc 530. Програмируемые клавиши на экране отображаются как "?"
В чем может быть причина?
3 часа назад, Сергей2772 сказал:
А сообщения выдаются нормально?
Да. Только кнопки.
Советуют поменять диск. Backup запросил. Пришёл (у меня NC версия 34042305 у heidenhain 34042201
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
    • Orchestra2603
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
