Умер жёсткий диск на стойке Heidenhain 530, интересен способ его реанимации.
Умер жёсткий диск, но перед эти успели снять Бэкап, но не образ. Накатили на новый жёсткий диск образ системы с другого аналогичного станка, и восстановили на него бэкап, стал загружаться, но после загрузки и нажимания кнопки CE и внутренних проверок выдаёт 3 ошибки по Profibus, а конкретно по Cube 67.
1)19239 - Ошибка Profibus в циклическом режиме.
2)800 - 701336 Процесс конфигурации Cube 67 узел 1
3)820 - 701815 Cube 67 Неисправность конфигурации и параметров.
Пробовали загружать разные конфигурации которые находятся в нашем бэкапе, не помогает.
Сам блок Cube 67 горит красным, и на других блоках в который идёт провод от Cube 67, моргает зелёным.
Может быть кто сталкивался и что может подсказать. Спасибо.
33 минуты назад, EvgeniiSm сказал:
Если есть ошибки то значит станки не совсем аналогичные. Мы меняли диски  и никаких проблем не возникало. Если у вас есть возможность и станки действительно == то установите этот диск с исправного станка на ваш проблемный  предварительно на всякий случай сняв с него образ. Если ваш диск умер не физически то можете попробовать восстановить его разделы.  Вот и весь рецепт.
И еще посмотрите диагностику шины на вашем аналогичном станке я думаю это многое прояснит
Возможности поставить проблемный на аналог станка нету, т.к. они в разных городах... Наш диск умер именно физически к сожалению, и никакая реанимация не помогала.
https://ibb.co/jysQy5B
https://ibb.co/rsgQGS1
Это то что пишет диагностика, не получается вставить именно картинку =\ У нас вариант есть что возможно ещё блок этот вышел из строя, но проверить нечем...
25 минут назад, EvgeniiSm сказал:
Так же
Так же выдаёт вот такую ошибку
Эта ошибка означает что ваша конфигурация IOC  не соответствует имеющейся а конкретно количество модулей указанных в конфигурации отличается от реального значения . Вы backup PLC раздела сделали до того как диск начал проявлять признаки агонии ? Пришлите ваш backup  раздел посмотрим какая у вас прописана конфигурация.
10 часов назад, EvgeniiSm сказал:
У вас должен быть самый последний бэкап с этого станка до момента когда он сломался пришлите его
А также электросхему для сравнения программной конфигурации с той которая у вас непосредственно на станке исполнена
Также не мешает проверить корректность проводных соединений в соответствии со схемой!
Может быть вопрос прозвучит некорректно но вы бэкап восстанавливали  именно от неисправного станка?
2 часа назад, EvgeniiSm сказал:
Можете также самостоятельно скачать программу IOConfig и проверить вашу конфигурацию если все в порядке то остается только проверять соединения и сам cube67
Так же выдаёт вот такую ошибку https://ibb.co/61kH53Y
Пробовали и от исправного, и от нашего. Бэкап сделан был когда жёсткий ещё не полностью умер, мб причина в этом ещё быть, скачаю программу IOConfig для проверки, если будут результаты напишу,  Спасибо за советы)
Пока что нет возможности скинуть бэкап, т.к. не на работе. Завтра буду проверять
И хотелось бы узнать где взять эту программку, а то выдаёт какие-то левые результаты. Или если есть возможность поделиться загрузочным файлом было бы не плохо) Спасибо.)
https://transfiles.ru/pgih8 Это наш бэкап, станка который пытаемся восстановить.
53 минуты назад, EvgeniiSm сказал:
Попробуйте скачать отсюда https://yadi.sk/d/fPyIt7I85knp0A
1 час назад, EvgeniiSm сказал:
Какой у Hermle OEM пароль?
Вопрос снят !!!
Ваш путь к конфигурации IOCCFG = PLC:\PROFIBUS\V10_2_0bus.ioc но там 2 файла есть еще и
son_V10_2_0.ioc и он гораздо больше по размеру вопрос в том какой вам необходимо использовать!
Оба пробовал, через основной интерфейс есть выбор какой использовать. Результат одинаковый - никакого).
К сожалению в  базе программы отсутствуют GSD файлы а без них открыть конфигурацию в правильном виде пока не получается:sad:
6 минут назад, EvgeniiSm сказал:
Вот что показывает старая версия программы для CUBE
Я думаю можно посмотреть и сравнить со схемой
А где взять эти GSD файлы тогда?
Пока что вариант только сравнить как я понял, И дальше уже исходить из результата сравнения.
И ещё вопрос, как вы вошли или где нашли папку CUBE эту, мы через TNC remo смотрели, ничего такого не было похожего. Или через другой софт как-то посмотреть можно.
17 минут назад, EvgeniiSm сказал:
Это список IOC конфигуратор выдал при импорте вашего файла PLC:\PROFIBUS\V10_2_0bus.ioc во втором файле устройств  profibus гораздо больше я думаю что это не ваша конфигурация.
Программу сейчас выложу выберите импорт без GSD а потом continue но с gsd было бы приятнее но они  для cube у murr electronic для станкопроизводителей имеются
10 минут назад, EvgeniiSm сказал:
Ваша ошибка переводится zuviele modele (too many modules) скорее всего cube67 не может связаться с модулями которые прописаны в его конфигурации посмотрите полученную конфигурацию и сравните со схемой если все хорошо остается только проверить сам модуль Cube67  весь вопрос где?!
41 минуту назад, EvgeniiSm сказал:
Большое Спасибо. Завтра на работе буду разбираться дальше с конфигурациями и файлами.
Вот ваша конфигурация с gsd файлами правда murr064d найти не удалось на сайте murr electronic предлагают MURR0B8F.GSG подменил на него правда нет уверенности что это правильно.
3 часа назад, EvgeniiSm сказал:
Вот вам недостающие GSD GSG файлы поместите их в папку для GSD файлов и проект откроется.
Открывайте при помощи старой версии.
Или вот ваша конфигурация уже в проектном файле сравнивайте
Hermle.eaz
4 часа назад, EvgeniiSm сказал:
7288736.pdf
7 часов назад, EvgeniiSm сказал:
Да...., а вот как диагностируют немцы!
У вас не определяются некоторые slave модули например я совсем не вижу POSMO хотя в конфигурации они есть
photo-2021-05-17-08-24-40
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
