Наверное присматриваешь себе ямку пару дней, а потом в нее из окна пры-ы-ы-ы-г.
Северная Еврабия...
Хорошо, что не "Фус-ро-да" кричать учат.[YouTube=https://www.youtube.com/watch?v=4fhpEB-Mxuw][/YouTube]
Ухоженный двор, спокойные соседи...
насчет "ухоженный" можно поспорить. а вот "спокойные" - тут полный блеск. шикарные соседи. сейчас такие редкость.
судя по предметам на подоконнике - вид из столовки или больнички. и то и то прекрасно производит таких "соседей".
С соседями оди минус - заселение проходит уж больно мрачно
в любой бочке мёда ДОЛЖНА быть ложка дёгтя
Вчера состоялось вручение премии "За верность науке" в рамках которой также состоялось вручение антипремии.
Ребята не растерялись и на сайте у себя все подали как нужно.
Ссылка
Как говорится плохого пиара не бывает.
про спокойных соседей:
 Люберецкая красота))) Когда катались туда смотреть квартиры, слова менеджера: "Летом там лесочек, деревья, не видно."
А предыдущая фотка, это вообще похоже на факультет психологии при педагогическом))) у них он кааак раз на введенском кладбище стоит  :smile:
Чот с математикой вообще туго
10 000 рублей = 100%
3 коп = х%
X = 10 000 / (100*0,03) = 3 333,33333 раз
пришлось заплатить в 333 000 раз больше
333 000 * 0,03 = 9 990 руб.
x = 100% * 0,03 руб./10 000 руб. = 0,0003%
разы и %  разные вещи. 1 раз = 100%
3 коп = х%
если уж пропорция, то правильная.
 0.03 = 100%
10000 = x %
x = 10000*100/0.03=33 333 333.3(3) %
33 333 333.3(3) % = 333 333.3(3) раза
Так что все правильно
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
