20 часов назад, AlexKaz сказал:
25.11.2021 в 22:43, AlexKaz сказал:
Колония не тюрьма. В колонии люди работают, даже деньги зарабатывают. Пойдёт каким-нубудь прорабом или инженером.
Видео есть только в ВК в группе https://vk.com/wall-166407892_28633
Парень делом занят. А тут целого директора приняли - развернётся
https://vk.com/video-166407892_456239971
"Год тюрьмы за пиратское по" в гостях у "Хуморка"
    • Mr_Gray
