"можете пожалуйста" - как-то не по-русски. Или "можете не отвлекать" или "не отвлекайте пожалуйста".
1 час назад, Ветерок сказал:
Стилистика автора сохранена и запятые в его тексте играют важную роль
2 часа назад, Kir95 сказал:
15.07.2021 в 23:03, jtok сказал:
Если просрамши все сроки
Если совсем упёртый Олег попался, можно уйти на больничный )
@GS твой юмор слаб! И смешон, но только лишь в плане его нелепости... это всё равно, что кольнуть меня тупой иголкой тогда, когда я рубаю двуручным мечом!
9 минут назад, Чингачгук сказал:
я рубаю
Нцы-Проги строчи, выключат тырнет тебе на работе, махновец !
Пойдешь на обед - борщ рубай, трололо двурушное ))
15.10.2021 в 18:47, Plumber сказал:
Мне больше по практике несения  караульной и охранной службы - прикололо .
Вспоминать порядок разряжания автомата  при насмерть отмороженных мозгах
при -35 по Цельсию . Гильзу от предупредительного выстрела вверх - найти в
метровом сугробе снега  и сдать прибежавшим проверяющим ,кто в снегу искать
будет ?
" Времена не выбирают , в них живут и умирают".
стоит
Изменено пользователем Мастеровой
14 часов назад, Мастеровой сказал:
... при насмерть отмороженных мозгах при -35 по Цельсию
-35° -  у нас была вполне нормальная температура, как-то даже засёк на термометре -48°, просто стало интересно - почему смазка на автомате замёрзла :g:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
