2 минуты назад, Клиент сказал:
Тонет
Тогда мадам в группе риска. Впрочем, желающих сделать искусственное дыхание с непрямым массажем сердца будет. видимо, не мало ... :smile:
21 минуту назад, Plumber сказал:
Теперь дело за малым - осталось включить предмет в школьную программу
И в ЕГЭ в качестве обязательного предмета.
Надеюсь перевода не требуется
Всем сомневающимся в науке и ждущим для принятия решения сигналов "сверху" - "Не дождётесь !" ....посвящается :bleh:
    • Mr_Gray
