Есть женщины в русских селеньях ...      https://storyfox.ru/post/pod-kalugoj-parikmahersha-3-dnya-nasilovala-napavshego-na-nee-grabitelya/
Так будет с каждым, кто сотый раз за день споёт эту х... Ю.!!!
Тоже самое нужно делать с родственниками и знакомыми которые дарят детям такие игрушки.
1 час назад, fantom.ul сказал:
На известном ресурсе этой версии нет... :smile:
Вам лучше знать ...Игорь Анатольевич (?) :biggrin:
1 час назад, GS сказал:
Неа. Просто любопытный. :biggrin:
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
