20 минут назад, BSV1 сказал:
Тенерифе хуже тюрьмы
А Испания хуже карасину! :dash1:
Российского туриста выгнали с нудистского пляжа в Испании из-за большого пениса
3 часа назад, SHARit сказал:
Как оказалось местным нудистам не понравился слишком большой размер пениса у российского туриста.
Зависть ... :biggrin:
1 минуту назад, SHARit сказал:
Вот я подкинул вам сайтик........:boast:
Огнищще.................................
по моему это персональный сайт
@Крутой инвестор из ЕС
25 минут назад, Чингачгук сказал:
Весьма показательный пример того, как мало надо, чтобы засрать все вокруг надежно и надолго.
С того же сайтика:
Что работаешь, то и кушай https://vesti.fun/1216-na-fabrike-rollton-uvolili-sotrudnika-za-to-chto-na-obed-v-stolovoj-on-el-doshirak
федерация по метанию пельменей
таких надписей пруд пруди - https://rosramki.ru/prikolnye/ и другие подобные производители.
Изменено пользователем Bully
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
