11 часов назад, Мастеровой сказал:
Понты теперь одни .
пЁнты уж тогда :smile:
Мастеровой
А допскидку по собственному предзаказу дадут ? В 1982 году , будучи на
картошке в институте , жили у одной бабки , где у неё в сенях её гроб стоял...
@Di-mann ты и твой "ПАРТНЁР" Танкист - очень дремучие и отсталые...
Ты ещё посмотри как школьники по дисковому телефону пытаются набрать номер...
  • Печаль 1
7 минут назад, Чингачгук сказал:
евпатийколоврат, это кто такой продвинутый нарисовался
1 час назад, Чингачгук сказал:
Сам ты дремучий Фишку не сечешь.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
