Знавал я его другим. Внутри прекраснейший бассейн был, ваш покорный слуга в конце 80-х 2 раза в неделю ходил на плавание в этот дворец молодежи. Вот такие вот воспоминания - хотя и не в тему Хуморка. Печально...
На ком женятся инженеры - механики  (mechanical engineers) интерактивная инфографика от Bloomberg
- бухгалтеры и аудиторы
- сиделки
- няни
- учителя
- секретари
https://www.bloomberg.com/graphics/2016-who-marries-whom/
есть "чисто западный прикол", но это же Блумберг :biggrin:
тыц
В 20.06.2019 в 16:34, SHARit сказал:
Дворец молодежи "Юность", Донецк
А руины в Луганске после 2014г и в его окрестностях идентифицировать сможеш? )))))
1 час назад, Semen_sg сказал:
 про политику можно на pikabu и d3,  а здесь не офтопьте пожалуйста, дорогой Semen (просьба)
37 минут назад, GS сказал:
Какая политика???!!!, ни грамма нету, правила форума помню наизусть, только юмор, ну если он получился мрачным то уж прошу прощения господа, товарищи, граждане, реальность проклятая весь юмор портит
1 минуту назад, Semen_sg сказал:
офтопьте
я не очень силен в заимствованных из английского языка терминах, поясните пожалуйста что это слово значит, ну и по инет форумах и соц сетях не ходок, ну так уж жизнь моя складывается )
я в данном случае не пошутил, я действительно не знаю смысл слова "офтопьте" и спросить не у кого на данный момент
26 минут назад, Semen_sg сказал:
Offtop
Мимо темы.
Не по теме.
Не в тему.
:poster_offtopic:
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Offtop
Мимо темы.
Не по теме.
Не в тему.
Благодарствую! держатся четко в теме не всегда получается) эмоции и прочее зачастую нас всех отвлекают от четкого следования принятым правилам
7 часов назад, GS сказал:
(с) Pablo Palomeque из Аргентины
https://www.artstation.com/artwork/JyDR0
:biggrin:
Изменено пользователем TVM
@TVM Интересно, несомненно.
В чем прикол ?
Понял - запущенный реактор как на картинке у Pablo...
Изменено пользователем GS
18 минут назад, Plumber сказал:
Как же правильно расставить мальчиков :g:
Мальчик с буквой С/В не поместился?
1 час назад, tm-ares сказал:
Мальчики вроде бы все на месте, но у меня почему-то получается только вариант 4512367 :blush2:
Кхм, это представители коллективного бессознательного студентов вышли на митинг перед женской общагой. З надо повернуть...
17 часов назад, AlexKaz сказал:
З надо повернуть...
Как вариант, если первую читать как "Ё",  и мальчиков трогать не надо :biggrin:
